Изоспан D можно использовать как пароизоляцю?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kazah omskiy, 28.07.14.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В инете и не такое можно увидеть.
    ОСП на черновой тоже не айс, лучше бы было доску разряжено.
  2. kypopm
    kypopm
    kypopm
    СПАСИБО!)
    Крутой форум!
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При наличии хорошей вентиляции подполья.
    Поддерживаю. Паропроницаемость ОСБ под большим вопросом.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Паропронецаемость у ОСП есть до 18мм. но она очень мала, приходится уповать на качественную пароизоляцию.
  5. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Как я удачно мониторю эту тему) Сегодня чуть осп не купил. А как ветрозащиту крепить между утеплителям и нижнем рядом дюймовки с заводом её на лаги крепить степлером, или с самого низу степлером её прикрепить, как правильно?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И так и так правильно, главное не как крепить ветрозащиту а характеристики ветрозащиты- паропроницаемость не менее 1200гр\м2\сут
  7. kypopm
    kypopm
    kypopm
    Вижу тема развивается дальше.
    Насколько я понял из последующих постов, что если бы вместо пароизоляции (см. на схеме) была ветрозащита, то это было нормально?
    Я уже решил оставить все как есть (без какой-либо пленки под утеплителем вообще), но может
    "ветрозащиту- паропроницаемость не менее 1200гр\м2\сут" прикрепить на OSB снизу?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мембрана снизу (со стороны холода) выполняла бы роль защиты от выдувания и пыления, ну и плюс экология. Эту задачу сейчас решает 9мм ОСБ. Смысла ставить еще мембрану нет. Вопрос в том насколько ОСБ выплонит роль мембраны? Ее паропроницаемость. В разных источниках отношение к паропроницаемости ОСБ разные, но 9мм ставят со стороны холода в каркасных домах и вроде бы работает. Поэтому Ваша задача1.Посмотреть герметичность верхней пароизоляционной пленки со стороны тепла, насколько она смонтирована качественно, соблюдена неразрывность контура (особенно посмотрите примыкания к стенам, там должно быть подвернуто на стены и желательно проклеено)
    2. Наблюдать за работой пирога в пики разниц температур жилье\подполье.Наблюдать нужно снизу на предмет влажности ОСБ и утеплителя, ну хотя бы первый год
    3. Сделайте оценку эффективности проветривания (вентиляции) подпольного пространства.
  9. kypopm
    kypopm
    kypopm
    То что стены стоят прямо на обрешетке пола (см. фото), так полагается или просто не страшно в таком исполнении ?
    Почему мне не нравится:
    - строители немного задули пеной дыры между досками обрешетки. Боюсь, что со временем пена рассыпется и будут там дыры сквозящие
    - такая конструкция не позволяет сейчас разобрать пол, добраться добраться до утеплителя... разве, если только спиливать обрешетку
  10. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Пеной окна и двери устанавливают и утепляют) пена рассыпется только под воздействием солнечных лучей.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зависит от нагрузки стены на перекрытие и от стабильности перекрытия. А что напрягает? Обычное решение. К пирогу утепления эти стнены не имеют ни какого отношения. Пена -есть она там или нет имеет отношение ну если только к шумоизоляции.
  12. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Изоспан Д категорически не рекомендуется использовать в утеплении стен в качестве внешнего (крайнего к улице) слоя! Действительно пар закупоривается в конструкции, что приводит к нарушению теплосберегающих и даже механических свойств утеплителя, может привести к промерзанию, коррозии крепёжных элементов, образованию грибка, плесени, избыточной влажности внутри жилого помещения и т. д.)
  13. изолюкс
    изолюкс
    изолюкс
    Как то так.
  14. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Т. е. ни слова про применение в качестве внешнего слоя утеплителя в конструкциях стен!
    Либо гидроизоляция "холодных" кровель, либо гидро-пароизоляция перекрытий.
    Итого: в конструкциях внешнего утепления несущих стен Изоспан D/DM не применяется!
  15. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Вот только я понимаю здесь понапутали вопросы про стены и перекрытия
