1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Вывести защитный клапан в топку печки - вот и автоматика "по-сколковски".:)]
  2. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    Защитный клапан в топку печки- это как, не пойму? Что он защищает, перегрев воды, видимо, а как? Количество угля, бросаемое в топку ведь регулирую я сам, клапан здесь не поставишь...
  3. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Мысли следующие:
    Ставить бак на печь и врезать его в систему под давлением я не стал бы.
    Рано или поздно вода в баке под давлением перегреется.
    Что будет если открыть горячий кран, а там 120 градусов и падение давления.
    Я бы сделал систему двухконтурную. На печь поставил бы бак и врезал в Вашу систему отопления дома
    (в этом случае экономия на дровах будет даже больше).
    А внутри бака поставил змеевик и врезал бы его в Вашу систему ГВС.
  4. pankbobik
    pankbobik
    pankbobik
    Украина
    Точно! Титан косвенный
  5. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    Не понял, что значит вывести защитный клапан в топку? Такие бывают?
  6. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Барнаульчанин, это была шутка.
    Решение проблемы по-российски (по-сколковски).
    Типа, поставить клапан и трубку от клапана завести в топку.
    При срабатывании клапана водичка по трубке будет поливать горящее топливо, убавляя горение. Затем угольки снова разгораются, срабатывает клапан, тушит...
    Получаем систему автоматики.:)]
  7. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    Поставить в бак какой-нибудь регулятор давления и он будет лишнее сбрасывать в атмосферу! У меня на работе отопление тоже водяное, от электричества и там стоят такие два цилиндрика, слегка конусные на вид, сказали это для сброса пара...
  8. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
  9. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
  10. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    Я думаю, вода вскоре закипит, а поскольку бак закрытый полностью, то поднимется давление, вот эти два факта необходимо регулировать. А как?
  11. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Вот так..
  12. Градус
    Градус
    Градус
    Рыбинск
  13. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    Я понимаю, но сколько воды будет в змеевике, одному помыться. И хотел бы вернуться к титану. Водогрейная колонка ведь топиться дровами, никаких приборов на ней нет, и не взрывается. Может внутри какое-нибудь хитрое устройство?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все просто-у колонки открытая система,душевая лейка играет роль перелива при нагреве:)]
  15. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Да, нет там никакого перелива и система закрытая. Вода под давлением просто вытекала бы через лейку.
    Внутри хитрых устройств тоже нет. Там просто нет обратного клапана. И все избыточное давление выпирает обратно в систему.
    Принципиальный фактор опасности использования титана в Вашей системе - "двухзадачность". В титане воду нагрели и все, дальше не топят, т.е. процесс контролируется. В Вашем случае печка днем "работает" практически постоянно.
    И существует реальная опасность перегрева воды в титане.
    Змеевики бываю разные. Если трубки расположить "сотами" или поставить бак в бак... Здесь главное принцип - двухконтурность, который защитит систему от перегрева.
    P. S. А может я зря опасаюсь. У Вас какое в водопроводе давление?
