Пароизоляция. помогите определится
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MaximZ80, 28.07.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для спален это значение Live load обычно гораздо меньше.
    И вообще я не встречал Dead load 40 pfs для полов, если это не бетонная заливка по полам.
    Все, убежал на работу. Всем хорошего дня! :hndshk:
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Уж не знаю, что там логи решил с Магаданом, но Скандинавы ставят еще решетку
    :|: Не правильно прочитал, дети прыгать не планировали. 40 pfs - это насколько понял для тяжелых вариантов.
    Если например обсудать не каркасники, а хрущевки и панельные дома в россии, то это для хрущевки 300 кг на кв. м, панель 450 кв. м - максимум. Видимо отталкивался я бы от 200-250 кг. Если чем то поможет
  3. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Извините, я что то много вопросов уже задал! По расчетным нагрузкам есть таблицы в инете, их полно, там можно видеть, что при 300кг\кв.м. длина пролета...такая то, сечение балки такое то! Так что найду, почитаю, решу. Просто я как все люди думаю, что Профи может и так сказать по опыту, ощущению, интуиции-хватит парень для балки доски Х, а шаг нужен Y), да и таким ответам многие и я в том числе доверяют больше чем таблицам) типо Вы разделяете часть моей ответственности за мой будущий пол в мансарде:)]:)]:)]:)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/274703/page-2#post-10716405-моя тема, буду строить каркасник, будут вопросы, порой глупые возможно-не обессудьте, если время и настроение будет ответьте! :hndshk:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Внешнюю плитную обшивку нельзя монтировать на обрешетку. Только непосредственно на стойки...
    Вы путаете "живую и мертвую" нагрузки.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Сайдинг разве плитная обшивка?
    По поводу нагрузки - неправильно написал Dead load - это нагрузка материалов (каркаса). В том посте дожно быть название Live load.
    Файлик с примерами
    http://structural-design-solutions.com/images/Residential_Design_Loads_and_Construction.pdf
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Подписался :) Поскольку мы так вообще пару не обсудим здесь, мне ее еще покупать :) :) :)
    Дом 9x9 с гостинной 4,5 м в ширину отличный повод хорошо все продумать, прежде чем сделать.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Все-же с рефлюксом хотелось бы добить. 1 - Ветрозащита с алюминием (Solid Silver) и пару с алюминием (Airguard)
    Если сделать все же скандинавскую вентилируему стенку с "термосом" Тайвек, то можно в теории "убить несколько зайцев".
    Вентзазор будет активно работать в периоды жаркой погоды. Сайдинг нагревается, отдает тепло в зазор, уперается в ветрозащиту. Алюминий отражает и горячий воздух быстро выводит тепло вверх, через вент зазор.
    Резкая смена погода, влажный климат как Питер, либо болото как у меня. Через вентзазор быстро выводит влагу, поскольку пар не уперается в ОСБ (его нет..., укосина только по IRC).
    Резкий дождь, сайдинг пропустил часть влаги, она стекает по сайдингу вниз в дренажный проем, не соприкосаясь с ветрозащитой (!).
    Если дом экплуатируется только по выходным и нужен быстрый разогрев комнаты, то алюминий в паре позволяет ускорить процесс.
    Смотрим цифры - наш Кнауф 0,035 (это теплопроводность УТЕПЛИТЕЛЯ, а не стены в которой нужно учитывать ВСЕ факторы, вклад небольшой ОСБ, мостики холода от стоек, щели).
    Если утеплитель в 150 мм R23, то стена и этом мое субъективное мнение R15-R17.
    Система защиты с алюминием с обоих сторон, судя по цифрам сокращает теплопроводность утеплителя с 0,035 до 0,029, то есть на чуть более 10%, если так, то в стенке можно добрать до R17-R18 (но до Аляски пока не добраться). При этом при правильной установке параизоляция почти 100% внутри (к вопросу о теме).
    Мне только стоимость не нравиться :)... Ветро - аналогов я не нашел. А вот пара - пытаюсь понять, а можно ли его заменить на пористый полиэтилен с фольгой - например, Теплофол.
    Эх R19 (в стенке) пока не получить...
    Но если сделать саунд стенку, которая в толщине заменяет 50 мм стойки на мин. вату. Снижая теплопроводность мостика холода процентов на 20%.
