1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    Дзержинск Нижегородской
    Не может. На котлах КВО-Д, во-первых, штатно стоит предохранительный клапан, во-вторых, эти котлы рассчитаны на давление не менее 6 атм. У этих котлов нет постоянного открытого выхода. В этом КВО-Д принципиально отличаются от остальных КВО. В последнее время эти котлы в Россию не завозят, а в России не хотят заморачиваться, как я понимаю, с технадзором и им подобными структурами.
    @galleria, смело ставьте повысительный насос. Они слабенькие, проточные, т. е. включаются только при протоке воды при открытом кране. Давление они поднимают всего на 0,8-0,9 атм. Хотя я себе нашел на 1,6 атм. В ваших условиях, как я их понимаю из ваших постов, до 6 атм, а уж до срабатывания аварийного клапана (8 атм) - как до Пекина.
  2. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    Не у всех имеется физическая и техническая возможность ставить газовый проточник и бегать потом по участку с тяжелыми баллонами. А печка с водогрейным баком дров ест очень немного. Плюс в помещении тепло. А вообще, " на вкус и цвет все фломастеры разные" (с).
  3. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @fgh, Вы я так поняла, советуете Вариант 4. Самый красивый, правильный и пока мне непонятный. Надеюсь чуть подробнее услышать от вас совет. Для этого подробнее опишу свою ситуацию. Соседский колодец находится примерно 100 м выше бани. Примерно на середине этого расстояния - мой куб, накачиваем его от соседского колодца насосом Малыш. Когда накачали, переносим этот насос в куб и качаем из него воду в бак 200л, который находится на втором этаже бани. От куба до бани выкопана траншея, в ней труба пнд 32мм, она идет на бак А из бака уже в титан, труба 25мм Еще от куба есть труба до хозблока с теплицей, там душевой бак и бочка для полива. Можно мне найти такой насос, который будет стоять на втором этаже бани и качать на эти три емкости? Это реально?
  4. Anna-Sabrina
    Anna-Sabrina
    Anna-Sabrina
    Господа и дамы, день добрый.
    Честно осилила 43 страницы темы и... запуталась.
    Вопрос возник следующий - в доме делаю пристройку - высота ее где-то 2.5 - 3 метра. В пристройку собираюсь ставить КВО 1 дровяную колонку. Проблема в том, что воду из колодца качаю шлангом, и, поэтому, предполагается бак, для залива воды в колонку. Я не могу понять, будет ли достаточно, если я повешу бак рядом с колонкой или же давления не хватит? При этом я понимаю, что вешать 200 литровый бак в пристройке из ОСБ плит весьма интересное дело само по себе :(.
    Можно ли водонагреватель поставить не в душевой кабинке, а рядом с ней без переделки?
    Смотреть в сторону элекроводонагревателя не приходится - очень частые перебои с электричеством :(.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Его ставить гораздо легче, чем огромную печную колонку. Он весит всего 10-12 кг. Тяжелые баллоны - если совсем немощный (баллоны не обязательно поднимать, их можно перекатывать, даже пенсионеры справляются) - композитный баллон весит в разы меньше стального.
    Это так, но тогда не надо пытаться сделать централизованную систему ГВС под давлением из этой печки, ставишь в баню и используешь как предписано - с открытым душевым изливом.
    Все должно быть на своем месте.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @galleria, еврокуб наполняете малышом, а на самом еврокубе стоит насосная станция, которая берет из куба и на выходе дает вам сразу 3 атм, один насос у вас уже есть, нужна только насосная станция, все остальные емкости не нужны будут, давления после насосной станции хватит на все! Еврокуб может стоять как на земле так и закопан быть в землю, как вам удобно будет. Задирать его в небеса нет необходимости.
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Напор воды обеспечивается перепадом между верхним уровнем воды в напорном баке и точкой свободного излива воды. То есть, если Вы хотите, чтобы на Вас вытекала вода из душевого рассеивателя, то уровень воды в баке должен быть выше этого самого душа как минимум на метр-полтора. При чем бак должен быть выше колонки только в начальный момент заполнения колонки водой (или первичное заполнение делается принудительно от насоса). Надеюсь, понятно.
    Относительно расположения колонки и душевой кабины... Если у Вас кабина в современном понимании слова, то колонка ставится однозначно снаружи. Это ведь печка.
    Если Вы можете поставить 200 литровый бак на основном здании выше уровня пристройки, то это вполне удачное решение.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    А на какой период хватает газа проточнику? Вода какой температуры на выходе?
    50л баллон, который заправят максимум 42 литра (800руб цена газа) сам по себе весит почти 50кг, нужна телега, бегать с таким пупок развяжется. Катать очень опасно, газ находится под давлением в 15 атм. Это настоящая бомба. 27л баллон заправляется максимум 20-22л кухонная плита на две комфорки такой баллон тратит за месяц активного использования.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    50 л баллон даже стальной сам по себе не весит 50 кг. Он столько весит с газом. Телега на участке в хозяйстве наверняка есть у каждого. Катать на ребре совершенно не опасно. На композитниках есть удобные ручки для переноски, можно взять вдвоем если надо. А "бомбу" при желании можно сделать из чего угодно и из дровяной колонки тоже. Даже если случайно уронишь баллон ничего страшного не будет, главное не уронить на ногу. Он проверяется на гораздо большее давление и если заправлен правильно никакой особой опасности не несет. А композитный не бахнет даже в костре.
