1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. Zinovin
    Zinovin
    Zinovin
    Это что получается круглое окно в полметра диаметром в стене нужно? Дуть же будет! Или это окно можно какой-то пожаростойкой плитой закрыть? У меня стена максимум 5 см толщиной. Стандартные ППУ по глубине большие, может купить и обрезать?
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Совершенно верно. Но отверстие, на пару см. меньше размера ППУ, в стене все равно делать надо, так, чтобы только дерево на посадочные места для саморезами в ППУ хватило.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Зачем вам штатное ППУ? Делайте сами под свои условия, выйдет намного лучше, безопаснее и дешевле, чем ездить, искать, покупать. И совсем не понятно, вы дымоход боком через стену выводите? Предпочтительный и лучший вариант строго вверх! Базальтовой ватой закрывается полученное отверстие между трубой и стенками.
  4. Zinovin
    Zinovin
    Zinovin
    Вверх не получается. Думаю сам сделать коробку из минерита, внутри покрытого роквулом, а снаружи базальтовый картон проложить. Но как я понял, главное расстояния выдержать от трубы до стен короба?
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Не только расстояние от трубы до дерева. Обратите внимание на внутренний короб в ППУ. Он практически не заполняется утеплителем, для того, чтобы в этом месте не перегревать сендвич.
  6. Zinovin
    Zinovin
    Zinovin
    Yridro, спасибо за разъяснения. будем стараться.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Успеха!
  8. Наталья3213879
    Наталья3213879
    Наталья3213879
    Ну, наконец-то, нашла людей с теми же проблемами... Смешлифка, пожалуйста, ФОТО и ОТЧЕТ! А как поживает Lunarman?
  9. jadoma
    jadoma
    jadoma
    Читала-читала тему, изучала и схему движения воды, но в отчаянии прошу совета знатоков этого агрегата. :faq: Поставили титан с родной обвязкой, подвели воду - напор хороший. Открыли кран горячей воды. Вместо того, чтобы мирно заполняться, колонка обдала нас холодным душем. При закручивании этого крана почти до конца вода начинала тонкой струйкой течь в колонку, при этом периодически слышалось пробулькивание в районе лейки и снова всё срывалось на душ.
    Вот что это такое? Дефект смесителя или мы что-то не так делаем?
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Все в порядке, живу, спасибо. :) Я тоже думал, что в целях безопасности все это безобразие сделано. Однако сделано так, что все эти колонки текут и плохо работают. Всегда и все, не одну помню марку.
    В общем, я безопасность учитываю, конечно, так и думал. Надо просто не перегревать титан, и тогда моя система, где все эти штуки выкинуты и заменены глухими шлангами с хомутами, работает на отлично. Как небо и земля по сравнению с прежними временами (еще у родителей).
    Насчет советов "кулибина" чтобы заменить оригинальный смеситель там - уже было в ряде тем. Не знаю, может вот именно это окажется не совсем безопасным. Но интересно. Поскольку оригинальные смесители быстро подкапывать начинают.
    Так там же напрямую с душем соединено, выход же есть. Через душ стравится.
    Вероятно, предусмотрена вторая защита - если рожок душа забьется, что ли. Но это тоже непонятно: перед каждой топкой колонки всегда же проверяешь, наполнена ли она. Пуская воду именно через душ.
  11. ArtemShalygo
    ArtemShalygo
    ArtemShalygo
    А зачем ставить расширительный бак, если есть клапан сброса давления?
  12. Alexej
    Alexej
    Alexej
  13. jadoma
    jadoma
    jadoma
    Проблема решена. :victory:
    Пишу для тех, кто столкнётся с такой же ерундой. Всё дело оказалось действительно в смесителе, он нормальный, но фишки красное-синее поставили не на те краны. В результате нам удалось через несколько часов заполнить тонкой струйкой колонку через верхний вход (с пробулькиванием). И только после нагрева колонки стало очевидно, из которого отверстия на самом деле течёт горячая вода.
  14. Смешлифка
    Смешлифка
    Смешлифка
    Ну конечно... правда так и не запустили... отпуск, юг и все такое, но получилось замечательно. Обязательно выложу фотки. Ведь подготовили!
  15. q1werty
    q1werty
    q1werty
    деревня Лыково
    У меня сделано так: От насосной станции идет магистраль в душ, в душе стоит гидроаккумулятор на 50л, на выходе ограничитель давления на 1 бар, от него идет на вход колонки без всяких смесителей, горячая вода выходит через верх, к месту где непосредственно моемся к обычному смесителю у которого всегда вентиль горячей воды приоткрыт (чтобы колонку не раздуло и горячей воде при нагреве было куда выходить) холодная вода идет от гидроаккумулятора. Получается полноценный душ, энергонезависимый, даже если света нет, идроаккумулятор создает давление)
    В планах поставить еще по пути перед колонкой проточный нагреватель что бы в нее вода уже теплая поступала т. к. моя колонка без электричества. но вот незнаю потянет проточник 1 бар или нет. У меня колонка стоит так что еще и весь душ обогревает, и тепло и вода горячая.
    Колонку покупал без смесителя, получилось намного дешевле.
