Стоимость кладки газосиликатных блоков и кирпича
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Lika_62, 04.02.09.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    …снятие полиэтилена с блоков на поддоне отдельно оплачивать не надо? :)
    в целом ясно, не больше 1000-1500 за куб.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    А Вы как думали? :)]
  3. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Только закончили из Украины 1100 куб, перемычки включены но окна не вычитали
  4. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    10х13,5 включая стены меж. комнатные 67 кубов с 72000
  5. nataurban
    nataurban
    nataurban
    Всем доброе утро!
    Нам предстоит делать теплую отмостку с ливневкой, за работу просят 1250р за 1кв.м.Как Вы считаете, это нормальная цена?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Недорого.
  7. nataurban
    nataurban
    nataurban
  8. Коля-Коля
    Коля-Коля
    Коля-Коля
  9. ko4er
    ko4er
    ko4er
    У меня этим летом строила бригада узбеков.
    Лицевая кладка 1000 р. кв. метр
    Керамзитобенные стеновые блоки 1500 р. куб. м.
    Перегородки 300 р. кв. м.
    Заливка бетона 2500 р. куб. м.(планировка, опалубка, вязка арматуры, заливка)
    Крыша - 500 р. кв. м.(стропильная система, гидроизоляция, металлочерепица)
    Расчет по работам каменьщика строго с вычетом проемов и объема заливки армопоясов и укладки перемычек.
    При этом:
    Занос материала по необходимости - бесплатно (когда кран укладывал плиты, подымал некоторое количество блоков и кирпича внутрь)
    Укладка фбс - бесплатно
    Укладка плит перекрытия - бесплатно
    Укладка перемычек - бесплатно
    Может кому пригодится. Если нужно могу дать контакты. Работяги хорошие, без выходных и праздников и перекуров работают. Но надо постоянно говорить, что где и как надо делать. Не подойдут людям, которые не очень хотят разбираться в строительстве собственного дома. Лицевая кладка очень аккуратная
    Еще хочу сказать, что работы сейчас нет для строителей и можно их очень смело по цене прогибать.
  10. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    если можно дайте номерок
  11. bng
    bng
    bng
    Курск
    Подскажите сколько сейчас стоит положить селикатный кирпич, не лицевая кладка.
  12. duman
    duman
    duman
    Прочитал сообщение @ko4er, эх, где бы добросовестных по таким расценкам найти?..
    Ищу на стены из керамзитобетонных блоков, перемычки и армопояс... объем кладки в одноэтажном строении 50м.куб. и 80м перемычек-поясов монолитных с утеплением эппс, стена 40 см толщиной - в блок.
    из предложенных мне цен:
    Кладка 1800 руб/куб про перемычки - от 400 и до 800руб за погонный метр. С трудом может удастся выйти на сумму 130000 за возведение стен с армопоясом. Пугает, что все толкуют о невозможности точного подсчета, всегда мол есть +/-
    Территориально - от С- Петербурга 50км.
    Посоветуйте по расценкам и за какие доп. работы могут "накрутить", опять же сошлюсь на @ko4er, многое там было по умолчанию. (Сам планировал уложиться в 110-120 тыс. руб. за эти работы)
  13. ko4er
    ko4er
    ko4er
    @duman, ну вообще и добросовестные должны за такую цену работать. В Московском регионе 1500 за куб черновой - норм для всех. Просто обычно строители делают мозги. За поднос плати, если не смесь - плати, если лесов нет - плати и т. п. Получается уже не 1500р. Сравнивайте предложение в комплексе. Ищите другие или торгуйтесь. с 1800 до 1500 опустить людей вполне реально. Это как с небес на землю)
  14. duman
    duman
    duman
    @ko4er, У Вас перемычки готовые были, я правильно понял? а армопояс делался? Мне непонятен принцип ценообразования по армопоясу.
    Поясню.
    Стоимость кладки 50куб. в моем случае может быть почти равна стоимости монолитных перемычек-поясов 5 куб. Какой-то "хитрый" расклад. Мол вручную месить, высоко поднимать... Я высчитал, что подъем готового бетона насосом выходит, при толщине армопояса 15см, ширина 40см (с запасом всё) и длине 55м выходит 480 рублей максимум за метр. Остаётся оценить работу по опалубке- армированию-приёмке готового бетона.
    Сколько может стоить?
    Говорят, что вручную лучше, насос - дорого. Но получается, что готовым бетоном и насосом еще и дешевле) Странно, при объеме всего в 3,5 куба!
    Видимо не умею торговаться.
  15. ko4er
    ko4er
    ko4er
    @duman, ну с узбеками просто. Устройство опалубки+ вязка арматуры + укладка готового бетона стоит 2500 за куб. Если самомес, то думаю дороже. С самомесом не захотел связываться. Дешевле никак не получится. И работяги не хотят самомесом заниматься.
    Я торговаться не стал кстати, так как работа действительно тяжелая.
    А там уже смотрите на способ заливки в зависимости от места.
    До 2 кубов можно в четверо легко ведрами поднять (если это перемычки).
    До 5-7 кубов можно люлькой с краном залить.(смотря какая люлька)
    Более 7 по любому бетононасос. У меня была самодельная люлька на 0,25 куба. 7 кубов залили армопояс нормально.
