1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Так, титан должен быть полный, при закрытой системе подачи воды никогда нельзя перекрывать выход, иначе порвёт, сделайте по аналогии с ссылкой yridro, не ломайте себе голову.
  2. Mayonnaise
    Mayonnaise
    Mayonnaise
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    C резьбами проблем действительно не было.
    При сливе через этот кран сливается вся вода из колонки до уровня ввода воды в колонку. Одновременно открываю и слив из бочек и кран смесителя (сейчас стоит однорукий бандит;) вместо двухкранного смесака, который к стати - значительно экономит расход воды). Когда вода из кранов перестает идти, сливаю остатки из колонки через штатную пробку. Около 1,5 неполных ведер.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    По поводу последних фотографий.
    Если давления в водопроводе нет или оно совсем маленькое титан работать не будет! Внутри возможны паровые пробки, через лейку титан будет засасывать воздух в себя!
    На фото видно, что бак стоит очень близко к стенам и стены никак не защищены! Обязательно устраните и сделайте защиту стены. Такая установка вынужденная мера и виной всему не гибкая лейка на жестком подвесе. Избавляйтесь от не удобной конструкции, накручивайте на выход бака T образный фитинг! К одному концу подаете холодную воду из вертикального шланга, другой конец будет служить выходом горячей воды из бака и пользуйтесь лейкой как вам угодно.
  5. Zinovin
    Zinovin
    Zinovin
    Хочу установить в душевой домик дровяную колонку. Для начала нужен совет, что выбрать. Нравится Ермак КВС-10 и дешевле он чем остальные. Но смущает встроенная топка. Если что-то случится насколько она ремонтопригодна, на сколько лет ее хватит?
    Если с раздельной топкой, то чугунную или нет? Обязательно ли бак из нержавейки брать?
    Эксплуатироваться будет летом, на зиму будет убираться в дом, чтобы на металлолом не утащили.
  6. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Для Baggi666
    Вы свою проблему с непроходимостью вертикального шланга решили?
    Вертикальным называю тот, который соединяет смеситель с верхней развязкой.
    Тут товарищ 1024 писал:
    "Еще одна причина - разница, причем существенная, в внутренних диаметрах металлической трубы и шланга гибкого. Попробуйте подобрать шланг диаметром поболее."
    Думаю, что дело могло быть не в диаметрах трубы или шланга, а в том, что в одном из новых резьбовых соединений вертикального шланга напрочь перекрыт проход.
    Сам на третьем-четвертом году пользования баком менял и вертикальный шланг и верхнюю развязку.
    Какие бы диаметры не было проход холодной воды вверх, а горячей воды вниз должен быть. И тогда температура воды просто подстраивается за счёт нового соотношения поворотов (регулировок) кранов холодной и горячей воды.
    + вопрос. На фотках не видно, как у вас сделано удлинение смесителя - ведь он о бака отстоит намного дальше, Чем удлиняли?
  7. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Вопрос снят - разглядел удлинитель на фотке.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    К вопросу выбора, брать нужно с раздельной топкой, удобство транспортировки, монтажа, бак относительно топки можно повернуть как хочешь, ремонтопригодности, случись чего отдельно меняется бак и отдельно топка. Чугунный вкладыш или шамотная футеровка здорово продлевает жизнь колонке! Не забудьте между стальной оболочкой и чугуном заполнить пространство глиной, в таком виде колонка будет дольше держать тепло и меньше требовать дров, хотя расход и так совсем не большой ! По поводу бака у меня самый обычный, при правильной эксплуатации согласно инструкции ржавчины нет, фокус в том, что дымоходная труба внутри бака все равно черная, так что блестящий бак больше для эстетических целей.
  9. Смешлифка
    Смешлифка
    Смешлифка
    Знающие люди говорят, что так делать нельзя именно в целях безопасности. Типа трубка с лейкой, при превышении давления, должна именно "вылетать" из отверстия, стравливая давление. Сами собираемся только ставить колонку КВО-1. Посоветовал "кулибин" в магазине как сделать, чтобы все было как дома. Как поставим выложим фото и отчет.
  10. Zinovin
    Zinovin
    Zinovin
    Правильно ли я понял, что нужно выбирать топку "... со вставками из чугуна (КВЛЧ топка)".
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Правильно, можно так же и шамотную футеровку если найдете. Обычный металл будет служить вам намного меньше.
  12. Zinovin
    Zinovin
    Zinovin
    Блин, по габаритам не проходит. У меня высота максимум 205. Остается вариант или КВС-10 или КВО-1 болгарская. Что можете сказать про болгарскую? Запчасти есть если сломается?
  13. Zinovin
    Zinovin
    Zinovin
    Купил КВО-1. Теперь мучает вопрос с дымоходом, точнее теплоизоляция при переходе через стенку. Стенка представляет собой обычную доску. Кто как у себя делал? Достаточно ли сэндвича в переходе обернутого в асбестовую ткань или шнур?
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Не достаточно. От внешней стенки сендвича до сгораемых поверхностей не менее 20 см.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    У меня одета мощная одноконтурная труба около 3-5 мм толщиной! В крыше вырезано отверстие, по нашим нормам для одноконтурной трубы нужно пол метра в кажую сторону, у меня меньше, как на сэндвич, труба нагревается не сильно, все же вода хорошо остужает газы, да я не топлю в режиме фанатика, закладываю необходимое количество дров. А так проход перекрытия лучше сделать из суперизола, минерита, кнауф фаейрборда итп современных материалов, тогда и обматывать трубу ничем не потребуется! Посмотри темы на форуме про ППУ и будет понятна конструкция!
