1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 49
Один в поле... или участок с нуля
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Giltnооne, 29.07.14.
  1. zeyta102
    zeyta102
    zeyta102
    "Сильно", аж зависть берёт. А я сколько запланировал так и ни чего не сделал, согласился подзаработать и завяз там с этим сайдингом...:( Только грядки в сентябре-октябре перелопатил все, да остальное трактор перепахал. :(
    Так что Бог в помощь вам с сыном, чтоб гвозди хорошо забивались, завидую белой завистью :)]
  2. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    На прошлой неделе не отчитался, так что приступим...:um:
    Собственно рассказа-то и не получится. В прошлые выходные собрал 4 стены.
    На этих выходных оставалось доделать 2, что и сделал. Правда итог не сфотографировал- поздно закончил.
    Отчитываюсь по результатам прошлой недели.
    В субботу днем собрали стену с дверями- одна в комнату, вторая на террасу:
    Стемнело рано, но желание работать осталось, и решил под светом прожекторов собрать и поставить еще одну стену. Это кухонное окно:
    Ну и в воскресенье, за полдня добили еще 2 стенки комнаты:
    Итог:
  3. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    В прошедшую субботу полдня мотался искал где бы докупить дерево, которое нужно для строительства стропил, конька и т. д., т. к. пилорама, в которой я заказывал до этого, сдвигает сроки уже 2 месяца- весь материал должен был быть к 5-6 сентября. :mad::close:
    Потом мотался заправлять баллон с газом для обогревателя. В результате за день только подготовил все для работы.
    Ради интереса засек сколько времени обогревается домик:
    Снимать куртку можно уже через час. В течение 2-х часов температура в домике поднимается с 4 до 22-х градусов. Но при этом все-равно не комфортно, т. к. предметы и различные поверхности до сих пор холодные.
    В течение 5-6 часов в помещении становится комфортно находиться.
    В связи с этим, уже 2 недели в ночь не ездием- приезжаем только в субботу утром.
    Пока это все новости.
    В следующие выходные планирую заняться верхней обвязкой.
  4. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    На прошедших выходных сфоткал результаты предыдущего заезда.
    Конечно я был немного шокирован тем что так рано начались снегопады. Рассчитывая на опыт прошлых лет, я был уверен что у меня еще есть по крайней мере один сухой и прохладный месяц.
    Приехав, увидел такую картину. Вид на входную дверь:
    Коридор/прихожая/тамбур:
    ширина между каркасами стен около 190 см. Т. е. с внутренней отделкой будет около 1,8м.
    Вид из кухни-гостиной на перегородку:
    Снег шел на протяжении всех выходных, поэтому сильно много сделать не успел- только верхнюю обвязку.
    Дальнейшие шаги- установка верхней части стенки (под конек) и установка самого конька. Затем нужно будет обшить углы примыкающих к террасе стен ОСБ для того, чтобы через него закрепить подпорные столбы.
  5. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    В углу гостиной (слева в углу на последнем фото) будет стоять угловой камин, наподобие такого:
    Этот агрегат уже стоит у родителей, но его хотят заменить на что-то более компактное и не такое мощное.
    Думаю у меня это будет как-раз то что нужно. Когда будет делаться внутренняя отделка, этот камин планирую зашить. Пока не очень представляю как это реализовать (понятно что металлопрофиль и какие-то негорючие плиты), но думаю что придумать что-то можно. Смущают многочисленные задвижки/заслонки.
    На этих выходных также засек как прогревается домик. Температура при приезде- 0 градусов.
    Включил электрический конвектор на двери и газовый обогреватель на всю (3кВт) - через полтора часа температура поднялась до 15 градусов.
    Еще через час было 22 градуса.
    Итого: с нуля до комфортной темпетатуры домик прогрелся за 2,5 часа.
  6. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Здравствуйте, скажите пожалуйста на столбчатый фундамент цемент 500? и сколько ушло мешков, а также какой песок и щебень использовали фракции, речной или карьерный, про щебень тоже. Да еще на какую глубину забуривались и какой диаметр получился, есть ли уширение снизу. Использовали ли вибратор? Предстоит эти летом подобный фундамент строить.
  7. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Цемент 500.
    По количеству мешков точно не подскажу, но около 20. Получалось что-то вроде чуть меньше мешка на сваю... это в среднем, т. к. перепад высот довольно существенный.
    Что касается глубины и диаметра, то забуривался на 120см 300-м буром. Без уширений. Песок не подскажу- какой-то обычный, но мне кажется что все-таки не карьерный, т. к. не было комков глины.
    Щебень фракции 20-50 вроде.
    Вибратор использовал с длиной шнека 120см (куплен за 4.5тыс). Без него и бетономешалки не стоит даже думать о таком массивном фундаменте. Считаю что я сильно перестраховался для каркасного одноэтажника.
