Стоимость кладки газосиликатных блоков и кирпича
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Lika_62, 04.02.09.
  1. dmitrii52
    dmitrii52
    dmitrii52
    Люди добрые, подскажите по ценам на кладку пеноблоков, желательно в Нижегородской области. Везде пишут около 1500р за куб, а в реальности начинаю звонить называют 2600-3200р за куб.
  2. batusaix
    batusaix
    batusaix
    Так же прошу подсказать по ценеикладки газосиликатных блоков, в Подмосковье, г. Пушкино. Блоки 300мм, объем порядкс 100 м3. Дом в 2 этажа.
  3. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    @batusaix, добрый день, для информации - в том году рабочие, наши, квалифицированные, но не фирма кладку блоков Бонолит выполняли по 2200руб за куб. Сделали весьма качественно...то, что я смотрел это средний ценник по МО
    Вопрос, кто знает какой сейчас ценник на монтаж перегородок из г/блоков 125-150мм в московской области?
  4. elena1703
    elena1703
    elena1703
    Добрый день! Подскажите, сколько стоит кладка керамзитобетонных блоков за куб? Новая Москва, Вороново
  5. ONSH5
    ONSH5
    ONSH5
    Нужна помощь чтобы не попасть на развод. Как быть, если основную кладку газоблоков 400 мм считают по кубам а перегородки 100мм по кв. метрам? Разница приличная по цене. Вопрос уже задавался но ответа пока не нашел. Какой сейчас ценник на монтаж газоблоков стен и перегородок в Москве и МО? Очень нужна информация, спасибо.
  6. fhous
    fhous
    fhous
    Это обычная практика, но Вы выставляйте ваши условия, перегородки считать тоже кубами и точка. Не нравиться до свиданья. Обычно если нормальные строители, то быстро договариваешься. Потому что перегородки класть быстрее и легче в разы. Либо сбивайте цену на перегородки за кв м, чтобы получилось примерно как за куб. Скажие перегородки сами сделаете если не будут договариваться.
    Обратите внимание на другой очень важный момент, как они будут считать выполненную работу по кубам купленного материала или по кубам сложенных стен? Оговорите это сразу лучше письменно. Если купленный объем газоблоков известен и считать работу будете по нему, то сумма за работу будет ясна сразу. Если они предложат считать по факту кладки, т. е обмерять кладку после работы, тот тут могут накрутить сверху очень много. Нужно самому будет дотошно перемерять, что не сразу получиться и с ними ругаться.
    Мне накрутили сверху еще 25 кубов, для меня было сюрпризом что считать будут по факту, а не по материалу. В итоге после перемеров и ругани, согласился накрутить 5 кубов не больше, потому что при каждом перемере их сумма гуляла на 10 кубов.
    По цене все зависит от того, что входит в кладку, перемычки, армопояс и тп. И как по перегородкам договоритесь. Лучше туда включить все возможное и невозможное. Но и они будут мухлевать нужно все проверять самому.
  7. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Это нормально, при кладке тонкой перегородки на кубометр материала уходит намного больше телодвижений.
    Класть тонкую перегородку ничуть не проще, чем несущую стену. Завалить ее от вертикали- раз плюнуть.
  8. fhous
    fhous
    fhous
    Если уровнем и шнурком не пользоваться то да завалить можно.
    Оплата за кв метр перегородок -это просто трюк строителей не более. Показывают низкую цену за общую кладку, клиент расслабляется и потом опа перегородки за кв метр считаем, но считаем дешевле же раза в 2. Только площадь перегородок получается почему-то обычно раза в 4 больше объема несущих стен. И в итоге переплата за внутренние перегородки если бы считали по кубам раза в 2-3.
    На моем примере, объем газобетона на внутренние перегородки порядка 15 кубов, плюс швы итого примерно 20 кубов, я заплатил за работу 40 тысяч. Если бы считали по кв. метрам пришлось бы отдать порядка 120 тысяч. Вот и накрутка работяг при таком трюке в 3 раза.
    Класть и пилить легкие блоки в сто раз легче и быстрее. Высота стен поднимается одна и та же. Строители просто за легкую работу берут в 3 дорога, пока клиент думает что цена за кв метр дешевле кладки за куб и он заключил выгодную сделку.
  9. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    @fhous, разница в цене получается примерно в 1,5 - 2 раза в пользу перегородок. Разница в трудозатратах примерно такая же, кубометр перегородки выложить заметно дольше, чем кубометр толстой стены. Советую просто попробовать лично, заодно и проверить, какие завалы получаются на тонких стенах при отсутствии опыта.
  10. fhous
    fhous
    fhous
    Про завалы я в курсе, но это проблемы строителей, а не заказчика.
  11. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    Всем привет.
    А сколько сейчас стоит в МО положить и залить у-блоки для перемычек над окнами? Или эти работы обычно входят в стоимость?
  12. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Подскажите актуальную (плюс-минус естественно) на сегодня стоимость укладки куба газоблоков и керамоблоков. Регион - МО. А то один мастер мне назвал цену и почему-то монтаж газоблоков дороже чем керамо на 35 %, хотя, казалось должно быть наоборот...
  13. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Это логично, с газиком заморочек больше
  14. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    В чём конкретно заморочки? Мне кажется клади и клади на клей...
  15. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Их надо тесать (у большинства плохая геометрия, сколы и прочее), вырезать в начальных рядах под арматуру канавки
    Полно же видео в ютубе как с ними работать и какие нюансы.
    Это с керамзитными блоком как раз просто, клади и клади, самый простой вариант наверно.
