1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Зачем котёл то, Господи. купите бойлер ТТ, два полешка и мойтесь на здоровье.
  2. СергейOS
    СергейOS
    СергейOS
    Петербурге
    Всем спасибо альтернативе электрическому нет все понятно
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Гениально.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Стоит в бане, (в мыльной) дровяной бойлер и никакого электричества. Только свет :)
  5. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Всем добрый день!Если я правильно понял,то переделать др.колонку под обычный смеситель возможно.Проблем в подводе воды,клапанах,перепайке труб не вижу.
    Вопрос в следующем-родной смеситель сделан таким заумным для чего?
    Хочу выкинуть его совсем и пустить ДК работать на душ и кухню.Вход хол.воды через нижнее отверстие,выход через верхнее.На выходе горячей воды-тройник-одна линия на душ,вторая на кухню.По месту разберусь с обратными и предохранительными клапанами(просто не видел колонку вживую).Не понял по поводу кранов(этот открыл,этот закрыл и тд).Объясните,пожалуйста!
    Ещё вопрос-какой длинны делать трубу?Душ будет пристройкой к дому-от конька душа до конька дома прим. 2.5 м.
  6. phobos24
    phobos24
    phobos24
    По поводу заумности это не к нам :) По поводу открыл... переключил... для этого ветка и создана, чтобы это устранить! По-моему, все все конкретно объяснили. Я не понял что не понятно? :)
  7. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Непонятно,какой высоты должна быть труба?Насколько должна выходить над коньком?Насколько разогревается наружняя рубашка у котла и насколько разогревается труба(хочу крышу сделать из сотового поликарбоната)?Какая ДК лучше-со встроенной топкой или раздельная?
  8. phobos24
    phobos24
    phobos24
    По поводу трубы: не знаю... Читал у Кочевника про его баню, там были траблы (проблемы) с замазыванием щели между трубой и крышей. Я сейчас читаю про трубы - сендвичи. Их смысл и идея состоит в том, что между внутренней и внешней стенкой трубы есть теплоизоляция, которая не позволяет внешней части трубы разогреваться.
    По поводу высоты трубы: Надо искать в разделе - печное отопление... Я как-то не придаю этому значение... на глазок :) (но что-то подсказывает, что это не правильно)
    По поводу раздельной топки: Я рассматриваю вариант покупки дешевого бака системы самовар и предполагаю переделывание систем ввода-вывода воды по схемам указанным выше!
    P.S. Сам собираюсь перестраивать душ, поэтому тема для меня близкая.
  9. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    На выходных посмотрел устройство ДК у соседа-всё просто.Он снял все трубки и душ.Боковое(вход)-от водонапорного бака(высота2,5 м),боковое(выход)-через тройник на душ и кухню,верхнее-трубка для выхода воздуха(выведена выше бака).Труба -обычная черная.Нагрев-15-20 мин.
    Я про то и говорю.ДК бываю двух типов-со встроенной топкой и раздельной.У встроенной топки КПД выше(по словам продавцов),но отсутствует возможность ремонта и профилактики.
    Вспомнил ещё .Где-то читал,что некоторые ДК идут с нестандартным диаметром дымохода.Трубу купить,конечно, можно любую,только вопрос цены и времени...
  10. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Народ! Провел маркетинговое исследование и прочитал про водонагреватель Harvia. О нем я говорил в первом посте. Это не совсем то, что нужно, это просто кастрюля с водой. А мне нужна каструля с входом и выходом.
    Впринципе, схема предложенная сверху неплоха, но
    1. Есть ли в продаже дровяные колонки БЕЗ ЭТИХ УРОДСКИХ ШТАТНЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ
    2. Можно ли в схеме с переделкой смесителя обойтись без трубы выше бака? У меня водонапорка 5-6 метров. Будет такая мачта!
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Можно. Только не перекрывайте никогда трубу ведущую от бака к колонке. Тогда вода, расширяясь, спокойно пойдет в бак. Можно, еще врезать травяще-предохранительный клапан. В продаже есть.
  12. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Спасибо. Я чего стал опять все перетирать: Тут два мнения с клапаном (при не закрытом входе холодной воды) и с трубой . Я за клапан и свободный ввод холодной воды!
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Металопластиковую трубу (самую тонкую), тоже поднять не сложно, вместе с вводной.
  14. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Ладно, я решился на систему с переделом. Теперь допустим я переварил штуцер на выходной трубе на дюймовую резьбу. Все подсоединил. Затопил.
    Когда ставлю скороварку и она закипает срабатывает клапан. Тут как проверить работоспособность клапана?
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Только поставив манометр перед ним и по достижении нужного давления, если не стаботает - открывать все краны. Но лучше на стенде. Хватит компрессора из любой автомастерской.
