Каркасник 10х10 в два этажа (Питер), начало строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KostyaNII, 28.07.14.
  1. KostyaNII
    KostyaNII
    KostyaNII
    2,5 под ключ без учета стоимости работ. По выполнению этапов буду выкладывать сметы "план/факт".
  2. KostyaNII
    KostyaNII
    KostyaNII
    Второй день строительства. Подвезли песок, щебень, геотекстиль, виброногу. Выполнили обратную засыпку траншеи малопучинистыми материалами с послойной трамбовкой каждого слоя.
  3. KostyaNII
    KostyaNII
    KostyaNII
    Подошли к завершению работы по строительству фундамента. Как и обещал, выкладываю окончательную смету и сравнение полученной суммы и указанной в смете на строительство. Несколько выводов: 1) первый этап показал хорошую проработку сметы, посмотрим как будет в дальнейшем; 2) не надо бросаться на первую предложенную стоимость работ и/или материалов, стоит потратить несколько часов, это окупится (у некоторых "особо профессиональных" строителей стоимость фундамента под ключ достигала 270 000 рублей); 3) контуры дома по фундаменту кажутся маленькими :(, надеюсь, с появлением каркаса, это пройдет.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Арматура композитная...плохо.
  5. KostyaNII
    KostyaNII
    KostyaNII
    Согласен, у нее есть свои недостатки. Но фундамент будет утеплен ЭППС, а по нагрузке там запас в 2 раза.
  6. KostyaNII
    KostyaNII
    KostyaNII
    Подскажите, какую пропитку лучше использовать для сухой строганной доски? Хочу обработать обвязку и лаги перекрытия цоколя.
  7. KostyaNII
    KostyaNII
    KostyaNII
    Фундамент выстоялся, проливал ежедневно пару раз. Следующий этап - гидроизоляция. Нанесу битумную мастику и поверх нее уложу рулонную гидроизоляцию. Пиломатериалы обрабатываю неомидом 450-м.
  8. KostyaNII
    KostyaNII
    KostyaNII
    Нулевой этап закончен. Завтра планирую приступать к монтажу лежней и перекрытия цоколя. Уважаемые форумчане, хотя бы напишите, нужен ли вам отчет, а то вроде просмотры есть, а комментариев нет. Или все так плохо, что обидеть боитесь?
  9. polanitsa
    polanitsa
    polanitsa
    Не переживайте, просто дело идёт к финалу строительного сезона, вот все и работают в поте лица. Хорошо, если к выходным найдут времязаглянуть на форум. трудятся люди, как и вы сам. Я пока бездельница, только планы на строительство и "строю" :aga:, вот, зашла поддержать земляка. Рассказывайте дальше, для новичков ваш опыт - огромное подспорье.
  10. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Тоже строю 10х10 первый этаж газобетон, второй каркас. Интересует узел примыкания кровли навеса к стене дома. У меня будет примыкать единая кровля гаража, навеса перед домом и кровли веранды на заднем плане к каркасной стене. Вы какой-то ригель закладывать будете? А пластиковая арматура и вправду не очень, модуль упругости совсем мал
  11. KostyaNII
    KostyaNII
    KostyaNII
    Навес под авто у меня будет начинаться на уровне перекрытия первого этажа - так что закладывать дополнительный ригель не придется.
  12. KostyaNII
    KostyaNII
    KostyaNII
    Закончил перекрытие цоколя. Максимальный пролет - 3,1 м, расстояние между лагами - 0,4 м, доска 195*45 мм. Бриджинги через каждые 2 м.
  13. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Клиньями выравнивали нижнюю обвязку? а потом чем будете заполнять пустоту? Почему именно через 2 м бриджинги?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  15. KostyaNII
    KostyaNII
    KostyaNII
    Клинья использовал на одной стороне фундамента - при шлифовке верхнего слоя ушла плоскость, поэтому лежень был под наклоном, хотя и в уровень. Пустоту заполню плиточным клеем. Бриджинги так по проекту. Вроде достаточно, чтобы лаги не сложились, зачем чаще?
    Площадь подпольного помещения - 78 м2 / 400 = 0,195 м2 (общая требуемая площадь продухов). Продухи S = 0.011 м2 * 16 шт. = 0,176 м2. Мало! Добавлю еще пару с запасом. Спасибо!