    Фото процесса выкладывал и подробно описывал ранее.
    Поковырявшись с фундаментом я пришел к совершенно однозначному выводу: больше я этим заниматься не намерен. Трудозатраты на это дело колоссальные, финансовые затраты тоже не малые, если принять во внимание все состовляющие (цемент, щебень, песок, опалубка, армирование). Прикинул по деньгам- получилось примерно столько же, что и если бы я заказал винтовой фундамент на фирме. Получилось бы тысяч на 10-20 дороже, но это с лихвой компенсирует то, что не тратишь на фунд полсезона полездного времени. И не надо потом мучиться и выравнивать все по уровню: грамотная фирма все выставит.
    Из плюсов самостоятельного фундамента для меня стало существенным только то, что те же бабки можно размазать во времени и не сильно ощутить удар по кошельку.
  8. Magyut
    Magyut
    Magyut
    А бурить тяжело было? У меня на даче когда я ставил забор, забуривался ручным буром 200 мм (1,1 м), 80см норм, а потом просто каменная глина, и водой поливал и ломом долбил очень тяжко бурилось, за час где то по 30 см. А предстоит покупать наверно 250 бур, 170 забуривать ниже глубины промерзания, про уширение я вообще молчу с такой глиной это ультра долго и тяжело будет. А какой щебень использовался, гранитный? Вот подумываю ямобур заказать, у нас вроде 600 р одно отверстие стоит сделать. А свайный у нас вообще пока не используют, только буронабивной для каркасников.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Снимаю шляпу! Прочитал вторую половину ветки - честно сказать, поражен.
    Хочу предложить идею внешней отделки "домика".
    Насколько я помню, у Вас были мысли про сайдинг под бревно, к нему такой вариант очень пошел бы.
    Речь идет о замене пластиковой фурнитуры сайдинга на антисептированную и пропитанную доску.
    Внешний вид примерно такой, совсем другой эффект:
    И даже будет некоторая экономия.
    Серьезно собирался сам так сделать, но времени не хватило, пришлось ограничиться окрашенной имитацией бруса.
    Ссылка удалена модератором.
  10. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Очень симпатично!
    Расскажите, плз, чем красили дом и полы на террасе? Мы купили для террасы масло террасное пр-во СПб, покрасила им лавочку - ужас ужасный. Теперь и не знаю чем красить полы?
    Ой, посмотрела ссылку, думала, это Ваш дом:|:.
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ничего:)
    Вдруг топикстартеру идея понравится. Для себя берег.
    Я на террасе предпочитаю бетонную плитку
    sIMAG0622.jpg Как-то спокойнее, и можно с грязной обувью не заморачиваться:)
  12. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Нууу, это не совсем терраса, а больше беседка.
    У меня терраска небольшая, являющаяся входом в домик и одновременно переходом в беседку, (которую ещё только предстоит построить:aga:). Вот и не знаю чем пол на ней покрасить недорого?
    Да простит меня ТС за флуд:|:.
  13. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    У меня нет грунтовых вод, и после 40 см идет глина. Как сказали бурильщики, к которым я подходил во время бурения на соседнем холме, до 8 метров эта глина идет.
    Бурить после этих 40 см адски сложно. Ручным буром на 150 я не смог забуриться глубже 40см (даже плодородка высохла для каменной твердости). Я использовал бензобур (хитачи на 2 персоны), и бурил с сыном. За день дырок 10 с перерывами можно сделать. Сваи заливал максимум 5 шт в день.
    Щебень брал какой-то речной (есть ракушки).
    Если бы была возможность использовать ямобур- я бы это сделал, но рядом не нашел.
    Я прям призываю не гробить здоровье и время, и по- максимуму на фундамент использовать технику и наемную силу. Повторюсь- за 1 день можно поставить фундамент и дальше заниматься более интересной и творческой работой. :victory:
    Я делал фунд с конца сезона 2015 почти до середины сезона 2016. Уе...ся.:close::|:
  14. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Спасибо за наводку! Обязательно положу в копилку и когда придет время будем рассматривать эту идею. :hello:
    Пока что у нас не получается заняться внешней отделкой, ее будем делать только через сезон скорее всего. В этом году обошью все ОСБ и обтяну пленкой. А следующий сезон утепление и внутрянка (частично). Хотя если появятся деньги...;)
  15. Magyut
    Magyut
    Magyut
    "Вибратор использовал с длиной шнека 120см (куплен за 4.5тыс)."
    Скажите а как происходило вибрирование, сначала заливали весь столб потом вибрировали, или постепенно один замес прошли вибратором и т д., пока не залили весь столб. И из чего опалубку делали. И как ухаживали в дальнейшем за бетоном. Расскажите более подробно этот процесс. Спасибо!
