Как подключить on-grid инвертер, чтобы СБ продолжали питать дом при перебоях в электроснабжении?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем rdmitry0911, 29.07.14.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Для себя решил что дешевле бензогенератор запустить на период когда электричество отключают, чем городить огород с АКБ и доп. оборудованием.
    Был у нас этой зимой ледяной дождь, 5 дней весь город сидел без света, так вот генератор выручил, потому как погода была такая, что солнца за день и 1 кВт*ч не набегало на СБ 3,5 кВт.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Наверное, можно так сделать, надо пробовать. Но все равно вам нужно будет 3 (не обязательно гибридных) инвертора, или гибридный 3-х фазный МАП, т. к. у вас есть трехфазная нагрузка. Батарейные инверторы должны допускать подключение на выход сетевого фотоэлектрического инвертора.
    Более того, может быть такая схема будет работать и с простыми инверторами - главное, чтобы они выдерживали подачу обратных импульсов на выход (связано с принципом работы WATTRouter - см. ответ на вопрос Как именно реагирует 4-квадрантный счетчик на процессы синхронного контроля, используемые в WATTrouter?)
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Подозреваю, что не все инверторы умеют синхронизироваться, да еще со сдвигом фаз.
  4. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Много пропустил, но у меня "вылетел" Ippon smart 1000 как только в него вошел ток от СИ.
    СИ нормально стартанул и нормально работал, пока потребление было больше чем выработка...
  5. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Гарантированно работает в связке инверторного генератора Fubag 3000 и grid tie. Проблема, что гена глохнет, когда слишком много излишков. Не заработало в связке с APS SMART 5000 чистый синус, из-за ошибки по частоте.
