1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 49
Один в поле... или участок с нуля
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Giltnооne, 29.07.14.
  1. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Т. к. я до сих пор не до конца понял как работать с гипсом и его собственно пока нет в наличии, я решил пока обшить фронтон со стороны кухни фанерой.
    Причин несколько:
    1) Она есть, и ее точно хватит на эту стену.
    2) Обрешетку я все-равно монтировал исходя из размера фанеры
    3) Очень уж хочется начать колхозить кухню и переехать:victory:
    4) При желании можно монтировать плитку (фартук) и на фанеру. По технологии (до конца тоже пока не въехал)- это делается через сетку/просечку. Ну а если будет лень учится таким технологиям, то на фанеру можно смонтировать и гипсокартон, а дальше все просто:aga:
    Так что в последний визит я поднял нижнюю опору окна на нужную высоту (планируем делать подоконник-столешницу) и начал монтаж фанеры. Нижний ряд и один верхний лист уже на месте. Осталось немного.
    По высоте столешницы определились на 92-93 см. Жене так комфортнее с ее ростом. Поэтому каркас кухни буду делать высотой 89 см (как и высота подоконника). К этому добавится высота самой столешницы (3-4см) и чуток уберется обратно за счет чистового пола.
    :hello:
  2. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Активный сезон закончился - теперь есть время немного подбить итоги и определиться с планами...
    Всем привет! :hello:
    Т. к. давно не появлялся но делал фото, хронология в следующих сообщениях будет хромать, но думаю на это всем плевать.
    Итак. Середина апреля закончилась на этапе обшивки кухонной стены фанерой.
    Собственно закончил этот этап я довольно быстро.
    В какие-то выходные привез с родительской дачи кузов всякого добра, и довольно просто сделал в кухне-гостиной отличный бардак:
  3. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    На этом этапе на какое-то время забросили сам дом, и начали заниматься благоустройством участка и земельными работами- все-таки наступил май, а вместе с тем и сезон посадок, рассад и т. д. и т. п.
    Сначала закончу с описанием дел по дому, а потом вернусь к остальному:|:.
    Итак, по дому, следующим по сценарию, стала довольно спонтанная покупка ОСП и гипсокартона (+ все необходимое для его монтажа). Ну и понеслось...каркасинг:
    Где-то после этого был ОСБ-синг всех стен в помещении (временно зашил и большие окна) и гипсокартонинг:
    После завершения первого слоя, швы зашпаклевал (по технологии, как оказалось, это нужно) и расставил временно мебель чтобы принимать гостей:
  4. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Дальше (или во время, уже не скажу точно) пришло время для кухни.
    Каркас собрал из имевшихся в наличии досок 150х40, распущенных пополам. в качестве столешницы прикупил 2 щита 60х3000, толщиной 20мм, сделал пару полок, привел в порядок старый холодильник, полученный от друга в дар, и купил раковину (она останется на постоянку) и водогрей. Выглядит все так:
    IMG-20190901-WA0013.jpg IMG-20190801-WA0010.jpg IMG-20190801-WA0011.jpg IMG-20190801-WA0009.jpg
  5. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Ну, собственно после этого был зашит второй слой гипсокартона, переставлена мебель- в общем обживаем теперь комнату в таком виде и делаем заметки на тему что поменять, что было бы удобно а что нет. Собственно внутрянка сейчас в таком виде и есть.
    После нескольких посиделок, пришли к выводу что терраса для нас маловата, и решили ее увеличить.
    Увеличение решили сделать на 2 метра:
    Фундамент готов. Сам пол буду делать уже в следующем году...:aga:
    Собственно на этом все что связано с домом и внутрянкой закончилось- переходим к улице:victory:
  6. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    К приезду гостей соорудил летнюю кухню:
    Но попользоваться ей так и не удалось- так и простояла каркасом весь сезон... иногда накидывали на нее всякие щиты и пользовались практически по назначению, но как-то не до нее было...
