1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. Rosamaha
    Rosamaha
    Rosamaha
    В смысле "соединены"? Например, у вас в квартире бойлер соединен с городской сетью ГВС - зачем? :)
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Да. как это сделано и выглядит - порно еще то (чего только стоят 2 ГА висящих на стене)... а сделано вместе чтоб взаимозаменяло друг друга. на мой взгляд.
  3. Rosamaha
    Rosamaha
    Rosamaha
    Порно? Хм :) Интересные у вас комплексы. Батенька, по Фрейду у вас проблемы с противоположным полом.
    Специально отвел один пост под превентивные объяснения. 2 ГА потому что было - не выбрасывать же. К тому же можно поиграть давлением в них и получить интересный эффект.
  4. Rosamaha
    Rosamaha
    Rosamaha
    Перечитал... как-то резко получилось, не хотел обидеть...:hello: Интонации не передаются.
  5. Mayonnaise
    Mayonnaise
    Mayonnaise
    Гм... Так если у вас есть генератор, почему просто не запитать электрический водогрей? Или проблема с мощностью?
  6. Rosamaha
    Rosamaha
    Rosamaha
    Да, к сожалению мощные генераторы очень дорогие. У меня 2200 VA фактически выдает 1,9 КВт. С учётом холодильника и насоса 1,5 Квт, наверное, получится. Хватает на свет, насос и холодильник только. Чтобы еще и бойлер, нужно в два раза больше мощности.
  7. Kihzz
    Kihzz
    Kihzz
    Пушкино
    Тема дровяная нагревательная колонка, а не про титаны.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Так это одно и то же) слова синонимы. Никакое электричество не заменит дрова,!
    На дровах воду греть быстрее и главное бесплатно) В любом лесу достаточно небольших веток на которых спокойно работает колонка выдавая за 45 мин нагрева 90 литров кипятка.
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Есть банька, но она без душа. На зиму, да и вообще, хотелось бы альтернативу тазикам - горячий душ. Есть скважина, но она в летнем варианте - не утеплена и банька не топится постоянно. Значит, нужно самим заливать воду. Есть колодец, он не замерзает зимой, но он в 40-50 метрах от бани.
    Вопрос: бывают ли водогрейные дровяные колонки с возможностью залива в них воды ведрами?
    Итак, на выходе: горячий душ. Воду заливаем сами.
    Что придумать?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @annaol, Бывают погружные насосы и гибкие шланги - достал, бросил в колодец, попользовался, когда не надо - достал, убрал в помещение до следующего использования. На все про все - 15 мин. И обычная дровяная колонка тогда будет вполне к месту. Если не охота возиться с разматыванием шланга - делают трубу к бане с уклоном в сторону колодца, возле колодца - порт для подключения насоса с куском гибкого шланга, после использования насос отключается и снимается, вся вода из труб и колонки сливается самотеком и ничего не размораживается. Таскать ведрами зимой - далеко не лучшее решение - наплескаешь и устроишь наледи везде по пути ношения ведер.
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Колодец соседский, брать воду можно, но бросать шланги не времянки - нет. Вариант - если пробурить ещё одну "зимнюю" скважину. Бывают такие?
  12. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Да и шланг с утеплителем 50-ти метровый - это гора! Где её хранить?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @annaol, Скважины не бывают летние и зимние. Ниже 2м ничего не промерзает никогда. Просто вставляется в подающую трубу от скважинного насоса греющий шнур и он автоматически при понижении температуры подогревает воду внутри трубы до 5-7 градусов. Ведрами от соседей таскать это вообще ппц...
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Есть ли фирмы, которые смогут это наладить?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @annaol, Полно. Тем более в резиновой.
