1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 49
Один в поле... или участок с нуля
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Giltnооne, 29.07.14.
  1. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Всем дрям. :hello:
    По возможности не пропускаю поездки на дачу, даже несмотря на то, что в минусовую температуру вся деятельность протекает вяло.
    Итак, что сделано:
    Дообшил мелкую стену.
    Накрутил обрешетку под нижний ряд фанеры на последней стене, и, собственно, зашил этот самый нижний ряд. Получилось так:
    Никак не нарадуюсь своей лесенке-трансформеру, удобно на ней.
  2. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Этим летом/осенью, в качестве ветро-влагозащиты использовал IZOVEK. Еще пока монтировал, он не вызывал у меня доверия- казался тонковатым (по сравнению с тем же изоспаном). В этот раз когда приехал- увидел что на углу мембрана порвалась. Хотя "порвалась" немного неудачное слово... раздербанилась по полной программе. :aga:
    Подошел потискать- рукой рвется от незначительного движения. Никакого сопротивления от слова совсем. Туалетная бумага- вот наверное наиболее точное описание состояния этой пленки.
    Справедливости ради можно сказать, что она не предусмотрена для открытого "проживания" более чем на 2 месяца (как и остальные "бюджетные" мембраны), но для сравнения, изовек, которым был обмотан домик раньше, прожил на улице 3 года, и от руки рвался с трудом.
    На внутренних стенах (раньше они таковыми не были) он до сих пор остался, кстати, и живет уже практически 4 года.
    В общем весной буду покупать каку-нить черную пленку, и перетягивать весь периметр.
  3. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    В этот раз попробовал нажать на стене на фанерку. Небольшой прогиб есть- может 3-4 мм. Давил ровно посередине между досок около шва. Для стен считаю очень даже приемлемо.
    Кстати фанера, как оказалось, обладает нифига не идеальной геометрией, как я думал раньше.
    Не знаю в чем причина: в производителе (не знаю кто, т. к. покупал на рынке) или в условиях хранения (простояла около года вертикально в неотапливаемом помещении с влажностью окружающей среды), но зазор (оставляю на всякий случай) между листами не ровный. Я конечно мог бы подумать что я рукож...ый (с самокритичностью все ок) и просто криво ставил листы (после кражи лазерного уровня новым не обзавелся пока)... но блин даже я не мог сделать так, чтобы внизу и вверху листа зазоры были одинаковые, а по центру- практически нету. Соседние листы, при установке через одну и ту же прокладку, имеют разную высоту (примерно на 5 мм).
    В общем как-то не ожидал.
  4. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Обратите внимание на мембрану Ондутис - весьма приятная штука.
  5. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Кстати как-раз недавно в одной из тем увидел эту мембрану. Причем она сравнивалась с Изоспаном (тоже черным). Вот тут это происходит: https://www.forumhouse.ru/threads/430969/page-7
    Так что то, что Вы подсказали- уже у меня на карандаше:um::aga:
  6. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Ну, едем дальше.
    "Погодка шепчет", но мы все-равно не устояли перед искушением посетить фазенду.
    В субботу снега было не очень много - 15, местами до 25см... Без проблем проехал до участка, даже удивительно.
    Первым делом занялся исправлением косяка, ноги которого растут аж от монтажа стропил:
    Т. к. на крыше не устанавливал никаких бриджингов, при монтаже обрешетки не исправил изгиб стропилины, которая идет над простенком.
    Потом, когда делал внутренний фронтон, короткие стойки крепил к этой кривой стропилине, и не проверил результат.
    И когда я занялся коридором и посмотрел вверх на результат своих трудов, увидел что у меня получается нехилый "пузырь" фронтона в сторону гостинной.
    Морально готовился к тому, что на исправление этой истории у меня уйдет немало времени, но по факту управился за пару часов.
    Что делал:
    С внутренней стороны с помощью отвеса (в данной ситуевине идеальный инструмент) выяснил сколько нужно спилить, чертил линию на каждой стойке, и спиливал циркуляркой. Верх и низ добивал лобзиком (сабельная была-бы удобнее, но такой у меня пока нет).
