1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Пятый год пользуюсь летним душем(размер 1х2м) с установленной в нём дровяной колонкой. Сначала, когда не было водопровода, напор воды был организован из бочки(120л) установленной на крыше душа и насоса "малыш". Получилось, что то типа мини баньки.
    Сейчас, планирую установить дровяную колонку в пристройке к дому, для ГВС и работы полотенцесушителя в санузле.
    Колонка как в первом посте этой темы(из нержавейки с ввареной топкой) При испытаниях давлением, уже при 1,1бар, происходит сильное выдавливание плоских стенок ввареной топки внутрь, поэтому планирую вварить дополнительные штуцера в колонку и вставить (обмотать вокруг дымохода) в бак гофрированную нержавеющую трубу(ф20/5м) в качестве теплообменника.
    Полученный напорный контур ГВС, завести, с обеспечением естественной циркуляции, на настенный накопительный ЭВН(уже имеющийся в системе, 80л с тремя патрубками), а полость бака(безнапорную), завести на полотенцесушитель(или радиатор), установленный в ванной.
    На фото, душ с водонапорной бочкой.
    На схеме:
    1. дровяная колонка
    2. ЭВН(80л)
    3. радиатор в ванной комнате
    4. смеситель водоразбора
    5. подача из водопровода
    6. расширительный бачок(можно от жигулей)
  2. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    Рисую я плохо... вода перегревается в котле (в печке) так как общий объем системы литров 20.
    Проблему я решил, хотя не очень "красиво": поставил соленоидный клапан и пару датчиков темпратуры.
    Не нравится, что электричество в бане... все заземлил, УЗО 30 мА поставил.
  3. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Если я правильно понял, у Вас система (теплообменник - бак), находится под напором? Интересно, диаметры штуцеров в баке и диаметр теплообменника, какие?
  4. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    Да. Постоянно соединено с "холодной водой"
    - Труба 3/4 дюйма для циркуляции воды.
    - В печи коробка из 3мм стали 500*250*40 мм
    - Снаружи коробка примерно 500*600*30 мм
    ... попробую фото наружной части прикрепить (еще до присоединения защиты от перегрева).
  5. Space01
    Space01
    Space01
    Уважаемые коллеги :hello:
    Тут в теме пронеслась фраза "топка с засыпкой". Это значит, что в этих водогрейных колонках топка имеет двойные стенки под засыпку? Песком?
    Кто пользуется, подскажите, так ли это?
  6. phobos24
    phobos24
    phobos24
  7. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Монтаж котла
    Решил написать подробнее про свой опыт, так или иначе, я эту кашу заварил
    1. Воспользовавшись постом Harleq https://www.forumhouse.ru/threads/26894/page-6#post-1823415. Я реализовал такую же схему разводки старого дорброго титана под дровяной котел. Схема прилагается, из нее все ясно!
    1. Выход воды сверху колонки поставил группу безопастности (монометр, сброс воздуха, паросбросник на 1,5 бар).
    2. По паспорту колонка выдерживает 1,5 бар
    3. Давление моей водонапорки 0, 4 бар. Водонапорка 5 метров (~0.5 бар) минус высота бака. Все сходится.
    4. На вход воды в бак поставил расширительный бачек на 8 литров, накачав помпу насосом на 1,5 бар.
    5. Холодная вода подается в бак через коллектор, входом в который является вода водонапорки
    6. Коллектор горячей воды. Входом является выход с бака, а выходом вода на раковины и душ.
    7. Слив воды из бака и пароотводчика идет в сливную трубу.
    Трубы - металлопласт.
    Воду растапливал до кипятка. Схема работает, бак не деформировался и не рванул!
    Вроде так можно делать. Harleq и я это подтвердили.
    P.S. Плюсы использования дровяной колонки – независимость от электричества и возможность обогрева помещения!
    P.S.2. Еще, давления в 0.4 бар хватает для комфортного принятия душа. Вода фигачит довольно шустро :)
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    За столько времени никто из знатоков так и не высказался.:)]
    Пользовался системой 1,5 месяца, все отлично, поскольку нигде не течет и не капает, кроме как из душа. И смеситель работает в результате стабильно.
    Правда, до околокипения колонку я не доводил.
  9. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    после такого изложения вы просто обязаны все это сфотографировать и разместить :)]
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Возможно, только исходного у меня нет - так, как было. Я спохватился и сфотографировал только результат, что и представляю. На 1-м фото как раз тот выход, что был исходно с трубкой из муфты.
    Второе фото показывает, что я также загерметизировал пластмассовый вход в душ, из которого всегда капает (на красный душ слева внимания обращать - это летний душ; смотреть справа на душ с зеленым шлангом и хомутами). Это тоже полезно - всегда оттуда капает иначе.
    Я еще раз предупреждаю, что на всякий случай никогда не грею колонку до околокипения. Это надо иметь в виду, если кто станет тоже так делать.
    Не знаю, помогут ли такие фото.
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Никто, значит, не владеет предметом? Выходит так. Все только электрические и газовые бойлеры имеют, значит.
  12. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Планирую строить небольшой дом (в дальнейшем будет гостевым), поставить там душ, раковину.
    Присматриваю водонагреватель на дровах. Посоветуйте, на что обратить внимание при покупке? Какие есть нюансы?
  13. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    На что уже глаз положили.
  14. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Рассматриваю вот этот вариант или что-то подобное.
    electra-stroy.ru/category_2332.html
    Но терзают сомнению. Может лучше двухконтурный твердотопливный котел, типа teplocom-m.ru/stalnie-kotli-don/tverdotoplivni-kotel-don-kc-tvm-16-20
    Это и необходимая вода и второй контур на обогрев (теплые полы или просто в батареи).
    Кто что посоветует?
    P.S. Дом будет 7 на 7 из теплой керамики. На первом гараж, душ, парная, на втором две гостиные комнаты.
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Может, появился кто, владеющий предметом?
