1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Андрей Вьюгов, 17000
  2. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
  3. galleria
    galleria
    galleria
    @Андрей Вьюгов, я брала у тех, кто их в Москву из Болгарии возит и это было в прошлом году. Эх, так и не запустила я ее, так и не нашла воду. :(
  4. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Обидно!
    Даже бочку для самотечного снабжения не поставили?
  5. galleria
    galleria
    galleria
    @ADKXXI, нет, т. к. занимались утеплением потолка и полом на мансарде. А также сливом в моечной. Бочка очень мешалась бы. А теперь уж поздно, пора всю воду сливать. @Андрей Вьюгов, если не смогу подключить колонку к дымоходу (это у меня третье подключение), могу продать Вам. Но только в след году.
  6. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Я за 3000 км от Москвы:aga:
  7. MrSlonn
    MrSlonn
    MrSlonn
    Добры день,
    Кто может поделиться схемой модернизации титана Ермак? Видел, что уже делали и наверное всё сто раз переобсуждали, но 40 страниц осилить не имею возможности что бы учесть все нюансы, ну и наверное уже за столько лет эксплуатации что-то меняли и доводили до ума.
    И так имею титан Ермак (не знаю какой год выпуска и литраж, но что то древнее), разогрев только дровами, хочу к нему подключить душевую кабину, раковину в помывочной и раковину для мытья посуды. Подача воды автоматикой из скважины (возможно же такое?), а ещё в этой всей системе (хвс) стукалку.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @MrSlonn, у меня из колодца вода идет используя автоматику, насосная станция дает давление 3атм, стиральной машине это за глаза, ей только холодная вода нужна, она же сама ее греет электричеством. В титан, открывая горячий кран, вы по факту подаете холодную воду внутрь бака, а горячая вытесняется сверху. Под ваши хотелки идеально иметь бак способный работать с давлением, на обычном баке опасно эксперименты ставить
  9. galleria
    galleria
    galleria
    Не прошло и трех лет. Подключили колонку! Колодца по прежнему нет, хотя уже есть траншея от куба к бане с трубой пнд, в кубе погружной насос. На мансарде бак 200л, хорошо, если 1 метр над колонкой будет. И поэтому, давления никакого. Побоялись, что вода не продавит предохранительный клапан и не поставили его. И зря! Вода у нас закипела очень быстро, не успели и глазом моргнуть, тяга сумасшедшая. Горячая вода поперла обратно в бак:ogo:, трубы пнд чуть не расплавились:ogo:. Так что предохранительный клапан нужен обязательно. Поставили его, и вот - напора никакого, смеситель красивый сюда явно не подходит:no:. Фото нет пока, есть только видео, но его загрузить нельзя.
  10. galleria
    galleria
    galleria
    Это, так сказать, пробное летнее подключение. Сделано по самому минимуму. Надо еще дорабатывать. Что можно сделать?
    Вариант1. Снять модный смеситель и сделать 2 отдельных крана, как в Англии. Я уже привыкла к первобытной жизни, и то, что воду не надо таскать ведрами и греть на печке, уже очень радует. А помыться из тазика в теплой моечной с деревянными проливными полами очень даже приятно.
    Вариант 2. Оставить смеситель и поставить повысительный насос на вход холодной воды
    Вариант 3. Поставить вторую бочку под самый конек, это +3метра.
    Вариант4.Поставить на втором этаже полноценный насос, который будет качать воду из колодца, он находится на соседском участке примерно 100м выше по склону.
    Это наверное самый правильный, но и самый сложный вариант. Я не понимаю, как подобрать и куда установить такой насос.
    Надеюсь кто-то что-то подскажет.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @galleria, вам нужно создать давление в системе подачи! То что вода пошла обратно из колонки в подающую магистраль при низком давлении это нормально, так и должно быть!
    У меня колонка работает с насосной станцией, она 3 атм дает давление, чтобы бочкой создать такое давление ее нужно поднять на высоту в 30 метров, это 9-10 этажей дом :) Вообще колонке и в половину меньше давления хватит. Так что решайте чем вам удобнее качать из еврокуба! Вы его как наполняете?
    Тот же насос малыш или мощный дренажник легко наполнит куб из колодца соседа. А дальше вам нужно выбрать насос который создаст давление колонке, удобнее всего насосную станцию использовать, будет как дома. Открыли кран вода потекла, насос включился и заработал, создал давление, и сделал запас в гидроаккумутятор, закрыли кран насос выключился, вся автоматика идет в комплекте к станции, на ней одна кнопка вкл/вкл. И процесс повторяется, открыли кран, если разбор не большой насос даже не включится, вода сначала из гидроаккумулятора идет, а потом, как давление падает работает насос. Насосная станция обеспечит всех потребителей, сможете нормально поливать, посуду мыть, душ принимать и все это одновременно.
  12. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Да, уж... Быстро Вы собрали систему :)
    И на грабли наступать начали.
    По секрету, возможно во второй раз (уже не помню, возможно Вам рассказывал).
    У меня все время эксплуатации напорная бочка стояла выше колонки на метр. Без обратных клапанов и с обыкновенным не то колонки смесителем.
    За десяток лет эксплуатации один раз кипяток пошел в обратном направлении. Один раз!
    Когда колонку "злонамеренно", нарушив все мои инструкции устные и письменные вскипятили. Ни до, ни после этого не повторялось.
    В те времена с электричеством в садоводстве было очень плохо и независимая от электроснабжения и автоматики система помывки была идеальным решением. Да и тазик сорных дров на колонку - очень экономное решение.
    Но Вам решать ;-)
  13. MrSlonn
    MrSlonn
    MrSlonn
    Я бы очень всё таки хотел получить схему модернизации титана :) может быть даже схему совмещающую и подачу воды автоматикой и бочкой (на случай если отключили электричество, ественно уже без питания стиралки хвс). Напомню хотелки :) по гвс: душевая кабина и две раковины и в системе хвс туалет и стиралка.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При этом желательно понимать, что уже при давлении 1 атмосфера бак титана может порвать. Один килограмм на каждый квадратный сантиметр умножьте на площадь дна бака - будет эдак тонны полторы-две, а конструкция безнапорного титана на такие усилия совершенно не рассчитана.
    В штатном, безопасном режиме любое избыточное давление в баке должно сразу выливаться через трубу горячей воды. Именно поэтому в процессе нагрева из душа обязательно капает, и это нормально и необходимо. Безнапорные электрические водогреи с пластиковым баком ведут себя точно так же.
    А куда ещё ей было деваться, если Вы штатный путь закрыли? При нагреве объём увеличивается, нужен выход.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Намного проще тебе будет повесить газовый проточник от баллона на 50л и поставить стандартную насосную станцию с ГА для реализации таких хотелок. Чем разводить колхоз с дровами. Теплоизоляции там нет и остывает эта дровянка почти так же быстро как и нагревается. Это было рассчитано на баню - одна топка одна помывка из одной точки. Плюс еще от поверхности колонки нагревалось само помещение, поэтому и не делали теплоизоляцию. Печка с водогрейным баком.
