Конфигурация ленты для каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Igsh1, 28.07.14.
  1. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Спасибо, я понял, если будет необходимость, то стойки на чердаке можно будет поставить, т. к. опора на среднюю перемычку фундамента возможена
  2. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Посчитал кровлю на калькуляторе. Если не напутал ничего, то получается стропила надо делать из доски 50Х250 с шагом 500. Хотел уложиться в 50Х200... Ну, ничего, зато без стоек, как хотел :)
    А по основным вопросам больше никто, ничего не скажет?
    Перемычек в фундамент дополнительных не надо? Как лучше для террасы фундамент сделать?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    что-то круто. какой пролет доски?
  4. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Проекция стропила 3.8м (перекрыть надо пролет 7.6).
    Угол - 20 гр.
    Снеговая + ветер - 260 кг/м2
    Эксплуатационную нагрузку брал для черепицы - 50 кг/м2
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если считаете со средним коньком, то на 3,8 с шагом 650 мм проходит доска 50х200
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Доска 50х20 длина 3,8м нагрузка 200кг на п. м. доски
    Коэффициент использования 0,817 - Прочность элемента при действии изгибающего момента
    Это для сосны 2 сорта. берите 1й.
    Максимальный прогиб - 0,013 м
    допустимый прогиб при длине 3800 мм - 19мм. то есть укладываемся.
  7. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Конек с опорами или без?
    Я то висячие строила считал с нижней затяжкой.
    1-й сорт брать для расчета или для стройки? Я конечно видел не много леса, но то что видел - удручает не стал бы на первый сорт рассчитывать...
    Вечером выложу скрины из калькулятора по которому я считал.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда понятно. я считал наслонные
    я считал на 2й, но брать лучше 1й) чтобы хотя бы 2й был)
  9. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Полностью согласен с таким подходом :)
    Выкладываю результаты моих расчетов, как обещал.
