Пароизоляция. помогите определится
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MaximZ80, 28.07.14.
  1. Smolniy
    Smolniy
    Smolniy
    Йошкар-Ола
    Спасибо за разъяснения. В принципе я так и думал, что конденсата в вате будет больше, если ЭППС разместить внутри.
    Видимо стоит отступиться от затеи применять ЭППС в каркасниках
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ну кроме эппс есть еще щиты ветрозащиты 25 мм (типа изоплата), ставят без внешнего осб. Рабочая тема для Питера. Еще умельцы ставят без осб горизонтально базаль или вату в перехлест по решетке, на стойки 150. Но особо разницы со стойками 200 мм без решетки нет...
    В теории, если вата реально сконденсировала - то она убита:|: Вероятность выше.
  3. Smolniy
    Smolniy
    Smolniy
    Йошкар-Ола
    Я так понимаю вместо изоплата можно установить плиты Green Board GB600 25мм. У этих плит паропроницаемость тоже очень высокая, да и намокания они вроде не боятся, по крайней мере со слов производителя... При таком раскладе можно и утеплиться изнутри ЭППС?
    Выходит надо точно рассчитать точку росы, чтобы она была в плитах GB600...
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все неймётся?
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Написано не мне, но парни Вы умные :) В разных темах писать времени нет, все эти идеи скрестил в стенке, которую собираюсь сделать, про внутренний эппс написал. Короче здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/274876/page-3#post-10796800
    Пир сам же и убил, после того как наткнулся на исследование 2012 года одного ученого:aga:
  6. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    А если сверху не ОСБ, а ЦСП, то есть необходимость в абсолютной пароизоляции (Delta Reflex) или подойдёт пленка с переменной паропроницаемостью (Airguard sd5)?
