Стоимость кладки газосиликатных блоков и кирпича
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Lika_62, 04.02.09.
  1. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Думаю речь шла о керамический блоках
  2. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    С Керамикой тоже проще работать, единственное там желательна пила по типу Алигатора
  3. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Приведу среднюю стоимость на 2019 год качественной кладки, по сто нааг. Базовые толщины несущих стен 400мм, перегородок 150мм. Шлифовка и армирование включены:
    - несущие стены - 1900₽/м3 или 760₽м2;
    - перегородки - 450₽м2 или 3000₽м3;
    Почему такая разница! А потому что, тонкий блок или толстый, ты точно так же прыгаешь сначало по подмостьям и лесам ту же высоту. Тебе так же нужно сделать те же перемещения: подать на подмостья, отпилить и прочее...
    В итоге выгоднее класть несущие стены, чем перегородки. По м2 выработка практически одинаковая.
  4. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Алигатор необходим если размеры стен не кратны блоку и нет доборных элементов. Болгарка с кругом 230мм блок не прорезает до конца 25-30мм...
  5. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Попробуйте и то и это, чтобы и выработка была и качество. А вот потом и разницу поймёте...
  6. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    В любом случае проемы все подогнать под кратность блока не получиться, и нет в этом смысла, их расположение важнее чем распил блоков, это стандартная процедура.
  7. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    При желании и вдумчивости проектировщика можно подогнать, хотя бы габариты дома. Простенки уже мелочь в этом случае.
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А так ли важна "идеальная ровность" кладки, если ее потом штукатурить? От вертикали не отклоняется - и достаточно..?
  9. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Архитектура и удобство планировок куда важнее. Это кто кроит и выкраивает подгоняет, чтобы окна из Леруа встали в проем.
    А когда люди заказывают проект дома, на такие вещи никто внимания не обращает, а то так можно и не только кратности блоков, а кратности упаковок и много чего еще заморачиваться, тогда весь смысл в архитектуре и планировках теряется.
    В общем это мелочи
  10. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Важна, меньше материала на штукатурку. Или ты предпочитаешь советскими стандартами мерить?)
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Я не представляю, чем отличается "кладка идеальная" от "кладки ровной" и прочих видов. Есть строительные нормы - по допустимому отклонению стены от вертикали, например. Это конкретное значение, в миллиметрах / метр высоты стены.
    В чем измерить "идеальность ровность"?
  12. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    А чем советский стандарт от российского отличается? Что тогда тяп-ляп могли сделать, что сейчас, особенно когда надо сделать очень быстро. И какой слой штукатурки будет, 1см или 3см уже никого не волнует.
  13. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Из крупноформатных блоков, Газик/ТК/силикат, проще контролировать плоскость. Отклонения на этаж +/-10мм норма.
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Меня вот что интересует - если ГС класть на клей, то как происходит армирование сеткой каждые 2 ряда? Или никаких сеток вообще не кладется, фрезеруются канавки под арматуру и все? Стены с сеткой не трескаются, с армированием - по всякому видел.
  15. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Армирование в штробе применяется только для повышения трещиностойкости стены. Первый ряд, подоконные проемы и глухие стены и простенки более 6м в длину (если память не изменяет). Но в основном армируют каждые 3-4 ряда.
    Армирование каждый ряд нет смысла, точнее бесполезные траты времени и арматуры. Кладка на клей-пену армируется только подоконные проемы и первый ряд.
