1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    В принципе все равно.
    Я использовал армированный пластиковый садовый шланг, за исключением последнего отрезка, подключенного непосредственно к входу бака над топкой. Там использована обычная оцинкованная труба для защиты от повышенной температуры.
    Выходящая труба тоже на первом участке стальная, далее стыкуется с металлопластиковой системой.
    На всякий случай уточню, что я собрал смеситель не родной для колонки, а обычный бытовой. Все работает уже более пяти лет. Единственное требование - не доводить титан до кипения.
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    @ADKXXI, спасибо за ответ, иными словами: используй то что есть на даче и не ходи по магазинам! Сам склоняюсь к ПНД. Труба в меру жесткая, можно гнуть и есть возможность соединять резьбовым соединением.
    Тогда более конкретный вопрос: кто на форуме уже использовал способ соединения бочки с титаном при помощи ПНД? Может есть фото?
    Спасибо.
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А не проще ли и надёжнее сварить подводку из ПВХ труб? Тем более что всяких разных углов, кранов и клапанов под это дело - масса... У меня сделано трубами ПВХ, стоит повысительный насос в системе и все без проблем функционирует много лет. Если любопытно, фото сделаю.
  4. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    Дзержинск Нижегородской
    @Termit.spb, для бани и душа, а тем более непосредственно рядом с титаном всё таки надо использовать или ПП, или МП. У меня и подвод к титану, и выход горячей воды сделан ПП. 80-90 град он выдерживает без каких-то проблем.
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    С теми же условиями, что и я использую шланг. То есть так, чтобы в ПНД не попадала горячая вода и материал сам не нагревался.
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    @oleg_dzr, @ADKXXI, Для ПП нужен специальный паяльник, а так, в целом эти трубы выглядят более серьезно по сравнению с МП. Для облегчения монтажа мне лучше использовать ПНД. Если будут еще мнения в пользу этих труб, стало быть надо рассмотреть этот вариант более подробно, в плане резьбовых соединений.
  7. olegmi
    olegmi
    olegmi
    Дзержинск
    кому как! знаю людей, которые работают только с МП и других, которые работают только с ПП. И даже одного, который по старинке работает только с металлом, нарезает резьбу, пакля с краской и т. д. И у всех свои доводы.
    Лично я считаю, что ПНД - для уличной садовой разводки и подводки к дому, благодаря своей простоте. Но вся его арматура громоздкая, и вид не совсем ... Поэтому в доме и в бане всё делал ПП. Почему именно им? Дешево достался паяльник, решил попробовать - получилось. Решил, что от добра добра не ищут и с МП пробовать не стал.
  8. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Исходно, вопрос был поставлен не так. Можно ли использовать ПНД для подвода воды от напорной бочки к титану. И как можно, если это нельзя. Вот на это и ответили.
    Вопрос выбора оптимальной схемы подсоединения, эстетические предпочтения и технологию монтажа можно обсуждать, но это уже дополнительные параметры, подбор которых со стороны затруднен ввиду неясностей задач и условий у вопрошающего :)
  9. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    А я не поняла ответ. Почему нельзя? Потому что ПНД только для холодной воды? Внешний вид меня волнует только в том месте, где колонка близко - там будет проводка открытая, т. к. там кирпичный щиток. И наверное лучше использовать трубы стальные (фото) или даже сварные крашеные, по старинке.
    А потом все должно уйти под потолок навесной, и через перекрытие на второй этаж к бочке. А там трубы уже будут в боковом треугольнике мансарды, их не будет видно. Вот там, пнд можно? Что лучше противостоит морозу? Пнд или пп?
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Да. То есть, ПНД можно проложить там, где труба не будет нагреваться водой или от печки.
    Внешний вид на ваше разумение, естественно. Я в свою старую душевую подбирал из того, что было, тем более, что щитка печки рядом там нет.
    Устойчивость к замораживанию с водой я не изучал. Воду на зиму сливаю полностью и проблем не возникает.
  11. galleria
    galleria
    galleria
    Эх, а я за себя поручится не могу. Зимой тоже надо мыться. Т. е. сливать надо периодически, вот я и боюсь, что когда-то что-то упустим, понадеемся на прогноз, отвлечемся, и т. д. и т. п
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если зимой в доме живут, то никаких проблем с замораживанием обычно не возникает, так как вряд ли кто то согласится жить в доме при отрицательных температурах. А если "приехать на выходные", то сливать всегда не надеясь ни на какие прогнозы. Не порвет трубы, порвет что либо еще - краны, фитинги, смесители и т. п. Даже если не порвет - по приезду забодаешься размораживать замороженную систему. Если в бочке вода встанет, выходных не хватит, чтобы ее разморозить.
  13. galleria
    galleria
    galleria
    @BlackPanther, а может, как-то утеплить помещение с бочкой, кабель какой греющий? Мы живем недалеко и бываем часто, но одновременно это и глухая глушь, зимой запросто можно туда не попасть, буквально - не проехать, ни пройти.
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Естественно решать вам. Утеплить, накрутить обогрев можно. Но, как совершенно справедливо написал коллега, риск разморозить присутствует. И последствия от разморозки достаточно велики и неприятны. Особенно опасно, если вас рядом нет. Откажет по какой-то причине электроснабжение и привет водяной системе. Ладно ПНД трубы накроются, а если вы умудритесь разморозить сам бак нагревателя? Или лопнет бочка с водой и потом зальет весь чердак?
    Я лично знаком с людьми, у которых разорвало зимой котел водяного отопления, в котором они оставили осенью воду, а мороз ударил внезапно и сильно. И с людьми, у которых при резком похолодании разорвало в теплом доме два унитаза.
  15. olegmi
    olegmi
    olegmi
    Дзержинск
    В принципе ни ПП, ни ПНД морозов не боятся. Труба ПНД у меня вообще на полштыка в землю закопана. Естественно никакую воду я с неё не сливаю. Восьмой год - "полет нормальный". Только краны оставляю в зиму открытыми. Из ПП воду сливаю как сольётся. Главное, чтобы в электрическом водонагревателе и баке титана вода не оставалась. А что в трубах - не проверял и не продувал. Но краны тоже только в открытом положении, иначе остатками воды их порвет.
    Чем делать разводку по дому? ПП проще. Но с паяльником не всегда в некоторые места подлезешь. МП более, скажем так, ремонтопригоден, но у меня с ним работать не получилось. Класть нержавейку, по цене, на любителя. По цене МП встанет несколько дороже чем ПП. У МП дороже арматура. Всё решается мастером по месту.
