Пароизоляция. помогите определится
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MaximZ80, 28.07.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И это не изобретение невиданного велосипеда? :ogo:
    Это где же Тайвек на потолки прибивают? :faq:
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Обычно в кухнях на потолок, в санузлах и помывочных на потолок и на стены, а что?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я же и спрашиваю ГДЕ такое практикуется? Нафига там Тайвек?
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это у Вас южнее Краснодара простираются Онтарийские вотчины.
    А у нас это... Кхм...;)
    Короче, полная обшивка в умеренной климатической зоне алюминизированной пароизоляцией экономически бессмысленна, и даже теоретически опасна при кондиционировании. А вот влагонапряжённые помещения - уже самое то.
    Естественно, полная эффективность Tyvek Reflective на один вложенный цент - это уже в заполярье, где рефлектой обматывают грудных младенцев всю коробку наглухо, включая пол через вентзазор.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Почитал про Аляску. В Аляске тайвек (правда про внешний) стараются не применять. Он там ловит конденсат :) С точки зрения физики совершенно не понятно о чем Вы пишете. Алюминевый тайвек (рекомендация прозводителя) используется, если алюминий и в ветрезащите и в пароизоляции. Суть процесса в том, что его задача "отражать" излучения. Солнечные лучи в жаркую погоду и отражать внутри помещения источники тепла, ну как например, "зеркальная лупа". Если нет тепловых излучателей, то и нет эффекта.
    Поскольку до конца суть вопроса Вы так и не поняли, то дешевле в качестве пароизолятора купить Вам пленку 150 по госту высшего, либо первого сорта с клеем и поставить по IRC кодам нормальную вентиляцию.
    Попробуйте объяснить, чем эффект от алюминевого тайвека в качестве параизолятора отличается от такого же эффекта от теплофола например? И сравните цены...
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Логично поставить пароизолятор в перекрытии, если сверху неотапливаемая крыша. Видимо достаточно и степлера.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Кхе, похоже тут кто-то не понимает побольше моего.
    Внешний "тайвек" - это ВЕТРОЗАЩИТА. Он паропроницаем, как сито. Конденсат ловит не он, а то говно из ориентированных щепок, которое чингачгуки крутят снаружи.
    Вы походу в сортах тайвека не алё :hello::)]
    "Алюминиевый тайвек" эйргард - практически АБСОЛЮТНЫЙ пароизолятор. Во много раз круче полиэтилена.
    И помимо излучабельносопротивляемых свойств он ПОЛЕЗЕН на аляске, когда снаружи накрутили эту чортову ОСП.
    Даже неохота спорить.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ветку бы кто завел по IRC, аналоги в России по материалам искать затруднительно. Хорошо, если вопросы будут обсуждаемы. С поставкими осб в России все по разному, в частности, доступны экспортные варианты Канады (где характеристик "кот наплакал"). Максимум вычислить слово Explosure, какой там детализ обсуждать. Реже попадаются осб с полной штамповкой для Канады (не экспортный вариант).
    Вот девятка - экспорт от LP, ну и где найти характеристики на это чудо канадского прома?
    Весь сайт LP перерыл...
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Так вы мой текст не поняли. Суть была такая.
    Тайвек делает материалы не для экстремальных условий. Пример был для ветрозащиты Аляски. В скобочках указал специально, чтобы с парой не перепутать.
    Второй, намек был на то, что супер паро свойства алюминия вы можете и не заметит, негде им проявлятся.
    Третий, что Ваши вопросы решает граммотная вентиляция и отопление.
    Четвертый - это вопрос, на который вы собственно не ответили. Так чем, тайвек лучше теплофола c алюминием?
    Если хотите поспорить, переходите на цифры, а также можете уличить в неправильном понимании IRC. Так Вы действительно сможете "ощутить эффект" от увеличения паросвойств в тайвеке?
    :) Сам наметил покупать алюминий. Но для задач, которые обозначил выше.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Никакая отоплениЯ и вентиляция не решат проблему хреновой паропроницаемости ОСП, из-за которой в суровом климате КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя применять например тайвек эйргард с sd=5.
    Чем суровей климат и толще наружная ОСП, тем жестче требования к пароизоляции.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Видимо мне уже надо читать внимательно.
    Если внутри, то на осб ставиться пара, никто вроде не спорит особо.
    Если снаружи, то свойства осб, как плохой параизолятор - мешают выводу конденсата, если утеплитель словил. Так Вы еще материалы почитайте. Вот привел мануал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/274876/#post-10551233
    Чего вы сделать то собираетесь. Стандартную стенку R20-25? Вот посмотрите, что там применяют для R30-40.
    Теперь вопрос, а причем тут толщина осб, которая с точки зрения IRC скорее определяет конструктивные свойства для задания жескости каркаса.
    И в какой климатической зоне Вы находитесь? Вот у Амеров 1-8, какая Вам больше подходит?
    Переходите к конкретике ? :) Если не лень...
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Для начала отбросьте американские R.
    Они в почти в 6 раз больше, чем европейско-российские, ибо производные от BTU.
    А потом прекратите делать стену 150 мм из стоек 2х4.
  13. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста я правильно понимаю, что для пароизоляции в каркасном доме можно применять плотную полиэтиленовую пленку? (не заморачиваясь супер дифузионными мембранами и пр.)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно.
  15. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
