1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    ПолностьЮ
  2. Mihh
    Mihh
    Mihh
    Если есть желание собрать смеситель для титана по "родной" схеме из отдельных кранов лучше воспользоваться прилагаемой схемой, так как рисунок от DJDJSACHA крайне не информативен, и пожалуй даже не корректен.
    и ещё - в случае если предполагается только один излив (например нижний), то установка крана3 запрещена! (вода в баке не должна быть заперта на выходе из него).
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    https://www.forumhouse.ru/threads/152018/ - здесь, родная схема из паспорта. Извините, что дополнил.
  4. Татьяна4732854
    Татьяна4732854
    Татьяна4732854
    Люберцы
    Все большое спасибо за советы учту! Попоже отчитаюсь фотками:aga:...А насчет чтобы перевести цевелизацию из города на дачу, да вот тут вы правы, но что то получается лечше на даче чкм дома! :)
  5. Татьяна4732854
    Татьяна4732854
    Татьяна4732854
    Люберцы
    А вот пока то что получается...
    DSCF1416.JPG DSCF1418.JPG DSCF1419.JPG DSCF1420.JPG DSCF1421.JPG DSCF1422.JPG
  6. Татьяна4732854
    Татьяна4732854
    Татьяна4732854
    Люберцы
  7. Aquarion
    Aquarion
    Aquarion
    Я всетаки считаю что мне надо поставить только боковые отражатели у топки и дополнительный краник перекрытия воды на случай если что-то накроется внутри (т.е. от титана).
    у меня стоит насосная станция джилекс уже 4 года проблем нет.
    форумчане а почему у вас титаны наполняются из бочек? непроще насосную станцию поставить?
  8. Souze
    Souze
    Souze
    У меня в емкости смешивается холодная и горячая от титана, а наполняется от насосной станции. Просто кому то проще малыш кинуть в водоем и набрать бочку или подключать все к станции и делать герметично.
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Не проще, опресовка, контроль магистралей, капризы самой станции, а вдруг электричество отключат ? а ещё и вода прямо из колодца больно холодная, следовательно и горячей тратится больше, а в бочке прогрета до окружающей среды.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    У меня так исключения капризов (возможных) станции (следовательно - выше безопасность системы), независимости от электричества и для простоты эксплуатации.
  11. Bagi666
    Bagi666
    Bagi666
    А можно верхний выход не варить, а поставить угол 1/2 и подсоединить современной трубой (белой) нужной длины? Простите за глупый вопрос (Завтра еду на дачу, мои рабочии никак не могут с этим справиться.
  12. Alexej
    Alexej
    Alexej
    :faq:
  13. Aquarion
    Aquarion
    Aquarion
    я так и сделал, только помучился и изоляцией (нитью все замотал вместо фумленты). проблем пока нет, но и до кипячения я не всегда топлю.
    на фотки у меня угол стоит и от него труба вниз идет.
  14. Bagi666
    Bagi666
    Bagi666
    Спасибо за ответ. Все присоединили, все сделали. НО. из крана течет только хол вода, а из душа только горячая. в чем может быть проблема? Самое обидное, что такой колонкой пользуемся уже три десятка лет. в нынешнем варианте только немного удлинили трубы, чтобы провести через стену(
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Схему скиньте, есть два вида подключений, для закрытой и открытой системы.