    То похоже покорю R19, заветная цифра для меня по энергоэффективности стены :)
    Что скажете?
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вот, уже пошли здравые мысли.
    Главное теплофол не покупать, это поделка для кустарного обколачивания сараев.
    И забудьте про алюминизацию, Христа ради.
    Если хочется потратить побольше денег, купите пароизоляцию с переменным коэффом паропроницаемости, пользы будет гораздо больше, а вреда меньше.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Эти мысли были и гораздо раньше, просто здравых людей не было. А тот же пост по содержанию почти, где то утонул во флуде. Просто подбил "теорию" под практику, теперь IRC ничего не противоречит по стенам (кроме шага в 300 мм, который нигде не регламентирован), также соотвествует скандинавским разработкам и исследованиям по теплопередаче в Штатах, исследования по звукопередаче каркасных элементов и работам по мосткам холода в Аляске - всего лишь.
    Магадан ввиду более высокой континентальности таким подходом не покорить, но если применить Icynene, то не исключаю, что по минимуму можно сделать и его :) Найти бы 1000 р за квадратный метр.
    А начали мы наш разговор с того, что алюминий и параизоляционные свойства - вещи напрямую не связаны. И рефлюкс как почти 100% парозолятор - перебор. Содрать алюминий, покупать бы не стал. Алюминий создает конвекцию дополнительную. Так что пар дополнительно куда то будет летать не правда ли, не в вентиляцию случайно ? :)
    Так ведь этот вопрос заметьте начали еще раз. Там может продолжим конструктивно ? :hndshk:
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Алюминий на пароизоляции даёт sd 2000.
    Это примерно как Тайвек Эйргард в ЧЕТЫРЕСТА слоёв уложенный.
    Или как уложенный в ПЯТЬДЕСЯТ слоёв обычный Ютафол 110.
    Вы объясните, в каких целях Вам нужна такая пароизоляция?
    На южном полюсе участок прикупили что ли?
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Я к тому, что для пароизоляции и полиэтилена достаточно 150 мм :). Клеют фольгу все же не для пароизоляции, но конечно используют как пароизолятор.
    Сейчас так PIR плиты производят из материала, который я на русский перевести не смогу. Там полимер закрыт фольгой, но полимер проводит пар, а фольга нет, поэтому никаких доп. защит не требуется. Но ставят то фольгу не ради пароизоляционных свойств - это экономически дорого.
    Как то так...
    Долго я одни книжку читать буду :mad:
    Стена R-25
    Цитата ... Просто, вместо фуфла в виде теплофола, который поддерлывать умудряются, нужно найти правильный компонент. Мне правда в Магадане не жить :)
    R-25 Walls
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Нашел наконец-то как этот материал называется
    http://plato-plus.biz/aktualno/chto-takoe-poliizotsianurat-pir
    Ну с таким материалом можно и на все 25 выйти...
    ...хм, ну так достижение дюпонта в том, что они умудрились сделать паропроницаемую мембрану с алюминием.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Для супертеплоизоляции в северных широтах применяют SPU, она тоже фольгированная.
    Но это не повод ставить фольгу на пароизоляцию стен дома в умеренном а тем паче континентальном климате, где летом инверсная конденсация - как здрасте.
    Металл и стекло - полные пароизоляторы.
    Фольгу ставят в САУНЫ и ПАРНЫЕ для пароизоляции, там чудовищная дельта температур, создающая высокое парциальное давление пара.
    В умеренном климате нет НИ ЕДИНОГО резона устанавливать алюминизированную пароизоляцию на стены жилого каркасного дома.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да тут особо не убавить не прибавить...особенно в жаркий день, когда почему то становиться в доме душно или когда ждешь пока все прогреется зимой. Слово Комфорт в нашем обсуждении пока отсуствует. Без слово комфорт - согласен.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Духота будет при ЛЮБОЙ пароизоляции, если она выполнена тщательно.
    С духотой борется вентиляция, а не паропроницаемость.
    Даже крафтбумага с sd=0.6 и то ГЕРМЕТИЧНА с точки зрения воздухопроницаемости.
    Вместо алюминия на стены гораздо практичнее добавить слой поперечного утепления.
    Тише и теплее будет. Комфортнее :)]
