1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Хорошо. В дом можно провести, но баня не отапливается постоянно. Можно подвести воду в неё с тем, чтобы открывать крантик только во время топки?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @annaol, Включается сначала разогрев, через некоторое время можно открывать краны и включать насос. Монтаж обычно делается трубами пнд, которые не боятся заморозки. Всю оставшуюся воду из колонки и труб в помещениях, которые нельзя размораживать, нужно будет сливать вручную через сливной кран. Иногда в скважине ниже точки промерзания ставят низковольтный ЭМК (не более 24В) и при необходимости слива подают на него питание и вода вся из системы сливается до точки расположения клапана. Затем клапан отключают и он автоматически закрывается. Потом для возобновления пользования просто запускают насос и он заново заполняет все трубы водой. В этом случае должны соблюдаться все уклоны и не должно быть мертвых петель в трубах, чтобы вся вода самотеком могла вернуться в скважину при открытии сливного клапана.
  3. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Есть - называются титаны - на авито как раз такие продаются с армейского хранения. но на выходе снизу сливной краник и в нем нет давления (давления самотеком) и его придется поднимать насосом чтобы получить душевую струю
  4. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Еще посмотрите в яндексе - бак на трубу
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    У нас есть банька и в ней печь с баком. Спасибо! Титан хорош душем и автономностью.
    Тазики тоже пойдут зимой, но вот непривычно очень. А летом не всегда топить хочется парилку.
    Идея сделать скважину зимней хороша. Но дальше ещё как-то душ надо сделать
    Неужели нет выхода? (Бюджетного...
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А в чем проблема сделать душ из скважины? Насос+ГА и будет душ в лучшем виде.
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Проблема, что пока скважина - летняя. Просто труба, сверху насос. В него наливаешь водички и включаешь.
    То есть, надо делать новую. Но это и не проблема. А что такое ГА?
    И можно ли из титана слить воду так, чтобы он не лопнул от мороза? Или что вместо него?
    Понять бы всю схему от того, как устроена зимняя скважина до самого душа. Я же не строитель (
  8. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Титан это простой самовар но на 60-150 литров выливается методом переворачивания. нагреваете его до 40 град опускаете в него насос малыш и качаете им воду в душ напрямую и потом вся вода сливается от разморозки. а лучше повесьте бак на трубу и нагревайте воду там
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    В моем где-то у самого низа болтик для слива воды есть. Через патрубок все не сливается.
  10. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Скважина - это дырка в земле с трубой. Она и зимой и летом одинаковая. Насос в скважине обычно стоит _внизу_ и замерзнуть он не может. Заливать его тоже не надо, так как он в воде. Для предупреждения замерзания наружных труб используют греющий шнур внутри трубы и разводку из ПНД, не боящуюся мороза. Из внутренней разводки бани вода сливается после использования. Если почему то насос оказался сверху (хотя мне сложно это понять - там же надо поднимать с большой глубины, а у насоса всасывание (не путать с напором) обычно не более 8-10м) и нет подогрева, то вся система должна быть проложена с учетом того, чтобы через сливной винт насоса можно было слить остатки воды не только из самого насоса, но и из наружной разводки. ГА - гидроаккумулятор, устройство для поддержания давления в системе.
  12. arkadich
    arkadich
    arkadich
    Все просто. Теплообменник (например такой [​IMG]) на печную трубу соединяем с емкостью на втором этаже (чердаке, под потолком). Заливаем воду в емкость ведрами, топим печь получаем желаемый горячий душ. Напор зависит от высоты расположения емкости, температура - от времени топки печи.
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    У нас вода питьевая на уровне 5 метров. Насос наверху. Видимо нужно делать ещё одну "нормальную" скважину.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @annaol, То есть сие не скважина, а колодец. Вопрос только в том, какой диаметр и глубина - сколько в итоге там воды. А то ведь можно и до конца выкачать если в бане не один.
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Огород поливаем, бочки наполняем, моемся в летнем душе.
    Колодец есть, но далековато. А это скважина с насосом. Просто насос сверху.
