Изоспан D можно использовать как пароизоляцю?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kazah omskiy, 28.07.14.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я понял что так.
  2. kypopm
    kypopm
    kypopm
    Я, как новичок здесь, очень приятно удивлен участием в обсуждении небезразличных людей. Спасибо всем! Да, снаружи дом, на фасаде - везде Изоспан D, холодная кровля - Изоспан D, внутренние стены - вперемешку-где пополам с изоспаном В, где полностью - в санузлах. Потолки и пол - ВЕЗДЕ Изоспан D. В приложении фото Изоспан-D.jpg изоспан-В-D.jpg Изоспан-D-пол.jpg
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    @kypopm, осталось только молиться, что у Вас изнутри герметичная пароизоляция и пар в утеплитель не попадёт никогда и ни при каких обстоятельствах. :flag:
    А кто посоветовал Изоспан D снаружи ставить? Вы в процессе выбора участвовали?
    Утеплитель какой именно у Вас?
  4. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Тут нужно не молиться, а брать и снаружи менять плёнку. Автору вопроса очень советую на авось такое дело не оставлять.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Всю пароизоляционную пленку со стороны холода убирайте, в том числе и в нижнем перекрытии. Если крыша будет холодная то можно оставить под кровлей, при наличии вентзазора между пленкой и кровельным покрытием.
  6. kypopm
    kypopm
    kypopm
    Всем спасибо за ответы!
    К сожалению, мои опасения подтвердились (Sadovnik62, могу я уточнить, что именно подразумевается под "нижнем перекрытием"? Пленку с пола первого этажа (см. фото) тоже снять?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Читайте внимательно-со стороны холода. Холод -под перекрытием
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Плёнку ту, что от земли.
    А как хорошо проантицептили.
  9. kypopm
    kypopm
    kypopm
    Пиломатериалы антицептили погружением в ванну - последнем фото деревянная ванна с полиэтиеном видна.
    Итого, уважаемые форумчане, что у меня в сухом остатке (поправьте, пжлста, если что не так):
    1) фасад - пленку Изоспан D заменить на Изоспан А
    2) нижнее перекрытие:
    - на полу, внутри помещения Изоспан D оставляем,
    - со стороны холода, под домом – снимаем
    3) перекрытие между 1 и 2 этажами:
    - снизу, на потолке Изоспан D оставляем;
    - сверху, на полу поменять Изоспан D на Изоспан В ? или тут не критично, можно оставить на полу Изоспан D?
    4) Перекрытие между 2-м этажем и чердаком
    - сверху, на полу поменять Изоспан D на мембраны Изоспан AS, AM ?
    5) Кровля – холодная, есть зазор между кровлей и пленкой – 5см, Изоспан D оставляем;
    6) Строителям-бракоделам – выговор с занесением в Личное Тело
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Меняем на Изоспан А
    Не критично если второй этаж отапливаемый
    Так
    Так.
  11. kypopm
    kypopm
    kypopm
    Всем низкий поклон! Спасибо
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Отличный способ:super::super::super: тоже так делаю.
    А по Вашим вопросам Ув.Sadovnik62 всё сказал, даже добавить не чего.
  13. kypopm
    kypopm
    kypopm
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Чувствую моя санта-барбара набирает обороты!
    Если изложите свои впечатления от увиденного, буду премного благодарен.
    Вскрыл в помещении пленку на полу и обнаружил, что не положили никакой пленки (пароизоляции?) под утеплителем? Разбирать пол, чтобы исправить это пока не представляю как, т. к. "строители" установили стены прямо! на обрешетку. 01-конструктив-пола-1этаж.jpg 01-конструктив-пола-1этаж-2.jpg
    ЧТО СКАЖЕТЕ, УВАЖАЕМЫЕ?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У Вас все правильно сделано
    Под утеплителем со стороны холода пароизоляцию ставить нельзя. Со стороны тепла пароизоляция Изоспан Д должна быть проклеена в стыках и подвернута на стены.
  15. kypopm
    kypopm
    kypopm
    Благодарю вас за ответ, на основании которого я могу сделать заключение, что если у меня между землей и мин. ватой (расстояние 40 см) не будет никакого барьера в виде какой-либо пленки/мембраны, а только OSB плиты, то для утеплителя это не страшно. Почему я переживал, потому что в большинстве случаев в интернете и инструкциях/схемах видел, что применяют пароизоляцию karkas1.jpg
