1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. konstsem
    konstsem
    konstsem
    Понятно. Что снять колонку с топки нужно. Я ее снял конечно же. Но буду не отдельные решетины- колосники ставить. А все таки решетку цельную печную. С одной стороны слегка углы срежу чтобы вошла. А с другой уже сильнее отпилю. Все это положу сверху на обрубки старых сгоревших колосников. Спасибо всем откликнувшимся. Особенно за совет пилить чугун (пилите Шура, пилите). Я думал что чугун не пилится. :).
  2. ВалериЙирелав
    ВалериЙирелав
    ВалериЙирелав
    Уважаемые форумчане, никому не приходила в голову идея использовать титан в бане не только по прямому назначению, но и в качестве печи-каменки? Расположить его в парной (небольшой по размеру, примерно 8-9 кубов), обложить нижнюю часть до водяного бака кирпичом, так чтобы был промежуток со стенками и возможность открывания топочной дверцы, а промежуток между кирпичом и стенками титана набить камнем. Как вам такая идея? Хватит мощности топки для нагрева?
  3. k-113
    k-113
    k-113
    Каменка должна быть нагрета существенно выше ста градусов. А титан с водой до такой температуры греться не должен.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да и камни в каменке греются дымовыми газами а не теплопередачей со стенок топки. Так их и за неделю не прогреешь :)
  5. k-113
    k-113
    k-113
    А откуда снаружи титана дымовые газы?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @k-113, В настоящей каменке нет титана :) Там как раз греются только камни. По сути это парогенератор с сухопарником
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Позавчера наконец-то запустил свой титан. Всё нормально, но напор воды довольно мал. Видимо, придётся поставить перед входом холодной воды в титан повышающий насос.
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Смеситель самодельный делайте, из шаровых полдюймовых кранов.
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    А поподробней.
  10. k-113
    k-113
    k-113
    Шаровой кран - едва ли не худшее устройство для регулирования потока. Хотя и создающее меньше всего сопротивления в открытом виде.
  11. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Тройник и два крана с длинной ручкой, в одном горячая, во втором холоднач, в выходе смешанная.
  12. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Кто Вам такую чушь сказал ? В данном случае оно оптимальное, а худшее или лучшее это чисто субъективное мнение.
  13. k-113
    k-113
    k-113
    Ну вообще по спецификации шаровой кран не предназначен для работы в полуоткрытом состоянии. А по жизни - его трудно регулировать. Небольшой угол поворота даёт сильное изменение сечения.
  14. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Хорошо что кран об этом не знает и прекрасно регулирует у меня вот уже лет восемь наверное. :)]
  15. Сергей Сергеев
    Сергей Сергеев
    Сергей Сергеев
    Днепр
