1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. Лентяй33
    Лентяй33
    Лентяй33
    Кстати забыл еще указать то, что при использование гусака от обычного смесителя (не от титана), из него необходимо выкрутить рассекатель на выходе (или как он там называется) сеточку в общем, так как она работает исключительно при давлении в трубопроводе, а поскольку Титан работает под атмосферным давлением, то она ограничивает поток воды и излишки самотеком идут в душевую лейку
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Лентяй33, Титан работает не при атмосферном давлении, а при давлении, равном падению давления на смесителе/душевой лейке при имеющемся расходе. Иначе душ бы не работал вообще, так как его уровень выше уровня воды в баке титана. При нормально работающем переключателе душ/излив на смесителе ничего из душевой лейки вытекать не должно даже при установленном рассекателе.
  3. Лентяй33
    Лентяй33
    Лентяй33
    Согласен, не так выразился. По паспорту рабочее давление на входе титана 0,8-1атм
    Я имел ввиду что через лейку, титан напрямую сообщается с атмосферой для обеспечения безопасности.
    Как это не должно?
    Рассекатель по сути в данном случае выполняет роль пробки на выходе гусака и вода из него льется еле - еле, так как давления в 1атм для его работы не достаточно, а на верху есть большая дыра в виде лейки, то куда отправиться вода?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Лейка же отключается краном, иначе всегда бы вода шла вниз в излив а не в лейку. Там же есть третий краник, по крайней мере в стандартном смесителе для титана, который переключает воду на лейку. Вода сверху идет вниз, в смеситель, там к ней можно примешать холодную для регулировки температуры, а оттуда уже по внутренней трубе в лейку, я конечно уже не совсем точно помню, давно у меня такая была, но кажется было так. Внутри бака титана не 1 атмосфера, а несколько больше. Дополнительное давление создается сопротивлением протеканию воды через трубы, смеситель и лейку.
  5. Лентяй33
    Лентяй33
    Лентяй33
    Не лейка отключается краном, а кран открывает нижний излив (гусак). Лейка ВСЕГДА напрямую соединена с выходом Титана.
    Принцип работы титана описан в этой теме многократно, да и я вроде нарисовал простую схему и о каком смесители идет речь тоже написано...
  6. q1werty
    q1werty
    q1werty
    деревня Лыково
    Есть еще простой вариант по замене смесителя на обычный, берем смеситель обычный для ванны. откручиваем от него гибкий шланг с лейкой, и вместо шланга с лейкой лепим подачу воды в это отверстие. Оговорюсь что при такой схеме гусака не будет вообще и переключатель должен стоять постоянно в режиме душ. От вентиля горячей воды ведем трубу в титан в то место где стоял родной смеситель. от вентиля холодной воды ведем трубу как можно ближе к душевой лейке (для того чтобы подмес холодной и горячей воды происходил быстро и не надо было ждать). Перед шлангом с лейкой, к которому мы все это будем подключать, вешаем тройник на который ведем трубу от смесителя (вентиль холодной воды) и от титана (трубу пускаем от верхнего штуцера). Что получаем в итоге? смеситель можно вешать где угодно, к титану присоединен обычный смесак, и что самое главное мы не нарушаем технологию подачи воды в титан и он не стоит под давлением, т. к. пока мы не откроем вентиль горячей воды вода в титан поступать не будет! и соответственно при нагреве воды в титане излишки просто уйдут в душевую лейку.
  7. k-113
    k-113
    k-113
    А поставить на входе воды сливной кран-предохранитель от электрического бойлера - не будет решением проблемы? Задача у него ровно такая же - чтобы при нагреве воды при закрытых входящих и выходящих кранах сбросить избыточное давление. Если задача аварийного сброса давления решена - можно использовать дровяной бойлер ровно так же, как электрический.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вся беда в том, что он жестяной и даже от полбара раздуется как шарик. Он только для открытых систем.
  9. k-113
    k-113
    k-113
    Тогда только расширительный бачок.
  10. Alexej
    Alexej
    Alexej
    У меня с бочкой на крыше хорошо работает, подключенный как электрической. При этом экономит энергию, т. к. бочка днем греется.
  11. k-113
    k-113
    k-113
    Ну да, чем бочка на крыше не расширительный бачок? Было бы времени много - я б ещё и солнечный коллектор сделал, разорился на медную трубу и пару листов сотового поликарбоната :)
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Интересно сколько бы окупалась эта медная труба на сэкономленных дровах... Учитывая что их обычно возят из соседнего леса.
  13. k-113
    k-113
    k-113
    15 метров трубы - 2500р плюс пара самых дешевых фитингов (давление низкое и небольшие протечки пофиг). Вполне подъёмные затраты. Дрова тоже не бесплатны - время, бензин... да и не у всех в лесу можно просто взять и распилить сушину.
  14. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Коллектор не нужен, в жаркий день хорошо принять душ из нетопленного нагревателя, там вода прохладней. Дров колонка берет очень мало, греет помещение и придает колорит деревенской баньки запахом дыма.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    А смысл придумывать вклосипед? Используйте штатный вариант без переделок
