1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. Bagi666
    Bagi666
    Bagi666
    Схема такая же, как на картинке. один в один. Я на смеситель грешу.
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Я не понял где у Вас вода подаётся извне ? И где смеситель ? Я вижу только слив холодной воды. Подаётся из открытого бака, или из станции ?
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
  4. Bagi666
    Bagi666
    Bagi666
    Вода подается в смеситель из водопровода СНТ
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Тогда первый вариант, а то при возможном закипании при перегреве может порвать магистраль и поранить паром.http://www.tskl.ru/boiler/d_k.html
    Сделайте смеситель сами, главное не перекрывайте горячую воду на выходе колонки.
    Нашёл: [​IMG]https://www.forumhouse.ru/threads/152018/page-5
  6. Bagi666
    Bagi666
    Bagi666
    HELP! Как подключено, на фото. Включено на душ - только горячая вода, холодная не подмешивается. На кран - только холодная, горячая не поступает. В чем проблема? DSC_0201.jpg DSC_0202.jpg DSC_0203.jpg DSC_0204.jpg DSC_0205.jpg
  7. alex1024
    alex1024
    alex1024
    Причина понятна - не работает гибкий шланг - не подает вверх холодную воду для душа, а вниз не идет горячая вода для крана.
    Могло произойти, что гибкий шланг в стене делает большую петлю, которая создает сифон, выше выхода, и горячая вода не сливается вниз, к смесителю. Красным цветом я постарался нарисовать дальнейший путь гибкого шланга, зеленый - уровень в нем, а синим - уровень тройника, т. е. в гибкий шланг не пойдет.
    Еще одна причина - разница, причем существенная, в внутренних диаметрах металлической трубы и шланга гибкого. Попробуйте подобрать шланг диаметром поболее.
  8. Bagi666
    Bagi666
    Bagi666
    Я правильно поняла, что дыру в стене надо делать ниже? или выше? шланг заменили (увы, сейчас напора в водопроводе нет, не могу проверить)
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А по отдельности холодная и горячая через душ идут ?
    Проще сделать самодельный смеситель на шаровых кранах, по схеме.
  10. Bagi666
    Bagi666
    Bagi666
    Холодная не поднимается в душ, только горячая.
  11. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Ищи причину, давление должно быть достаточно, если холодная вода продавливает горячую.
  12. Mayonnaise
    Mayonnaise
    Mayonnaise
    А кто понимает штатный режим работы данных колонок? Я прочел инструкцию и мой мозг взорвался.
    • Смеситель соединен с душевой лейкой, это надо так понимать, что из них течет "одинаковая" вода?
    • Что регулирует горячий кран?
    • Я правильно понял, что агрегат функционирует только при наличии давления на входе?
    • получается, что вода течет из душа и смесителя одновременно? зачем это так?
    • что будет, если лейку удлинить душевым шлангом, хватит ли давления для этого?
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    1 и 2. В душевую лейку подаётся из смесителя вода холодная через шланг, а горячая выдавливается из титана холодной, которая подаётся через смеситель внутрь титана внизу, уменьшая или увеличивая потоки воды в титан и душ мы добиваемся нужной температуры.
    3. Любому проточному агрегату нужно давление, мне например достаточно бочки на высоте 3-х метров.
    4. там есть переводчик воды: Кран или лейка.
    5. Смотря какое давление в системе, надо экспереминтировать. Для напора из бочки думаю будет недостаточно.
    Я сделал самодельный смеситель, почитайте мои посты в ветке.
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
  15. Mayonnaise
    Mayonnaise
    Mayonnaise
    Воду будет подавать насос, т. е. при желании давление создать можно. Получается, что в моем случае на входе надо еще предусмотреть краник.
    Т. е. сценарий мытья будет примерно такой:
    • Открываем горячий кран (по инструкции)
    • Открываем входной кран, бак заполняется водой (пока из лейки не польется что ли?)
    • Закрываем входной кран, топим печку
    • Когда вода подогрелась, включаем входной кран, регулировкой хол/гор кранов создаем нужную температуру и наконец МОЕМСЯ
    Так?
