1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. Сергей Сергеев
    Сергей Сергеев
    Сергей Сергеев
    Днепр
    Подскажите пожалуйста, электронную схему этого устройства.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Я ее не делал, я поставил задачу, а придумал и реализовал ее мой друг. Если что, то могу спросить его разрешение, и тогда дам Вам его почту.
  3. Maks777kg
    Maks777kg
    Maks777kg
    Каджи Сай
    У меня есть титан стоит без дела вот думаю поставить его на тт котел на место дымохода а сверху на титан прикрепить дымовую трубу. Как дамаете будет толк или не стоит так замарачиваться.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    А смысл? Котел греет воду... нужно просто правильно организовать систему :)
    Если котел современный с низкой температурой дымовых газов будут большие проблемы с конденсатом и дымоходом.
    Бак душевой колонки в 90 литров закипает где-то за 45-50 минут и на этом все, колонку потом не топят. Конечно, можно топить и в процессе, когда вода из бака забирается.
    Котел быстро выключить не получится, вода в баке будет выкипать и бак в итоге испортится! Топить без воды колонку запрещается.
  5. Maks777kg
    Maks777kg
    Maks777kg
    Каджи Сай
    Так температура дымовой трубы около 100 градусов. Я не думаю что с такой температурой он закипит, а если нагрейт до 60 градусов воду то мне достаточно. Можно сказать бесплатно теплая вода
  6. fgh
    fgh
    fgh
    На такую трубу нельзя бак с водой! В дымоходе и так возможно выпадение конденсата...
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для начала - титан этот рассчитан на избыточное давление не выше 0.2 бар. В штатном включении давление внутри бака там атмосферное.
    Второе - он сделан из чернухи, которую кислотный конденсат захавает до дыр очень быстро. Так как фактически ваш котел превратится в конденсационный, весь конденсат будет выпадать внутри титана.
    Снизу придется делать конденсатоотводчик.
    Третье - мощность этого устройства будет не выше 10% мощности котла и это при работе последнего на максимальном режиме. Посчитайте, сколько он будет нагреваться, учитывая что у титана нет наружной теплоизоляции, а поверхность его достаточно большая. Может получиться так, что не нагреется до приемлемой температуры вообще никогда.
    Если беспокоит потеря тепла с водяным паром - купите конденсационный котел. Его КПД 98-99%. Дымовые газы от него можно отводить пластиковыми трубами :)
  8. Maks777kg
    Maks777kg
    Maks777kg
    Каджи Сай
    А разве бывают конденсационные котлы на твердом топливе?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Maks777kg, Конденсация применяется в котлах на углеводородном топливе. Так как именно водород необходим чтобы эта конденсация работала, чем выше его концентрация в топливе, тем больше эффективность конденсационного режима. В дровах водорода мало, в угле его практически нет совсем.
  10. Maks777kg
    Maks777kg
    Maks777kg
    Каджи Сай
    Так зачем вы мне тогда советовали этот конденсационный котел ?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Maks777kg, На газу отлично работает конденсация. Если вы топите котел дровами, в исходном сообщении ничего об этом не было. Если у вас газ - можете сэкономить 8-10% расхода газа, установив конденсационный котел.
  12. k-113
    k-113
    k-113
    На любом топливе чем холоднее выходящие газы - тем больше тепла остаётся в доме, тем выше КПД. Но возникают сопутствующие проблемы - осаждается не только конденсат, но и смолы, зола, сажа, падает тяга... Но если у газового котла нет смол, почти нет сажи и тяги достаточно минимальной, лишь бы обратка не пошла - у твердотопливных всё гораздо сложнее.
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    100градусов в трубе могут быть. А стенки стандартной дровяной колонки, только заполненной водой имеют температуру воды. И тяга через колонку весьма посредственная, пока вода не прогреется градусов до 50-70. Это происходит не мгновенно. И это непосредственно над топкой. Я бы не советовал связываться с охлаждаемой трубой над котлом.
    Опыт эксплуатации своей дровяной колонки лет 10.
  14. Kazzak
    Kazzak
    Kazzak
    Купил у старьёвщика на рынке вот такую штуку... Как этим пользоваться?
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Прикольная штука, давно такой диковинки не видел... Двумя кранами регулируем холодная/горячая, верхний отвод на душ-стойку, нижний - на гибкий душ. Как-то так...;)
