1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так не в способе нагрева дело. Кто сказал что эти колонки нельзя использовать комфортно, а не с жестяной лейкой на железной трубке. Они еще и помещение обогревают неплохо. Просто разводку сделать нормально, современный душ на гибком шланге и все такое.
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Именно, что дело в способе нагрева.
    Очень легко бак вскипятить. Достаточно лишней закладки дров в топку. Родная схема коммутации воды с пресловутой жестяной лейкой служит защитным предохранительным клапаном дающим возможность легко сбросить избыточное давление из системы, выплевывая пар из нее.
    Если "просто разводку сделать нормально", то выясняется, что специальные вентили для организации предохраняющей схемы придется городить. И пользоваться ими придется аккуратно, в определенной комбинации, что не всем дано.
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Смотря как и что делать. У меня нет никаких спец вентилей и предохранителей, и все прекрасно работает много лет.
    Две бочки по 200 литров стоят на мансарде IMG-20180716-WA0000.jpg на постаменте 70 см высоты, из них IMG-20180716-WA0001.jpg вода по ПВХ трубам поступает в душевую IMG-20180716-WA0002.jpg . Далее трубы идут в кабельканале к колонке IMG-20180716-WA0003.jpg , видно повысительный насос. Разводка переделана сразу, как смонтировал колонку IMG-20180716-WA0004.jpg IMG-20180716-WA0005.jpg IMG-20180716-WA0006.jpg , ибо то убогое заводское оснащение меня совершенно не устраивает. Мыться комфортно и безопасно. И когда нет электричества, давления и в кране и в душе хватает и не для капельного "полива".
  4. yridro
    yridro
    yridro
    @galleria мой Вам совет - ставьте бочки/емкости только на чердаке/мансарде. Смысла монтировать их в земле, ниже уровня колонки нет никакого.
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Так и у меня все нормально и долго работает. При чем без насосов в принципе. Просто я написал про реально существующую возможность вскипятить титан. Дело в том, что @galleria буквально пару страниц назад написала о том, как её молодежь поэксплуатировала банную печку не по правилам. Так же они могут и с колонкой обойтись.
    Ну и разговор о схеме организации напора... По моему уже третий круг пошел, если не четвертый.
    Все решают свои задачи и показывают как это делается. Вариантов много. Выбирать, ИМХО, тому, кто задает вопросы. Мы то уже сделали и пользуемся :)
  6. fgh
    fgh
    fgh
    А что вы упёрлись в жёсткую подводку колонки? Ведь никто не мешает на выход колонки одеть Т образный фитинг, и сделать все гибким шлангом не нарушая штатного порядка подключения и все будет прекрасно работать.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @yridro, Вот про такую примерно разводку я и говорил. Насчет "баков на чердаке" - это исключительно летний вариант. А тут шла речь о зиме. На холодном чердаке вода в баках встанет и привет. Под землей (ниже глубины промерзания грунта) вода не замерзает, дальше система может быть сделана либо с греющим кабелем в трубе подачи из бака в отапливаемое помещение, либо с самосливом обратно в бак при отключении насоса (самовсасывающий насос и два ОК на выходе) и все трубы остаются пустыми, за исключением участка на уровне бака, который не может замерзнуть. Неиспользованную воду из колонки можно также слить перед уездом обратно в бак, если он ниже уровня колонки. Оба варианта позволяют приехать зимой и быстро пустить систему в работу после протопки помещения до плюсовых температур. И так же легко ее подготовить к режиму хранения воды перед уездом.
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Похоже, что я определился с подключением колонки к бочке с водой: от дровяной колонки пойдет ПНД труба 20 мм, значение резьбового соединения 1/2". Это значение одинаковое для железных труб и муфт ПНД (проверил в магазине). Далее ПНД пойдет под карнизом, он же потолок душевой на крышу к бочке с водой. В бочки можно закрепить железную втулку с большими шайбами и резьбой 1/2". И далее труба ПНД.
    И остается еще один вопрос: между бочкой и дровяной колонкой нужно ставить кран? Или вода из бочки наполнит колонку и ... а что дальше? Перестанет течь, будет выливаться из смесителя или как это происходит?
    Спасибо!
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Если подключение штатное, то вода из бочки заполнив колонку будет выливаться из лейки душа или из крана, в зависимости от выбранного положения. Чтобы нагреть воду требуется закрыть подачу воды в колонку, это красный кран. После того как все нагрелось, холодная вода идёт в смеситель и бочки это синий кран, красный кран подаёт холодную воду в колонку, дальше вода смешивается в точке выхода воды из бака, так как горячая вода поднимается в верх холодная и горячая вода не смешивается внутри бака, горячая вода вытесняется из колонки, бак снизу у нас холодный, сверху горячий.
    Физически подаём холодную воду и в бак колонки и напрямую в смеситель... По факту будет как дома... И холодная и горячая и все это прекрасно регулируется, хочешь на жёсткой подводке, хочешь на гибкой и это при штатном подключении, когда бак спокойно сообщается с атмосферой через лейку душа.
    Многие в теме нарушают и держат бак под давлением, причем у многих баки не адаптированные под давление, вся эта самодеятельность на свой страх и риск. Лично я не вижу смысла менять штатную схему подключения... Все прекрасно работает от насосной станции которая выдает давление в 3атм. Будет и при меньшем давлении работать, бака даже на больше хватит.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Шаманство аднако же:aga:...
  11. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Небольшое замечание. Я бы посоветовал описание писать, чтобы оно соответствовало физике процесса. То есть, что куда идет лучше писать в соответствии с идущими потоками, а именно с направлением потока воды. Ну не идет вода в нормальном режиме из колонки в напорную бочку ;-)
    А в ненормальном режиме, когда идет, возникает весьма неприятная ситуация, особенно с учетом
    тепловых характеристик ПНД. ИМХО.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    А ведь такое возможно и условия простые... Если бочки будут стоять в земле, при низком давлении в подводящей магистрали из бочек или низком (практически отсутствующем давлении) водопровода после того как нагрели колонку вода пойдет в бочки и в подводящую магистраль, а через лейку душа в бак колонки будет засасывается воздух с характерным звуком. Колонка превратится в бочку :) Так что лучше бак для воды сверху ставить если нужна по максимуму автономная система. Если такой возможности нет, мощный насос или насосная станция прокачает паровую пробку, правда звуки страшные при этом. Так что давление на входе имеет значение.
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Ну это просто неработоспособная система, получается. Чтобы избежать неприятностей нужен как минимум обратный клапан.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Какие паровые пробки? В системе с самосливом установлены два обратных клапана - подающий и воздушный. Когда насос работает и закачивает воду в колонку при ее разборе открыт подающий клапан, воздушный закрыт. При остановке насоса давление падает, подающий клапан закрывается, воздушный открывается и вода из подающего трубопровода сливается в подземный бак. Для слива воды из колонки в бак должен быть предусмотрен байпас с краном. Остальное подключение обычное, колонка постоянно сообщается с атмосферой через душ. Любителям кипятить колонки при топке можно посоветовать поставить на выходе горячей воды ручной трехходовой кран и при топке переключать его на сбросную трубу, выведенную в безопасное место за пределы помещения.
    Попадание пара в современную пластиковую душевую лейку моментом приведет к ее смерти, да и небезопасно это.
  15. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Сколько стоит такая радость? Не встречал у нас ни разу. :nono:
