Нужен совет по работе отпления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем iwan, 29.07.14.
  1. iwan
    iwan
    iwan
    Калтан
    Заглубить можно на 20см только, что и сделано ниже вода грунтовая.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Вот примерные диаметры для одноэтажного дома. С заглублением котла примерно на 500 (котлы разные по уровню центра нагрева, это нужно учитывать). При сопротивлении котла 60 Па, указанных диаметрах, система сможет работать в тепловом режиме 90/58 без насоса. Про установку насоса для увеличения КПД котла отдельный разговор. Все цифры действительны только в совокупности.
    П. С. Разводка на приведенной схеме двухконтурная попутная двухтрубная. Соединение концов магистралей обраток нужно читать как непосредственное соединение с центральной частью обратки у котла. Т. е. на схеме дана развертка стен дома изнутри. Где концы магистралей обраток приходят к котлу, через одну общую обратную магистраль длиной 8 метров. Установка балансировочных вентилей (специальных повышенной пропускной способности) на обратках радиаторов желательна для балансировки системы, но не критична.