    На сколько хватит газа - небольшой проточник на 10л/мин имеет потребление газа порядка 1.5 кг/ч на максимальной мощности (а в реале при работе одной точки достаточна мощность примерно 60-70% при выходной температуре 38-39 *С) В итоге баллона хватит на двое суток непрерывного горения на максимуме мощности. А в реале хватает на 2-3 недели среднего использования. Не думаю, что если с такой же интенсивностью пользоваться дровянкой, перетаскаешь за это время дров больше чем весит баллон. А ведь их еще и напилить/наколоть надо.
    Я уже не говорю об удобстве - открыл кран и горячая вода. СЕЙЧАС, а не через час.
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Это при выполнении ряда условий. Включая наличие газа в баллоне. Наличие электричества для создания давления воды. Наличие самой воды.
    Дровяная колонка в летних условиях на необлагороженном участке хороша тем, что для нее практически не нужны блага цивилизации. Так что каждому решать что выбирать.
    Из приятных бонусов колонки. После ликвидации старой кухни у меня образовалась куча дров именно для колонки. Старые доски горят, как порох, пилятся элементарно хоть электропилами или лобзиком, хоть ручной ножовкой, хоть бензопилой.
    Вода - самотек. Даже если нет насоса, то на высоту 3 метров полста литров воды для помывки не проблема забросить по лестнице ведром.
  11. Anna-Sabrina
    Anna-Sabrina
    Anna-Sabrina
    @ADKXXI,
    Спасибо за ответ. Голову себе ломаю именно потому что предполагается все лето будет жить мама - печь затопить она сможет, а вот бак залить ... с этим уже не справится по физическим возможностям (если он будет в труднодоступном месте. Как я поняла "первичное заполнение делается принудительно от насоса" - тогда ставить колонку, работающую под давлением и ставить гидроаккумулятор в колодец?
  12. galleria
    galleria
    galleria
    а можно эту насосную станцию не на куб, а в баню, или на худой конец, в хозблок поставить? А то к кубу электричество не подведено. А в бане есть специальное тех. помещение на мансарде.
    и как ее выбирают эту станцию? на что ориентироваться?
    И можно шланг от станции прямо в колодец? без куба?
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Не обижайтесь, но вы плохо понимаете о чем говорите. И применяете термины, суть которых не понимаете. Это не наезд. Давайте попробуем поговорить о том же просто, без незнакомой терминологии.
    Во первых, я говорю о простой водонапорной системе, не требующей во время эксплуатации никакой дополнительной энергии (нет электричества и давления потока воды) То есть на высоте есть бочка, в которую закачана ранее вода и, пока вода не закончилась, из душа будет течь вода.
    Есть колонка, которую нужно протопить, как обычную печку и в ней нагреется около 80 литров воды. Вода из бочки течет вниз прямо в смеситель (холодная) или через колонку в смеситель (горячая). В смесителе горячая и холодная смешиваются и получается нужная температура.
    Для спокойной и успешной эксплуатации колонки пожилым человеком не разбирающимся в ее принципах, все должно быть очень просто. И инструкции должны быть короткими и понятными.
    1. До того, как помыться, бочку нужно заполнить. Система должна быть полностью подготовлена.
    Заполнять бочку должно быть просто. Минимум действий.
    Типа: а) Открыть кран.
    б) включить насос.
    В) дождаться, пока не потечет из трубки
    г) выключить насос и закрыть кран.
    2. Протопить печку. Указать сколько нужно дров. Как растопить.
    Закончили топить - можно мыться. Нужно научить, что воды ограниченное количество. И холодной и горячей.
    Собственно, на этом все.
    Гидроаккумулятор, колодец, давление это в основном относится к насосным станциям и современным энергозависимым системам водоснабжения. От них можно питать колонку. Но я не о них. По крайней мере не сейчас.
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Да
    На расстояние, необходимую производительность, допустимую мощность, перепад высот, нужную надежность, предпочтения брендов, любимые цвета.
    Да. Только лучше наоборот. От колодца трубопровод к станции ;-). С обратным клапаном.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Можно, только колодец не ваш, а станция стоит денег :) В отличии от малыша она стоит на земле, у нее есть два шланга, один шланг, всасывающий, его нужно опустить в колодец, второй шланг уже с давлением, по нему пойдет вода. У станций есть ограничения, если вода в колодце ниже 8-10 метров станция стоящая на земле не сможет закачать воду! Такова физика процесса.
    По мощности берите модель в 1кВт вам хватит производительности за глаза.
    Тему газа это очень удобно, у меня есть газовая плита, газовый конвектор, представляю все риски и особенности эксплуатации. С проточными газовыми нагревателями дело не имел...это новое для меня.
    Композитнный баллон сегодня стоит как половина душевой колонки :) Ручки для переноски у меня есть и на 50 литровом металлическом газовом баллоне, сегодня такие делают. Но носить одному его тяжело, 27 литров в этом плане полегче будет.
