Планирую простой полив участка, а как быть перед зимой?
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Sintetik, 29.07.14.
  1. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Всё правильно не лопаются - проверено, но т. к вода на участке зимой не нужна а процедура -две минуты для меня это один из не многих случаев когда можно и перебдеть (самого бесит это выражение).
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Скажите, какие краники ставить на ПНД трубы, фитинги вроде есть в продаже, а ПНД краников не видел?
  3. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @na4alnik75, спасибо, первый раз такие увидел-будем искать, а то хотел ппр приспосабливать.
  5. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    иногда лопаются... 20150507182931.jpg 20150507182936.jpg 20150507183035.jpg ...Тройник ПНД оказавшийся в самом низком участке мелкозаглубленного неутепленного водопровода из труб ПНД...По весне получил гейзер...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так они не полиэтиленовые, а полипропиленовые:
    Источник: https://stkmos.ru/sub/poliehtilenovye-fitingi/kompressionnye-fitingi/
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Sintetik,
    На форуме эта тема поднималась.
    Народ ставит
    1.) Пожарные Гидранты. ПГ устроены таким образом, что после использования позволяют слить остатки воды из вертикального стояка в дренаж.
    2.) Заглубленные отсечные краны на дистанционной тяге. Кран закопан на глубине основного трубопровода, вращение маховика с поверхности земли осуществляется при помощи удлинителя. В идеале остаток воды из вертикального участка отсасывается через трубку меньшего диаметра. Или же рядом с отсечным краном на глубине устраивается второй кран "дренажный" и устраивается мини дренажное поле.
  8. Lukum58
    Lukum58
    Lukum58
    г. Пенза
    Всем здравствуйте!
    Помогите с моими мучениями.
    Задача: сделать подземное соединение (сейчас на земле валяются шланги) системы налива воды из колодца в бочку.
    В колодце для этих нужд погружной насос (на зиму вынимается).
    Я напридумывала уложить канализационную трубу в качестве футляра, а в неё просунуть шланг с веревкой на конце. Веревка для того, чтобы за нее вынимать шланги на зиму, т. к. покупать компрессор для продувки шлангов покупать не резонно.
    Это реализуемо? Или мой велосипед уже давно изобрели и эта проблема решается каким-то определенным способом.
  9. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    можно брать в аренду, можно накачать несколько камер. но я купил компрессор за 6тр :super:. как без него в хозяйстве обходился, не представляю :)
    лучше сразу ПНД трубу: она дешевле и без колхоза
    вот так копаем:
    вот этим:
  10. Lukum58
    Lukum58
    Lukum58
    г. Пенза
    Пнд, это которая в бухтах?
    А как с ней повороты делать в местах в (под) из земли.
  11. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @Lukum58, точно! Черная в бухтах. Если повороты плавные, то обходится без фитингов. Если нет то:
    Я взял трубу 32мм. Фитинги легче монтировать, чем на меньшие диаметры и пропускной способности хватит на весь участок!
  12. Lukum58
    Lukum58
    Lukum58
    г. Пенза
    Я не уловила, Вы рекомендуете трубу ПНД не в качестве футляра?
    А как же ее на зиму оставлять, если компрессора нет?
  13. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @Lukum58, какая длина планируется водопровода под землей?
  14. Lukum58
    Lukum58
    Lukum58
    г. Пенза
    Метров 15
  15. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    Тогда можно и в футляре. У меня протяженность несколько сотен метров.
