1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. Михаил Павленко
    Михаил Павленко
    Алчевск
    Как я решил вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/235670/
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Михаил Павленко Прикольно! Тот же титан, только своими руками... боковые решетки интересные, оригинальное решение, практически как у мангала. Время нагрева воды одинаковое.
    Не понял только назначения каменной ваты. Я стенки топки глиной забил и тут бы она тоже не помешала. Вата разрушается после 700 градусов... а с глиной ничего не будет... плюсом вода будет дольше остывать.
  3. Михаил Павленко
    Михаил Павленко
    Алчевск
    Глины не было - была вата!
  4. Михаил Павленко
    Михаил Павленко
    Алчевск
    В ракетной печи топка должна быть теплоизолирована иначе не будет ракетного режима. Чем лучше термоизоляция тем эффективнее сгорает топливо
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Михаил Павленко, конструктив понятен - максимально поднять температуру в камере сгорания.
    А так как поддувало открытое и приток воздуха не регулируется огонь тянет в трубу.
    Обычные титаны могут в таком же режиме работать, правда насколько их хватит большой вопрос.
    Поведенный металл вашей печи тому подтверждение, условия эксплуатации экстремальные.
    Я поддувало практически сразу на минимум ставлю иначе прогорает закладка быстро.
    Как часто закладываете дрова? Сколько закладок?
  6. Михаил Павленко
    Михаил Павленко
    Алчевск
    Посмотрите в сети принцип действия и конструктив ракетных печей, я думаю вы будете удивлены. Эта печь НЕ РАБОТАЕТ в режиме медленного горения, но при всех остальных плюсах это можно не учитывать., Поведенный металл потому что я изменил конструкцию воздуховода (об этом говорю во втором видео), в остальных местах с металлом все в порядке. Делаем 3-4 закладки (об этом тоже говорится во втором видео)
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Так сделайте медленный режим, воткнув в дымоход, так называемую "лестницу"!
  8. Михаил Павленко
    Михаил Павленко
    Алчевск
    На выходе и так практически холодный воздух около 70 град Смотрите принцип работы ракетных печей!
  9. MaxLee
    MaxLee
    MaxLee
  10. MaxLee
    MaxLee
    MaxLee
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Интересная конструкция, только она больше подходит бассейны греть или теже самые батареи... воздушную рубашку превратили в водяную.
  12. Rosamaha
    Rosamaha
    Rosamaha
    Спасибо топикстартеру, возродил интерес к незаслуженно забытой дровяной колонке. Ломал голову как организовать хозблок на даче. С электричеством плохо, последнии на линии, веерные отключения и т. п. Сначала зашел со стороны обеспечения стабильного электропитания - генератор, инвертор на аккумуляторах, ветряк, солнечная панель, получалось либо дорого, либо не перспективно в наших климатических условиях (Ленобласть). Решил заходить с другой стороны - частичная электро независимость. Масляная горелка, твердотопливные и газо- котлы - все не то, не дачный формат, не для деревянного дома и т. п, и тут - дровяная колонка... Эврика! как говорится. Но и электричество... глупо не использовать, в общем, попытался подружить две системы.
    Выбрали вариант 3)
    Собственно реализация:
    IMG-20140606-00128.jpg IMG-20140606-00132.jpg IMG-20140606-00133.jpg IMG-20140606-00134.jpg IMG-20140606-00135.jpg
  13. Rosamaha
    Rosamaha
    Rosamaha
    Оконечные устройства
    IMG-20140515-00110.jpg IMG-20140515-00111.jpg IMG-20140515-00115.jpg [​IMG]
  14. Mayonnaise
    Mayonnaise
    Mayonnaise
    Не совсем понял... Колонка соединена с электрическим водогреем? А зачем?
  15. Rosamaha
    Rosamaha
    Rosamaha
    Сразу оговорюсь, в реализации есть ошибки - опыта нет. Ошибки не критические, но доставят неудобство при сливе системы, например и т. д. На фото еще нет теплового экрана за топкой печи (нужно было трубы выше топки проводить - не предусмотрел, хотя труба с армированием, но все же...). Два гидроаккумулятора - просто было в сусеках...Белый бачок предохраняет от отрицательного давления, но он не обязателен, так как есть группа безопасности, но что-то я в нее не поверил - перестраховался. Между стиралкой и раковиной есть сливные краны (не видно за стиральными порошками), самая низкая точка (сделал уклон). Вызывало сомнение комбинация зеленых немецких труб с серыми фитингами, но после долгих раздумий жаба победила осторожность. Посмотрим... Да, в отсутствие электропитания насос работает на небольшом бензогенераторе.
    Около месяца работала только электрическая часть системы, вчера ток отключили - проверил работу "дровяной энергоустановки" :). Вроде бы работает. Одной топки хватает, чтобы разогреть весь бак до 40 градусов, нужно 1,5 - 2 по хорошему или мыться только горячей.