    Еще между делом соорудил кормушку для птиц:
    2019-05-26 17-13-11.JPG IMG-20190527-WA0080.jpg 2019-05-26 18-06-12.JPG 2019-05-26 19-35-17.JPG
  7. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Чтоб хоть как-то навести порядок с остатками пиломатериала и выкинуть их из гостиной, где они складировались, сделал такие штуки на стене дома:
    Там же организовано рабочее место.
  8. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    В какой-то момент (скорее всего перед майскими праздниками) закупили немного дерева для подготовки огорода...
    Сделал жене подиум около огорода (которого пока и не было), на который поставили бочки и всякие ведра-лейки, облагородили свой хламосборник, залив его белой краской и навесив водосточку... Слив воды с крыши в бочку:
  9. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Ну а потом, собственно, пошли и сами грядки:
    IMG-20190504-WA0004.jpg IMG-20190504-WA0006.jpg IMG-20190504-WA0007.jpg IMG-20190504-WA0010.jpg
  10. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Т. к. теплицы нет, сделал такие минипарнички:
    IMG-20190527-WA0083.jpg IMG-20190527-WA0084.jpg IMG-20190527-WA0086.jpg IMG-20190609-WA0004.jpg
    Дуги (полукруглые) покупные, но показали себя хреново, если честно: от ветра часто гнулись и крайняя в конце сезона сломалась.
    В следующем году сделаю еще таких самодельных- они достаточно хорошо прослужили. Удобно что они съемные - можно переносить с грядки на грядку... в общем испытания прошли удачно:super::|:
  11. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Урожай, разумеется, тоже был... вот несколько картинок, которые нашел у себя...:
  12. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Решили что в центральной части нашего игрушечного огорода должна быть клумба.
    Сделал такую форму:
    Это будет нижняя часть, внутри которой будет стоять надстройка меньшего диаметра. Размер этой диаметр этой около 170 см.
    Сейчас уже огород "закрыли", и выглядит все вот так:
  13. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Также решили облагородить кучу мусора, который мы скидывали со словами: "вот тут сделаем потом альпийскую горку, а этот хлам- основа". Оказалось что эту кучу превратить в альпинарий оказалось труднее чем планировалось, потому что технология строительства этих горок совсем другая...
    Начали с организации нижней части, а потом все как-то само пошло-поехало:
    IMG-20190917-WA0010.jpg IMG-20190917-WA0011.jpg IMG-20190913-WA0012.jpg IMG-20190917-WA0002.jpg
    Для поддержания формы использовал шифер, который валялся хрен знает сколько...
    Думали сделать 3 яруса, но остановились на 2х. Она будет облагораживаться дальше, но на данный момент считаем ее законченной... Это не последние фото- будут :)
  14. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Конечно это не все что сделали, но наверное самое значимое, на что было потрачено больше всего времени. Ну и набросаю фоток доказательств того что дача не только для того чтобы вкалывать и просто видов:
    2019-05-26 14-42-56.JPG 2019-06-01 16-37-48.JPG 2019-06-01 18-06-01.JPG IMG-20190602-WA0031.jpg IMG-20190707-WA0027.jpg
  15. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Доложился о произошедшем ранее- теперь можно и в наше время.
    Сейчас тоже происходят всякие интересности.
    На прошлых выходных приехал ко мне такой агрегат:
    И бодренько начал копать траншею под электричество. Долго я думал насчет того как лучше вводить его в дом - по воздуху или в земле... после того как я увидел этого монстра на соседском участке - выбор был сделан.
    Прикупил в пятницу провод и трубу для него. В субботу привез это дело на объект и не откладывая в долгий ящик внедрил одно в другое:aga:
    65 метров провода было впихнуто в 55 метров трубы пнд-32 со стенкой 3мм. Делалось так:
    1) вырезал шарик из какой-то вспененной фигни, продел в него капроновый шнур и привязал гайку (чтобы не выскочил). Второй конец шнура, есессно на кабель.
    2) впихнул полученную бусину в шланг и компрессором "вдул" куда надо :aga:. Шланг должен быть прямым, оба конца нагружены от скручивания.
    3) я тянул за шнур, жена подавала кабель. В целом все вместе уложилось в час. Без второго человека если не нереально, то мегасложновыполнимо...
