1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Т.е. не испытывать судьбу :) Понял, спасибо!
  2. новенький
    новенький
    новенький
    Фо
    Что это такое?В гугле кроме картинок ничего нет.Оч интересно.
  3. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Ну и как успехи? Сделали? Кстати, Чтобы не переваривать верхний штуцер, можно ещё сделать так:
    1. Очистить его от краски и ржавчины.
    2. Замазать имеющуюся резьбу "холодной сваркой" (продаётся в любых автозапчастях)
    3. После затвердевания нарезать новую резьбу.
  4. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Я весной это буду делать! Обязательно все расскажу!
  5. African
    African
    African
    Это изделие просто по разному называют, кто "бойлер на ТТ", кто "титаном" кличет, а кто "водогрейной колонкой", так по простецки:) Но, как говорится "от перемены мест слагаемых сумма не меняется" :) Колонка состоит из печки снизу, бойлера для воды через который проходит труба дымохода и несложная конструкция из крана и душа... и никакой электроники:)] Даже осенью на даче, хватает 20 минут для нагрева воды. Зимой не пользуюсь, так как бак на чердаке сливаю и моюсь в бане по старинке посредством шайки:)
  6. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Разрешите присоединиться к обсуждению данной темы т к сейчас занимаюсь переносом подобной колонки в новое помещение
    Задача одна: разместить колонку на некотором расстоянии от поддона
    Думал думал и пришел к выводу что это можно реализовать только удлиннением труб верхней(к лейке душа) и нижней (к "родному" смесителю)
    Дело в том что смеситель устроен так что подача холодной воды в бак происходит только в одном случае когда открыт горячий
    Если использовать схему приведенную автором темы то при условии всегда открытого крана №13:) в баке либо будет создаваться давление либо под этим давлением через клапан 4 будет выходить вода
    Согласен давление скорее всего невелико но данные колонки расчитаны на "никакое" давление
  7. phobos24
    phobos24
    phobos24
    А как она будет выходить, если клапан предназначен для высокого давления?
    Кстати, тут было предложение, вместо клапана 4 поставить отвод (соединение) с входной трубой + обратный клапан. Таким образом вода будет выпираться в водонапорку!
  8. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Если клапан для высокого давления то вода выходить не будет но оно (давление) будет создаваться в баке
    Его величина как я понимаю зависит от того к чему подсоединен водопровод в вашем случае от высоты столба воды в вашем баке
    Зачем подогретую воду "выпирать" в водонапорку
  9. froman
    froman
    froman
    Гость
    Здравствуйте! Перечитал все и сделал вывод: в моих условиях \давление в системе подачи хол. воды 4-6 Bar \ нужен клапан для стравливания пара? Просто трубка №4, напр. в канализацию при постоянно открытом клп.13 будет течь всегда? Наверное, нужно совместить №13 с №9, для подачи только такого объема воды, какой расходуется в данный момент?
    Спасибо!
    P.S. А это,случайно, не принцип работы родной арматуры?
  10. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Совершенно верно
    Если кому интересно я сделал так
  11. челнинец
    челнинец
    челнинец
    Набережные Челны
    Всем добрый день.
    Вопрос наверное надоевший. Но ничего другого уже не остается как обратиться за помощью.
    Имею баню, печь кирпичная, периодического действия.
    Все хорошо, но бака на 110 литров воды, даже доведенного до кипятка не хватает. Он вмонтирован одним боком в топку и почти к концу топки закипает.
    В семье много женщин у всех длинные волосы, да и привыкли мыться по городскому все, т.е., воду не жалеют.
    Поэтому около 400-450 литров бак для горячей воды который я планирую поставить должно хватить для нужд. (Согласен что зажрался, но лето эксплуатации показало, что когда заходишь (как хозяин) последним, то горячей воды остается на пару тазиков. Обидно однако.)
    Но бак уже планирую выносной. Регистр планирую сделать из радиаторов чугунных. Или из толстой трубы которую помещу в печь между камней.
    Прошу подсказать как рассчитать региср для того, что бы по максимальной нагреть воду.
    Размер печи в нутрии 0,5*0,5м.
    Заранее благодарю за советы
  12. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Регистр чугунный 500 в качестве теплообменника -одна секция дает примерно 2киловатта тепловой энергии .Дальше считайте объем бака ,время нагрева,энтальпию.
  13. челнинец
    челнинец
    челнинец
    Набережные Челны
    большое спасибо за ответ.
    но можно узнать откуда эти данные.
    кроме того 500 боюсь не влезет. поэтому планирую 300 -ю батарею.
    поэтому важно рассчитать все самому
  14. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Берете рассеиваемую мощность одной секции радиатора по воздуху,иумножаете на десять.Эта закономерность для всех чугунных и стальных котлов .где площадь теплообменника в 1м2 дает тепловую мощность примерно 10 киловатт.Ну иконечно если он расположен в топке то добавляется лучистая составляющая примерно 25процентов. Из практики.
  15. челнинец
    челнинец
    челнинец
    Набережные Челны
    пошел заниматься математикой
