1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Обычный смеситель при закрытой системе водоснабжения очень опасен, может рвануть и всё залить кипятком.
  2. AngryDok
    AngryDok
    AngryDok
    Лен. обл., Выборгское шоссе 40 км.
    Даже если кран 9 открыт - не факт, что все время открыты краны потребителей, которые уберут избыточное давление. Потому и рекомендуется клапан (в моем Ермаке максимальное давление в баке водогрея 1.5Ба - соответственно и клапан на 1.5).
    Хотя если честно, я ставил сразу группу безопасности - по манометру не видел, что бы давление поднималось больше 0.5. (Насосов нет, самоток из бочки на 8 метрах под коньком)
    Стены мы обшивали обычной ЦСП, в дальнейшем планируем облицевать плиткой - 3 года полет нормальный.
    Трубы брали на 3/4 металопластик, фитинги обжимные.
  3. AngryDok
    AngryDok
    AngryDok
    Хороша сборка - у меня практически такая же. Могу порекомендовать наше с отцом ноухау - в бочки под крышей поставить по унитазному поплавку на залив, тогда не нужно каждый раз бочку на залив открывать =)
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Есть итальянские поплавковые клапана, с большим сечением протока, не чета унитазникам...
    Я отказался от этого варианта, пока... моим колодцем пользуются соседи, а они "бестолковые слегонца:aga:"...
    И пока подвод в землю не закопал, так спокойнее.
    А уровень воды легко контролирую из душевой - IMAG0171.jpg IMAG0172.jpg - пора или не пора качать;)...
  5. AngryDok
    AngryDok
    AngryDok
    Согласен, но унитазники только стоят 100 рублей. А сечение не особо важно, когда оно постоянно "писюкает" в бочку. С нуля за 1-2 часа набираются обе. Единственный, на мой взгляд минус - приходиться немного колхозить поплавки т. к. в штатной конфигурации их на определенном уровне воды в бочке попросту "запирает". Пару раз заливал балкон, пока не выставил эти поплавки по феншую :aga:
  6. Конь
    Конь
    Конь
    Труба с поворотом будет проходить через боковую стену...потому, что не получается провести ее через кровлю
  7. yridro
    yridro
    yridro
  8. AngryDok
    AngryDok
    AngryDok
    На выходных поставил таки второй Grundfos UPA 15-90: получилось так водогрей - рейка безопасности - насос
    ощущения незабываемые, все семейство теперь "валит" в душ по любому поводу - только успевай воду греть ;)
  9. q1werty
    q1werty
    q1werty
    деревня Лыково
    Есть еще одна классная штука, дровяной бойлер, с сбросным клапаном, бак правда маловат 64 литра всего, зато держит до 6 очков давление, подключается к обычному смесителю, жаль что весной их не было купил бы вместо колонки. вот такой бойлер реально использовать для снабжения горячей водой весь участок!
  10. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Обычная колонка, только под давление, вход-нагрев-выход, бойлерной состаляющей я в схеме не заметил:[​IMG]
  11. q1werty
    q1werty
    q1werty
    деревня Лыково
    Ну если верить википедии бойлер — это синоним слова водоподогреватель: «устройство, обогреваемое паром или горячей водой, служащее для нагревания воды, находящейся под давлением выше атмосферного»
  12. AngryDok
    AngryDok
    AngryDok
    ИМХО клапан сверху, клапан снизу и термометр - обвеса больше, что приятно, + судя по этикетке на клапане сброса - держит бак 6 бар, значит можно подключать под давлением.
    Не нравиться только, что нет электрического нагревательного элемента - а так весч.
  13. Лентяй33
    Лентяй33
    Лентяй33
    Может кому в будущем будет интересно.
    Попросили знакомые заменить на старом Титане умерший смеситель.
    Новый найти не удалось, поэтому собрал на Вентилях и ПП трубе смеситель.
    Ориентировался по описанию пользователя Mihh (https://www.forumhouse.ru/threads/26894/page-12#post-4346027)
    За несколько месяцев эксплуатации все довольны, сказали что значительно лучше и удобнее штатного.
    Так же в процессе работы выяснилось, что участок трубы от Точки смешивания 1 и Точки смешивания 2, а так же Кран 2 нужно было брать большего сечения, трубу 25мм, а кран 3/4 в то время как у меня вся разводка выполнена трубой 20 и кранами 1/2 в следствии чего, даже если лейка висит выше уровня Титана и при открытии нижнего излива, то из лейки происходить слабый самоизлив воды (тонкая струйка), ничего страшного конечно, но...
    В следующем сезоне скорее всего попросят снять нижний излив и вместо него подключить гибкий шланг на стиральную машину, так как наличие гибкого душевого шланга на лейке полностью нивелирует нижний излив (гусак), тогда вопрос с самоизливом из лейки отпадет сам собой)
    P. S. ПП поял впервые, но вроде получилось более или менее...
  14. Aquarion
    Aquarion
    Aquarion
    еще для подстраховки можно было поставить клапан понижающего давления.
  15. Лентяй33
    Лентяй33
    Лентяй33
    Это имеется ввиду редуктор на входе?
    Если да, то я принципиально от него отказался, нет такого давления в трубе способное "схлопнуть" Титан, только в мечтах что бы оно было, да и подводка 1/2 выполнена.
    Да и ленивый я демонтировать все это на зиму)
    P. S. Думаю что в схему которая выше, нужно включить в точке подключения водопровода к смесителю сливной кран для слива воды из нижней части смесителя, а то разорвет зимой чую)
