1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Может отопление переключить на +10*С и пускай поддерживает дом в плюсе. Бочку кабелем не прогреешь. И какая проблема по приезду накачать эту бочку заново? Ну сколько там, литров 200 наверное, вряд ли сильно больше. Закрыть все сливные краны и включить насос... Если вода качественно была слита, то запуск системы займет не больше времени чем летом. Греющий кабель должен быть на всасе насоса, чтобы та его часть, что находится выше глубины промерзания на выходе, не замерзла, а это может легко получиться даже просто ночью, когда нет расхода воды.
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Отсутствие воды! Пока у нас так - накачиваем от соседа куб. Из куба перкачиваем в душевой бак в хозблоке. Так и с баней хотели. Конечно на лето. А зимой таскать из соседского колодца ведрами:(. Сливать такую воду жалко!
    Все чаще посещает мысль - закопать емкость для воды под землю рядом с баней. Скважину не планируем - нет такого бюджета.
  3. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Эта задача несколько выходит за рамки обсуждаемой темы. Заманчиво, но тоже есть определенные сложности, сильно зависящие в частности от местных условий.
    А так теоретически возможно. Но есть, как и во всем, подводные камни.
  4. galleria
    galleria
    galleria
    @ADKXXI, где ж та тема? Давно ищу. Очень хочу пообсуждать этот больной вопрос. Если Вам есть что сказать про подводные камни, может ко мне? https://www.forumhouse.ru/threads/340724/page-75 Милости прошу!
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я подумал, что это относится к данной теме. Поэтому хочу свое вИдение написать.
    Во первых, мы о летней даче рассуждаем, судя по названию. Когда я начал монтировать колонку, задача была у меня собрать все быстро. То есть, привезли внука и его желательно было с удобствами помыть в этот же день :)
    Второе условие в том, чтобы теплый душ не зависел ни от наличия воды в водопроводе, ни от наличия электричества в проводах.
    Соответственно, простое решение было реализовано из того, что было под рукой. И, практически без переделок, действует уже давно.
    Подводные камни закопанной емкости для воды мне с учетом наших условий видятся следующие:
    1. Зависимость от электричества при эксплуатации.
    2. Сложность с заглублением в наших глинистых грунтах при близком залегании вод.
    3. Возможность загадить воду в накопительной емкости, после чего встанет проблема с необходимостью ее отмывать, что не очень просто.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А кто мешает это сделать насосом? И сразу в расходный бак, находящийся в теплом помещении?
  7. galleria
    galleria
    galleria
    @BlackPanther, а можно так? Если от колодца до бака более 100 м?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А почему нет? Гибкие армированные шланги морозов не боятся, только желательно обеспечить минимальный уклон в сторону колодца, чтобы при остановке насоса вода из шланга сливалась обратно в колодец. Это не для предотвращения разрыва, а чтобы в любом случае систему можно было быстро запустить независимо от мороза.
  9. galleria
    galleria
    galleria
    @BlackPanther, извините за неграмотность. Я-то думала что хорошо, что колодец выше (у нас сильно) Оказывается лучше, если он ниже дома. Учту это, спасибо.
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Простите, а какие выводы? Что переносить будете? :)
    PS К совету @BlackPanther, отнеситесь аккуратно. Он правильный, но Вы все равно внимательно посмотрите, чтобы зимой в 100 метровом шланге воду не прихватило. При серьезном морозе могут возникнуть проблемы, которые не удастся решить до весны.
  11. galleria
    galleria
    galleria
    @ADKXXI, выводы насчет расположения колодца, а в моем случае, наверное, подземной емкости для воды. Я думала куда ее закапывать. Теперь поняла, что лучше рядом с домом и ниже. Возможно я ошибаюсь.
  12. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Наверное не ошибаетесь.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если колодец выше - тогда сливной клапан должен быть у вас возле дома. Причем желательно автоматический нормально-открытый. Запустился насос, клапан закрылся, отключился - открылся и вода из шланга вытекла. Часть воды возвратится в колодец за счет эффекта сифона, часть вытечет через клапан. Если прихватит воду в шланге, ничего шлангу не будет, только ледяная пробка перекроет воде проход. И еще - насос использовать только погружной, чтобы всегда находился в воде ниже глубины промерзания.
  14. galleria
    galleria
    galleria
    Опять непонятно. У меня нет колодца. Но если будем делать (или вместо него емкость закапывать). Где лучше? выше или ниже? Вопрос не праздный, в ближайшее время появится на участке экскаватор, надо заранее все спланировать.
  15. olegmi
    olegmi
    olegmi
    Дзержинск
    @galleria, неужели в ваших краях выкопать колодец и обустроить его стоит дешевле чем пробить скважину под воду? Эти скважины сейчас вплоть до погребов пробивают. И быстрее и проще.
