Стоимость кладки газосиликатных блоков и кирпича
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Lika_62, 04.02.09.
  1. SlimmCore
    SlimmCore
    SlimmCore
    Воронеж
    А в этом году в Воронеже ничего не собираетесь строить? Очень интересует...
  2. userOAS
    userOAS
    userOAS
    Воронеж
    ,да вроде нет, хотя есть мысли о пристройке из сип на винтовых сваях.
  3. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Господа! Научите торговаться! Надо сделать 20 кубов кладки двойным рядовым кирпичом+ 100м2 облицовочного одинарного. Предложил 1500 за куб рядового и 700 за квадратный метр облицовочного- кладка простая без эркера. А кирпич облицовочный дешевый- по 11 руб за штуку.
    На рядовой согласились, а облицовочный- просят 1500 за квадрат. Это в три раза дороже самого кирпича! Бред?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Я бы так не сказал.
    Никто не виноват, что у вас дешевый кирпич. А каменщик невысокой квалификации за день кладет 100 кирпичей или 2 квадрата. Причем дешевый кирпич класть как правило сложнее.
  5. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Smart2305, А сколько простой кладки в день кладет каменщик высокой квалификации с двумя подсобниками? И как Вы гарантируете качество? Если будут высолы, то цена падает?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Одному каменщику не нужно 2 подсобника.
    Высолы могут быть: от плохого кирпича, от плохого раствора, от попадания влаги на кладку, от проникновения влаги через ГББ в наружнюю облицовку.
    Высокой квалификации сможет положить вдвое больше, но это работа на износ.
    Я гарантирую договором, но пока услуг своих не предлагал. :)
  7. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    В зависимости от стоимости кирпича столько же и будет и работа а газобетон можно и в 2 человека укладывать созвонитесь с местными мастерами каменщиками и узнайте расценки у них.
  8. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Smart2305, Пожалуйста, подскажите, какой толщины делать шов одинарного лицевого кирпича, чтобы соединить его сеткой с двойным камнем 135 мм высотой?
  9. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    8 мм должен быть шов между кирпичами
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Порядовка в случае использования стандартного кирпича, а также двойного блока кратна 75 мм.
    Соответственно, ваш двойной кирпич (блок) должны были класть с порядовкой 150 мм. Толщина двойного блока обычно находиться между 135 и 140 мм.
    Шов в облицовке в таком случае должен быть 10 мм.
    А там надо смотреть как у Вас положен блок.
  11. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Smart2305 Если кирпич облицовочный то там шов идет в 8 мм не 2 двойной а в рядный.
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Sereper33, надо Вас попросить показать положить облицовочный кирпич за 11 руб. на шов 8 мм. :)]
    Там толщина кирпича играет от 63 до 67 мм.
    При облицовке теплой керамики - шов 12 мм.
  13. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Smart2305, А какой раствор делать- добавки (пластификатор и уксус- против высолов)- нужны? Может кроме цемента нужна известь?
    А кирпич у меня ВВКЗ - размеры нормальные. А цена- конкуренция- то дикая.
  14. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Grishenin 1 ведро цемента на 3-4 ведра песка и не нужен вам уксус добавлять а простое моющие средство на 1 замес 20-50 мл.
  15. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Smart2305 Я не имел в виду про керамическую облицовку а про простой облицовочный кирпич.
