1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    А чёрт его знает! Куда-то надо врезать измеритель давления... Займусь этим, а при каком давлении можно было бы поставить мой "паровой котёл"?
    По титану:
    Получается, что там избыточное давление уходит в водопровод? А если в моём случае сделать так же? Что будет?
  2. АльбертШ.
    АльбертШ.
    АльбертШ.
    Да, всё правильно, так и есть. Имею опыт пользования титана данного типа в течении пяти лет в Германии, бывшей ГДР (служил в ВС 87-92гг.). По роду службы много общался с немцами, бывал у них в гостях "с ночёвками" много раз - большинство немецких семей использовали подобные водогрейные колонки, топили брикетом-углём местного производства. Всё как всегда - практично, "без тараканов": с утра кто-то пораньше встаёт на пол-часика - часик и топит титан. Хватало на семью из 4-х человек - принять душ. Если ванну принимать, то, соответственно, 1 "титан" на одного человека, потом - снова топи. Нагревается достаточно быстро. Если "перкочегаришь" - внутри титана (ёмкости) всё кипит, то закипевшая вода самотёком перетекает в ванную. Не "взорвётся" никогда. Так-же и с печами: облицованные керамикой, разнотипные - большие и поменьше: загрузили брикетом-углем и : "Alles ist in Ordnung!" (Всё в порядке). Не заморачивались - подтапливали и весной и летом (если было прохладно и сыро). Грязи и пыли не было, т.к. уголь брикетированный, его брали с помощью специальных щипцов, очень удобных. Впечатления от опыта эксплуатации данного девайса остались исключительно положительные. Единственный минус (если это можно назвать минусом) - со временем сам бак прогорал в нижней его части, ну это через несколько долгих лет, как я понял. Поменять его было "не проблема". Дровами подобные титаны офицерские семьи топили в холодном, зимнем Забайкалье, близ границы с Китаем: Даурия, Харанор и т.д. Также - из личного опыта. Но там - была проблема с дровами, т.к. - "степь да степь кругом"... Это уже, как говорится, другая история.
  3. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    Как-то не то... Я не про немцев, я про колонку. Выходит, что конструкция предполагает всегда открытую лейку, а краны зачем?
  4. АльбертШ.
    АльбертШ.
    АльбертШ.
    Слив закипевшей воды находится отдельно от лейки, вверху самого бака.
  5. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Спасибо, ВэллИ и А1864!
    Хитрость титана в том, что кран-смеситель у него перекрывает воду не на выходе, а на ВХОДЕ! Поэтому вода в титане не перегревается, а закипает при обычном давлении. Менеджеры, их продающие, этого не знают!:mad:
  6. АльбертШ.
    АльбертШ.
    АльбертШ.
    Сбили Вы меня, уже и сомневаться начал. Скорее всего через лейку, подмес воды происходит, когда открываешь кран с холодной водой - как то так.
    Точно! Ключевая фраза! Спасибо, Вадим!
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мы как раз в Реутове торгуем,тут где-то люди делали его под закрытую систему,(предохранительный клапан,расширительный бак),вообще, я эти колонки признал!
  8. АльбертШ.
    АльбертШ.
    АльбертШ.
    Уважаемый ВэллИ! Если у Вас есть адрес, где продают подобные титаны - пожалуйста, черкните в личку адрес или хотя бы примерно, где это в Реутове расположено.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Без проблем, сейчас пошлю
  10. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    А нарисовать схему можно? До меня не дошло... Получается, что давая горячую воду в лейку, мы открываем подачу холодной волы в титан?
  11. челнинец
    челнинец
    челнинец
    Набережные Челны
    не прошло и года как говориться
    можно подробнее о трубках и паре
    интересная конструкция. таких еще не видел
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Это вам рассказали об устройстве промышленного бойлера, который на перегретом паре работает. Думаю, собственной котельной у вас на даче нет. Из вашего описания в начале я понял, что вы греете 100 литровый бак. Только непонятно: в процессе помывки вы в него добавляете холодную воду или нет? Что закипает: 100 литров воды или только остаток воды в конце помывки? Ведь для мытья нужна вода температурой 40-45 градусов. Процедура мытья занимает довольно длительное время, если на место отобранной воды доливать холодной, то в 100 литровом баке за время помывки готовится 200-250 литров горячей воды.Может вам этого хватит?
  13. Djordj07
    Djordj07
    Djordj07
    Чебаркуль
    Проще всех регистров поставить отдельный бак с
    дымоходом внутри в виде одной или нескольких металических труб, и регулировать нагрев воды при помощи
    переключения потока горячих газов заслонками ( при закипании осекать бак от дымохода ).
    А вообщем бака на 100 литров с дымоходом из сотки высотой
    около 1.5 метров с топкой 30См на 40См при непрерывном горении хватает помыться нескольким людям подряд.
  14. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Между Казанью и Екатеринбургом
    Печь у него периодического действия, т.е. протопил, угли прогорели (или выгреб все) только после этого идет мыться. Поэтому в процессе помывки готовить горячую воду не получится, т.к. печь уже погасла.
    Тем не менее, думаю, что 400 литров кипятка - это невероятно много, разбавляется холодной как правило в пропорции 1/3 (у меня). Получится 1600 литров воды расходуется в бане?
  15. челнинец
    челнинец
    челнинец
    Набережные Челны
    спасибо всем.
    я уж не думал что эта тема интересна.
    попробую пояснить почему такая возникла задача более подробно.
    моется народу у меня много. почти 4 семьи. а могут быть и гости. они уже давно уже намекают на попариться. а родни в деревне много. у всех печи металические, поэтому на кирпичную каменку у них взгляд особый.
    поэтому мыться могут в том числе и на следующий день, особенно если было много физической нагрузки. иначе все рабочие дни после выходных таких не разогнуться, а т.к., в основном приезжаем на выходыные, то нужно сделать много, за два дня. то такой режим как правило каждые выходные. сам иногда вечером из-за усталости помыться не успеваю.
    плюс стирать, а ее всегда собирается много.
    если учесть, что газа нет и когда будет не известно то какая нагрузка по получению горячей воды ложится на баню надесь понятно. а т.к., все городские, то без горячей воды никуда. электричество это вариант но в мокрой бане могут быть последсвия. даже с установкой автомов в щитке. жену током долбало не раз и она его почему-то после этого не любит.
    за прошедшее лето убедился, что 120 литров кипящей воды если как привыкли
    мыться в городе хватит на вторую пару. третьей паре воды на пару тазиков.
    поэтому вынужден был большие тазы (как в бане, боюсь ошибиться в литрах) заменить на маленьке, что-то 5-6 литров.
    если учесть что планирую установить душ, (по требованию лучшей половины) что- бы женщины могли мыть волосы без тазиков, из которых им кто-то льет воду, то расход это увеличит еще больше.
    да и 400 литров это крайний случай. ведь можно и пару сотен литров вскипятить, особенно если гостей и народу не предвидиться
    поэтому на все это толкает жизнь,
