Удлинитель потока
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Walery100, 28.07.14.
  1. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Тоесть если в стояке отопления 5этажного дома (трубы 3/4") сделаю удлинитель потока- участок получится 70см длиной и внутренним диаметром 12мм. Вопрос - нарушится ли циркуляция во всём стояке? Или ничего сверх страшного?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну байпас вы же не трогаете ?
  3. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    На нём кран присутствует, который перекрываю зимой и открываю когда опрессовывают систему…
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Криминал. Это запрещено.
    Обязательно. Привет соседям!
  5. harbor11
    harbor11
    harbor11
    У меня вход/выход у батареи справа, как понять с какой резьбой нужен этот удлинитель?)
    и все-таки на вход или выход ставить?
  6. harbor11
    harbor11
    harbor11
    Сделал удлинитель из алюминиевой трубки 16мм (в хозмаге 250руб), у нее тонкие стенки, лучше чем металлопластик.
    Насверлил в ней дырок, намотал изоленты на один конец и плотно вставил в американку (на подачу), батарея стала хорошо прогреваться, но в будущем наверное немного укорочу трубку на пару секций.
  7. postal2201
    postal2201
    postal2201
    Друзья, подскажите пожалуйста по удлинителю потока. Последний пятый этаж. Будет установлен биметалл вместо чугуна. Два П образных стояка. 1 стояк вход на 4 секции, выход 12 секций. 2 стояк, вход 12 секций, выход 8 секций.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    глупость
  9. Leo666
    Leo666
    Leo666
    Отчитываюсь. Радиатор 12 секций, горячие лишь 3-4, нижняя подача, дом 13 из 14.
    На подаче вставил медную, заглушенную с дальнего конца трубку диаметром 18, на всю длину, но дорогая, зараза, 1300 примерно в Яндекс маркете. Напротив каждого канала просверлил по отверстию, диаметром от 4 до 6,5 мм, сначала маленькие, потом больше и больше. Общая площадь отверстий равна площади отверстия трубки, считаю это важным. Ставил в батарею отверстиями вверх, но трубка явно повернулась при подключении батареи, так что всё равно.
    Поставил на место, трубка болтается, поэтому в начале трубки намотал много армированного скотча шириной 15 мм. Собрал, открыл нижний кран, маевским ставил воздух, открыл верхний кран.
    И случилось чудо! Теперь батарея горячая вся, и по ширине, и сверху, и снизу. Он неё стало идти тепло. Приятно так.
    Там не живу, ушёл, по изменению температуры в комнате написать не могу.
    Рад до визга! Пробуйте, вариант абсолютно рабочий.
    100 раз ура! Всем большой привет!
    А то уже хотел звать слесарей для переподключения на верхнюю подачу. Год назад они просили за это 20000 рублей. Нечего их кормить почём зря...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Достаточно было переделать на нижнее сквозное подключение