    Спил проходил лепестковым диском.
    Полученные отрезки прикрутил на саморезы со стороны коридора.
    "На глаз" получилось все довольно ровно. Позже это подтвердилось при монтаже обрешетки.
    Собственно после работы над ошибками обрешетил стену до конца и обшил ее фанерой по аналогии с остальными. Закончил в 12, так что был уставший но довольный собой.
    Результат:
  7. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Воскресенье началось с фразы: "нифига как валит!" от жены, глядящей в окно.
    Посмотрев в окно и в прогноз погоды понял, что если тянуть- могу не выбраться.
    Загрузил машину, взял лопату и поехал до цивилизации.
    По дороге откапывался только 1 раз. Наверное помогло то, что в субботу еще раз катался в магазин- прокатал немного колею, которую не успело засыпать до конца.
    В общем сначала зарядка и прогулка, а потом завтрак и остальные дела:
    Электричество вырубили. Первый раз на моей памяти.
    Так что наличие газового обогревателя (или другого альтернативного электрическому источника тепла) и газовой плиты на даче- обязательно.
    Занялся утеплением перегородки сделал довольно быстро:
    Фото сделано при свете- в середине дня, видимо был пробный запуск. Лепистричество появилось на 15 минут:victory:
    Теперь в раздумьях над следующим этапом.
    Скорее всего обошью потолок в коридоре.
    А потом займусь черновыми полами в гостинной.
    А может и нет:aga:
  8. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Теперь немного фото природы...
    IMG-20180204-WA0077.jpg IMG-20180204-WA0084.jpg IMG-20180204-WA0118.jpg IMG-20180204-WA0120.jpg
    У соседей тоже все хорошо (приглядываю):
    Ну и конечно же сторож:
    :hello:
  9. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    А какая внутрянка на стенах чистовая после фанеры у Вас планируется?
  10. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Вообще хотим имитацию бруса. Но пока в приоритете привести весь дом к виду фанерной коробки, в которой можно эксплуатировать все помещения по назначению. А чистовую по мере поступления финансов.
  11. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    @Giltnооne, Привет! У вас вроде "первая" CR-V была, обновились?
    У меня вот такая была когда-то!
    Очень классная машина, и очень надёжная:super:
  12. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    До этого был форд фокус...
    Первая CR-Vшка была отцовская, и он по доброте душевной жертвовал ее на производственные нужды- все-таки машинка повыше на наших полях удобнее...а он, в свою очередь кайфовал на автомате в пробках :).
    Пару лет назад да - променял фокуса на этот пепелац. Очень доволен.
    Удобно и для путешествий, и для дачи, и для повседневной жизни.
  13. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Всю неделю работа не отпускала на форум... наконец выдохнул.
    Всем привет!
    На прошедших выходных ничего толком не делал.
    Покатались на горках, отдохнули. Подумал чем буду заниматься в дальнейшем.
    Состоялось первое включение отопления в коридоре. Прогрелся очень быстро- буквально полчаса, и можно ходить в футболке.
    Местами через фанеру начали проступать такие следы. Думаю что выходит влага из обрешеточных досок. Теперь буду топиться каждый раз- думаю в течение пары месяцев все выветрится.
    Помещение от будущей кухни-гостиной отсек старым одеялом стеганным одеялом. Выглядит так (тут видны влажные следы и вокруг головок шурупов):
    Потом буду собирать какую-то дверку.
    Перед отъездом наводили марафет, и перенесли вешалки и одежду в коридор- не фотал.
  14. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    По железной двери.
    Как только врубил обогрев, начала "плакать". Коробка мокрая по всему периметру.
    Пока не знаю как с этим бороться, но что-то определенно нужно делать.
    Если у кого есть идеи по этому поводу- велкам, как говорится...
    Когда вышел в "гостиную", то обнаружил что весь утеплитель покрыт "росой".
    Думаю что при выравнивании температуры это прекратится. Но как-то как-то не по себе видеть утеплитель в воде :nono:
  15. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    @Giltnооne,
    А что за модель обогревателя?
