1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Ну ка говорил Горбачев: "Подитожа говоренное, мы посоветовались с товарищами и она сказала".
    Вся проблема состоит в выходном клапане 3 (мой рисунок) горячей воды. Есть версия (посмотреть я сейчас не могу, какая там резьба и какой диаметр), что это 1/2 дюйма с резьбой как на гибком шланге рассекателя душа у нас у всех в квартире. Так так это или не так?
  2. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Лучше варить не к гайке (велик риск её испортить), а к родной трубке, которую эта гайка и держит! Кстати, почему обязательно варить? Можно припаять! Сталь отлично паяется с паяльной кислотой, а сама эта трубка лично у меня вообще латунная. Хром соскоблил и вперёд!
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    И нелегко , и не так же!
    Свободный выход в атмосферу очень важен! И перекрывать его нельзя ничем.
    В Вашей схеме , при закипании пар начнёт выдавливать воду в водонапорную башню.Если хорошо раскочегарить - выдавит всю , наверное...
    А если вода не успеет выдавиться?..Только тогда и сработает предохранительный клапан.Может быть...
    Тоже присматриваюсь к дровяной колонке.Есть опыт эксплуатации.Давно , в 80-х.
    Делал отвод на кухню.Ставил такой же , штатный смеситель.Запараллеливал.
    Ради горячей воды в кране на кухне можно было и потерпеть некоторые неудобства .Манипуляции с переключателями кран-душ.
    В ванной переключатель в положении душ , на кухне - в положении кран.Моем посуду.
    Чтобы помыться надо переключатель на кухне ставить в положение душ.И не трогать на кухне кран горячей воды!Иначе из ванной раздавался очень громкий сигнал:)]
    Пока в раздумьях.Интересно - какое давление должна выдерживать эта колонка.Понятно,что никакого давления не должно быть в ней.Но всё-таки...
    Например , давление от шестиметрового столба воды нормально ли для неё?
    Уважаемый phobos24 , что-нибудь придумаем!:)
    Можно,например вывести вверх отводную трубку выше водонапорной башни для выхода пара , со свистком:)]
  4. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Круто! Паровоз! Что-то у вас батенька с физикой проблемы... И кстати, топить колонку до закипания в любом случае нельзя!
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Не будет свистеть? Жаль...:)
    А если , всё-таки закипит? Что по Вашему произойдёт? Я попытался описать как понимаю. Где я не прав?
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Если использовать дровяную колонку в качестве накопительного водонагревателя. Вот, что у меня получилось.
    1 - Обратный клапан для входящей воды.Не позволит пару выдавить воду.
    2 - Обратный клапан для выхода пара.Откроется под давлением и стравит пар.
    Будет ли это работать? Хочу проверить.Но , с гидроаккумулятором вместо водонапорной башни , это не получится.
  7. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Почему не будет? Очень даже будет! Я в первом посте и писал исходя из того, что насосная станция стоит! Потому и написал про клапан! А у автора водонапорка, поэтому обратного клапана нет, а следовательно не нужен и предохранительный.
    В моём понимании, вода из колонки совсем выкипеть не сможет, поскольку взамен вышедшего в водонапорку пара через подающую трубу будет подсасывать холодную воду. В любом случае давление не превысит того, что создаёт водонапорка! Так что колонка не рванёт, но может прогореть. Поэтому её по любому не нужно доводить до кипения!
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Согласен.До кипения - лучше не доводить.Надо беречь своё здоровье.
  9. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Большое спасибо за комментарии! Значит обратный клапан для холодной воды ставим тогда, когда присутствует нагнетательная насосная станция, чтобы избежать ухода холодной (вообще, воды!) воды из колонки при отрубании, например, электричества!
    А так, при затапливании, в моей схеме, необходимо проверить: льется ли вода из крана горячей воды, тогда затапливаем.
    Вопрос: Куда отводить воду из предохранительного клапана горячей воды? Чтобы не капал.
  10. СергейOS
    СергейOS
    СергейOS
    Петербурге
    Проблема в том что на даче летом нужна горячая вода дом летний зимой некто не живет. А вода нужна для душа и мытья посуды .
  11. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Есть водогрей на ТТ. Вполне достойный вариант.
  12. СергейOS
    СергейOS
    СергейOS
    Петербурге
    В том и проблема что их не найти
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Газовый настенный котел..
    Газовый баллон снаружи в мет шкаф и вперед.. (+переделка на сжиженый ПБ)
    по поводу ТТ котлов в Питере - вероятно плохо искали..
  14. СергейOS
    СергейOS
    СергейOS
    Петербурге
    На электричке за газом накладно. А на жидком топливе ни чего нет
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    тогда ТТ котел небольшой.. смотрел по Питеру - предложений достаточно.. Это из того что доступно..
    +Поиск рулит.. В том же Питере есть предложения и по Дизельным котлам 8 - 10 квт и выше..
    Притянуть что диз топливо что баллоны с газом - нужен транспорт. решите сами что Вам удобней и экономически выгодно, а инет Вам поможет выбрать оптимальное..
