Пароизоляция. помогите определится
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MaximZ80, 28.07.14.
  1. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Открываем IRC раздел 6 про который писал и видим несколько вариантов осб и не осб, где четко сказано что оно крепиться на стойки. Дальше регламент по гвоздям.
    Укосину я предложил, чтобы Вас же обезопасить от экспериментов :)
    Если хотите двигаться по правилам, читаем вместе.
    http://vk.com/doc150655587_28479941?hash=3af9a39b405647bd20
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какая нагрузка на полы?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А что здесь говорить-то? при наличии хорошей пароизоляции, толщина ОСБ уже не так и важна. Для обеспечения пространственной жесткости каркаса, достаточно даже 9 мм ОСБ. Но это всего лишь одно из предназначений листовой обшивки. И практика показала, что у нас (америка) более универсально использовать 12мм ОСБ. Удобнее монтировать сайдинг, не выискивая стойки. Обшивка не идет волной, в случае наличия несколько неровных стоек, и тд.
  5. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Стеновая обшивка обычно
    крепится к стойкам до возведения
    стены, и таким образом для этой
    операции не требуются леса.
    Некоторые типы обшивок, как
    фибролитовые панели, фанера,
    ориентированная древесина и
    вафельные панели, делают стену
    достаточно жесткой для восприятия
    горизонтальных нагрузок и
    сохранения своей квадратной
    формы. Другие обшивки, как,
    например, жесткие
    стекловолокнистые панели,
    полистиреновые и полиуретановые
    листы, не могут обеспечить такого
    эффекта. В этом случае стену
    следует раскрепить диагональными
    деревянными или металлическими
    связями, утопленными в стойки.
    С ФАКа по каркасным домам скатал! Вроде про ТО?
    А по англицкому по Вашей ссылке... короче пока я прочитаю, я этот англицкий со словарем выучу) (что тоже неплохо вообщем то)
  6. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    кхм... ну какая нагрузка-спальня там, шкаф, да кровать, ну детки попрыгают, гости плясать не будут
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да вот именно это до меня и дошло через день :) :) :)
    Вы делаете больший мостик холода, поскольку теплопроводность доски в 2 раза выше, теряете R, если Вас это беспокоит. Также звукоизоляцию снижаете, по сравнению с доской 150.
    По поводу акустической стенки, так я так в России пока не нашел, чтобы кто то ее сделал. Она более сложная в изготовлении и похоже именно с точки зрения конструктива не продумана для Bearing Wall, т. е. несущих стен. Туда бы я добавил Ladder Blocking из доски 100 мм. Перевести не знаю как. Потерял бы в звукоизоляцию малек после этого, но приобрел доп "геммор" с закладкой утеплителя.
    Advanced методичка
    https://www.nahb.org/assets/docs/ises/M400_20130417020704.pdf
    Вижу, что вы склонны работать по правилам и пользоваться типовыми решениями :)
  8. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Это да, типовые решения в некоторых случаях спасают массу времени. Хотя я могу что нибудь и выдумывать на ходу и часто этим пользуюсь, смекалист я так сказать) Кстати я не владею иностранными языками на таком уровне чтобы читать вами предлагаемые книги (Если есть ссылки на русскоязычное чтиво по каркасам и т. п. связанное с стройкой дома, отоплением и пр. ПРОШУ!
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Моя оценка Dead load 40 pfs :)
    Кстати в книге Иллюстрированные коды (где все заложено с запасом как пологалось) прекрасно нарисованы все типы полов
    Пункт
    2304 General Construction Requirements
  10. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    что там с нагрузкой? в ваших рисунках нет размеров сечений балки
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну Вы Ракоте вопросы задаете :)
    Мне бы так получать ответы. Но теперь в них не нуждаюсь, поскольку изначально пришлось делать не типовые задачи (реконструкция), поэтому исхожу только из своих сил и книжки в помощь :)
    Вы знаете, если бы я делал дом с нуля, то делал бы так, как делал вот этот парень. Все на русском и главное понятно!
    https://domkarkasny.ru/canada-frame/mudsill/
  12. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Злоупотребляю? Если так, то сорри Ракота!
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Если Вы все таки решили по английски дальше двигаться, то размеры все четко регламентированы в разделе 5, таблицы 503.2. Честно скажу применять их сложно, поскольку надо четко понимать формулировку в переводе на англ. (количество этажей, перегородки и т. д.) Я попробывал, но напряг лоб прилично. Как это было в ветке про мою стройку. Завел недавно.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Это только первых два рисунка, а их там много.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Расчетная нагрузка на полы какая? Кг/м. кв? Причем здесь шкаф?
    Что бы что-то считать, надо иметь какие-то данные.
