Пароизоляция. помогите определится
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MaximZ80, 28.07.14.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сопротивление диффузии Sd OSB-3 12 мм = 3,6 м
    Сопротивление диффузии Sd Пароизоляции Elt-Kraft VCL = 0,6 м
    Сопротивление диффузии Sd Полиэтиленовой пленки 50 мкм = 5 м
    Сопротивление диффузии Sd Пароизоляции Delta Luxx = 2 м
    И все это пароизоляторы...
    А все потому что
    Сопротивление диффузии Sd Минеральной ваты 150мм = 0,15 м, и все что выше этого значения для данной толщины утеплителя является пароизолятором.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    (Уныло и безнадежно...)-У каждого стройматериала есть определенные характеристики. В том числе и по паропропусканию. В соответствии с этими характеристиками, 9-12 ОСБ НЕ попадает под понятие пароизолятор. Хоть куда его ставьте, свои свойства он не поменяет. С тем, что ОСБ влияет на прохождение пара, я не спорю. Любой баръер как-то на это влияет. Но это не значит, что ОСБ пароизолятор.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Правда? Все что поплотнее ваты автоматически уже есть пароизолятор?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не поплотнее, а больше задерживает пар (выше Сопротивление диффузии), в конструкции с минватой по факту является пароизолятором, т. к. изолирует проход пара.
    Я привел примеры материалов которые лучше пропускают пар, но называются вообще пароизоляцией.
    Пароизоляции Elt-Kraft VCL, Пароизоляция delta luxx
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    The International Residential Code (IRC) updated its definition of vapor retarders in 2007 to include the three classes that Joe mentioned in his 2006 article.
    Class I: ≤ 0.1 perm (called impermeable)
    Class II: 0.1 to 1.0 perm (called semi-impermeable)
    Class III: 1.0 perm to 10 perms (called semi-permeable)
    The class I vapor retarders are also called vapor barriers because they pretty much stop the movement of water vapor. If the perm rating is greater than 10, it's not considered a vapor retarder. It's a permeable material.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если значение больше 10, то не считается парозащитным. Это проницаемый материал. (Я правильно читаю?)
    Но
    OSB perms 2
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Походу это тёрки про аналог европейской OSB2.
    Она само собой не является сколь нибудь значимым VCL и неприменима в качестве паробарьера.
    Нужно посмотреть в даташит торгуемых в канадчинах стружечных плит, сколько там "мю" заявлено.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ага! Верно! Именно по-этому он и называется "полу-паропропускаемым" материалом. Но никак не пароизолятором. Ну с чем Вы спорите, я не пойму?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ну его же можно ставить в определенные конструкции вместо пароизолятора?
    да и Пароизоляция delta luxx, называеться пароизоляцией, но пара пропускает больше чем osb-3 12мм
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дык и Тайвек Airguard тоже полупропускабельный, с небольшим sd. Однако ж его используют, как полноценный VCL в каркасном домостроении.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    ОСБ можно применять во многих местах и конструкциях, но от этого он не попадает в список пароизоляторов.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Правильно, это не пароизолятор, а VCL. Достаточный для применения в умеренной климатической зоне вместо пароизоляции.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я возражаю исключительно на это утверждение Максима:
    ОСБ НЕ хорошая пароизоляция.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И это тоже абсолютно верно.
    Самостоятельное придумывание OSB в этом качестве недопустимо.
  15. MaximZ80
    MaximZ80
    MaximZ80
    Псков
    Всем спасибо!
    Решил не изобретать велосипед и на потолок пустить тайвект рефлект или аналог, а на стены пароизоляция-строительный полиэтилен (плотность 150) ,производитят в латвии, срок службы свыше 50 лет -проверим ;),затем обрешетка и имитация бруса.
