Рассчет толщины стены монолитного ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Aspirinus, 28.07.14.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну если до сих пор стоит и не падает, то выходит что да
  2. Aspirinus
    Aspirinus
    Aspirinus
    Арзамас
    Вот как раз и переживаю, знакомы строитель сказал что даже 30 см хватит но я как то боюсь. Вот как раз и хочу как то все проверить перепроверить.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я уже выше озвучил, что делал бы не менее 30см. Это реально. Но надо верно заармировать.
    Зачем кстати Вы заглубляетесь на 1,8м в землю? подвал?
  4. Aspirinus
    Aspirinus
    Aspirinus
    Арзамас
    Решили с женой дом цоколем строить, глубина промерзания у нас 1,6 м. планирую исходя из этого. Если подскажите другой вариант был бы благодарен.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  6. Aspirinus
    Aspirinus
    Aspirinus
    Арзамас
    Я так понимаю, можно сделать монолитную плиту с заглублением 1,2 м. (если цоколь не отапливается коэффициент 0,7) а то и 0,8м. если топить. Только цоколь высокий получится
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Aspirinus, сначала давайте разберемся с объемно-планировочным решением.
    если у Вас подвала нет, то зачем Вам на 1,2 м копать?
    хорошо бы сделать геологию. получить цифры нужные в основании. без расчета в большинстве случаев подойдет плита, а ленту надо бы считать
  8. Aspirinus
    Aspirinus
    Aspirinus
    Арзамас
    В том то и дело что я хочу подвал, вернее цокольный этаж, там будет котельная и одна комната. Геологию не делал, все что могу сказать о грунте, это то что написал в начале. Грунт смотрел на глубине где то 1.7 м. Сосед копал колодец под канализацию 5 м., сказал что грунт такой же, попался еще слой что то вроде щебенки. Грунтовые воды глубоко, через два дома колодец глубиной говорят 30 м. и то воды говорят нет колодец заколочен.
  9. Aspirinus
    Aspirinus
    Aspirinus
    Арзамас
    Еще гараж пристроенный к дому хочу, вот не знаю как делать, хочется сразу один фундамент, чтобы монолитный был либо потом пристроить, только как фундамент пристраивать. Место ограничено, ширина участка 19 м. с небольшим, боюсь кран не сможет потом подъехать, если фундамент под гараж сразу делать. Еще в гараже погреб хочу, тоже никак не определюсь как сделать, фундамент глубоко не хочу закладывать, а погреб получается глубоко. Вот сижу и ломаю голову как все оптимально сделать.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Aspirinus, у Вас очень много хотелок на приличную сумму. Но Вы тем не менее хотите этой суммой рисковать строя по советам форума. На какой-то принципиальный вопрос можно и тут получить ответ, но построить дом без того, чтобы полгода шерстить форум, выуживая отсюда по крупицам нужную информацию вряд ли получится
    Я бы на Вашем месте попытался наладить связь с каким-то "адекватным" конструктором
