1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    А схемку можно поглядеть что как тама устроено какая толщина металла
  2. евген0074
    евген0074
    евген0074
    Омск
    По большому счету хитрый самовар, подача воздуха над дровами в дверке дырка для розжига газовой горелкой
    Толщина металла 4 мм топка и дымогарная труба, 3мм корпус 170 кг сухой вес
    Камера сгорания внутри выложена газобетоном... посмотрю на скока хватит, потом на шамот заменить можно. Внутренняя система воздуховода вытаскивается вся вместе с донышком для ремонта так как полюбому прогорит. со временем подлежит замене на нержавейку;)
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Я прошу прощения у ув. phobos24, что в его, очень полезной теме влезаю со своими вопросами.
    У всех дровяных колонок есть свой ресурс и свои проблемы, в частности - топка колонки. Т. к. в моей колонке с топкой начались проблемы, я начал тему https://www.forumhouse.ru/threads/152018/, которая, надеюсь, может помочь не только мне, но и другим владельцам дровяных колонок. Надеюсь на подсказки и рекомендации...
    Еще раз прошу прощения у ув. phobos24. :hello:
  4. J.B.
    J.B.
    J.B.
    Украина
    Друзья! Кто может нарисовать схему движения воды в оригинальном смесителе, а то титан старый есть, а смесителя нет. Хочу на МП и фитингах его аналог собрать.
  5. yridro
    yridro
    yridro
    А оно Вам так надо? Может собрать схему с нормальным давлением и с нормальным смесителем?
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Так подойдет? Но собрать, лучше на металле! Посмотреть вложение 850566
  7. J.B.
    J.B.
    J.B.
    Украина
    А предохранительный клапан ставить на выходе гор. воды?
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вообще то, его не топят до одури, поставьте термометр и смотрите, используя ГВ идет подмес ХВ. Контроль, контроль!
  9. Татьяна4732854
    Татьяна4732854
    Татьяна4732854
    Люберцы
    Здравствуйте форумчани! Спасибо всем за эту тему! Очень помогла при отстройки душа на дачи, ставили титан КВО-1 и трубы проводили в душевую кабинку на обыкновенный кран, все получилось но вода идет самотеком очень слабо, теперь будим подставлять насос…. Всем огромное спасибо, а особенно phobos24 его рассуждения очень помогли! :aga:
  10. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Что бы не мудрить с насосом соберите из 3-х шаровых полдюймовых кранов самодельный смеситель, там сечение больше чем в обыкновенных кранах расчитанных под давление.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    А почему бы и не по мудрить? Цивилизацию никто не отменял вроде... Удовольствие от нормального душа, да на даче, да после трудов праведных... уж извините... https://www.forumhouse.ru/threads/148623/page-3#post-3846274
  12. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А элекТричесТво не "подвезут" вовремя ? Бочки целые, а вода не льётся... Хозяин конечно как хочет так и делает, можно 2 раза бочки между собой соединить, внизу и вверху, (вдруг закон сообщающих сосудов не сработает)
    ИМХО Чем проще, тем лучше. А вдруг вода на зиму в насосе останется ? Кирдык насосу настанет.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Можно ржать, а можно пользоваться. Нет лектричкства, вода самотеком с высоты 2 метра идет, насос - как трубка, просто напор как у колонки. А насчет верхних соединений - напор подачи - больше напора перелива, тут лучше перебдеть. А если Вы из колонки воду на зиму не сольете? :);). При сливе системы воды в насосе мизер, несколько грамм. Труба под углом 3 гр. Все сливается, проблем нет. Проверено, мин - нет! ;)
    А оборжать можно все и вся, особо тех, кто только ржать могЕт! :):):);)
  14. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Ладно, без обид, я без зла, так, повеселило. Если обидел, ИзВиняЮсь.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Да все норм, ;) А курасиво жить лучше, чем как у всех! Я думаю Вы с этим согласны? :);)
