Изоспан D можно использовать как пароизоляцю?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kazah omskiy, 28.07.14.
  1. Alexbor82
    Alexbor82
    Alexbor82
    А как же тогда защита от атмосферной влаги и снега?) как пароизоляция может быть ещё и гидроветроизоляцией? Если может в определённых случаях выполнять роль тогда да, но составлена брошюра бестолково и все в кучу поэтому умельцы и суют изоспан д с двух сторон пирога
  2. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Доброго дня.
    Дом стоит низко к земле 30 см до земли. Два года назад делал реконструкцию полов. Так как утеплитель каждую весну влажный. Специально позвонил в Гексу, консультнат долго рапрашивал и в итоге посоветовал вот такой пирог, для моего пола.
    черновой пол
    изоспан Д
    роквул 10
    Изоспан А
    Рейка чистовой пол
    1 сезон ПОКА полет нормальный, утеплитель весной был сухой.
    Скажите пожайлуста можно ли использовать такую схему?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Дом отапливается ? Постоянно? Подполье вентилируется? Земля в подполье сухая? Раньше, когда утеплитель вымокал, какой пирог был?
  4. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Дом временно оттапливаемый. Сезонное проживание До осени, или зимой на выходные приехать.
    Подполье вентилируется.
    Земля, ну так влажная немного.
    Этим летом дополнительно вырыл под домом траншею на 1 штык лопаты, застелил рубероидл и засыпал керамзитом.
    Пирог был такой:
    черновой пол
    изоспан В
    роквул 10
    Изоспан В шершавая на утеплитель
    Рейка 2 см
    Чистовой пол
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Плёнки местами нужно поменять.
    Причина влажного утеплителя в Вашем "пироге"
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, с двух сторон пароизоляция - чаще всего = вымокание пирога.
    И опять же - да.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А что изменится? Если Изоспан В поменять местами с Изоспаном В?
  8. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Так, ну со старой схемой понятно, ненужно было утеплитель в вакуум заворачивать.
    теперь что делать с новой схемой?
    насколько критично использовать подобную схему?
  9. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Изоспан Д и его вариант с интенсивно впитывающим слоем Изоспан ДМ отличаются повышенной прочностью (до 1тн на разрыв в продольном направлении), высокой водоупорностью и сопротивлением паропроницанию.
    Данные характеристики оптимальны для применения в конструкциях холодных (неутепляемых, неэксплуатируемых) кровель по скатам, для консервации (временной кровли) на сезон, для организации гидроизоляционного слоя по перекрытиям с высокой механической агрессивностью поверхности (ж/б плиты, необрезные доски, и т. п.).
    Благодаря своим характеристикам, они в т. ч. воздухонепроницаемы, что позволяет говорить о них как о гидро-, паро- и ветроизоляции, НО ДЛЯ КРОВЕЛЬ!
    то что колесо от жигулей круглое, не говорит о том, что его можно на КАМАЗ мастрячить.
    P. S. а "умельцам" хоть на голове теши, а всё равно по своему поймут, если мозг дубовый.
  10. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    перекрытие цокольное? стыки Изоспана Д проклеивали?
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @Sadovnik62, @парильщик имеет ввиду нынешний вариант - сверху лежит Изоспан А, снизу - Изоспан D. Вот их местами и поменять.
    Скорее всего, у вас в холодное время года, когда дом отапливается, на Изоспане D скапливается вода, и утеплитель лежит на мокром. С изменением температурного режима (когда теплее) влага испаряется вверх, в жилое пространство (поэтому при осмотре вы нашли утеплитель сухим). И всё бы ничего, но: повышение влажности утеплителя на 5% влечёт потерю им его теплоизоляционных свойств на 50 %. то есть у вас утеплитель, считай, и не работает. И со временем это будет усугубляться.
    В идеале - нужно Изоспан D снизу вытащить; сверху смонтировать пароизоляцию. Если чистовой пол - линолеум или ламинат с подложкой, то, в принципе, пароизоляцией сверху можно и не заморачиваться особо.
  12. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Изоспан Д снизу будет хорошим вариантом, но в том случае, если герметизировать стыки полотен и примыкания к элементам конструкции. Тогда он будет предохранять утеплитель от подсоса влажности снизу. Герметизировать надо на совесть либо спец. скотчами, либо мастиками.
    В противном случае действительно, лучше его демонтировать.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В данном случае Изоспан Д абсолютно ни чем не отличается от других пароизоляционных пленок, их тоже нужно герметизировать.
    В чем достоинства Изоспана Д...главное достоинство-высокая прочность на разрыв, наверно самая высокая из всех пленок включая известные мировые бренды.
    В чем недостаток...Не очень удобен в монтаже. Все пароизоляционные пленки имеющие внешнее плетеное армирование (в т. ч. и Изоспан Д) плохо растягиваются и если поверхность монтажа не совсем ровная, то натянуть для выравнивания полотна пароизолятора проблематично и могут образоваться фалды (складки)...в отличии от пароизоляторов с внутренним армированием...но это пустячок...мелочь.
  14. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Именно поэтому Изоспан Д и "любит" ровные поверхности!
    что до армированной пароизоляции, то такая в Изоспане тоже присутствует: RS (предпочтительнее) и RM.
  15. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Тоесть как я понимаю полы можно не переделывать?
