1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    У меня много поводов сказать плохое про печника, но не это. Он тут не виноват. Ему была поставлена задача: щиток на отведенном прямоугольнике ограниченных размеров. Ни см вправо, ни влево. Топить печи одновременно можно, только смысла особого в том нет. Буржуйку топим, чтобы быстро прогреть помещение. Банную - если баня, или ночлег. Ну в крайнем случае по приезду, если в доме холодно, и собираемся в баню, топим две. Спать в этой ситуации естественно никто не будет. Если тяга "опрокинется", мы заметим, ведь пойдет дым в помещение. Так же не понимаю, что он там не угадал по высоте, если тяга отличная, все аж гудит и разгорается с одной спички. То что эти трубы колонки уродство -тут я согласна, именно поэтому и хочу их "оптимизировать". А жалко мне не смеситель, а воду. Сейчас смеситель без давления нормально работать не будет. А повышать давление насосами, когда нет своего источника воды, да, мне жалко.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если она опрокинется на последней стадии топки в помещение пойдет не дым, а угар. Без каких либо внешних признаков. Поэтому и не разрешают два прибора в одну трубу выводить.
  3. galleria
    galleria
    galleria
    @BlackPanther, если б это был один печник. Их несколько было, никто не сказал что две печки нельзя. Кроме одного, который посоветовал поставить датчик угарного газа. Я и забыла про это. Пока проблем не было, просто ночью мы не топим, а днем в доме долго не сидим. Но надо все равно его поставить. Хоть одна печь, хоть две. Ну а три - тем более.
    И еще такой огнетушитель самосрабатывающий хотела. Но это уже совсем другая история. Это я так, к слову. Люди тут компетентные, авось скажут чего полезное на этот счет.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не нужен он дома. Это для электрошкафов придумано, где он на замкнутый объем срабатывает.
  5. galleria
    galleria
    galleria
    @BlackPanther, ясно. Это меня "золотой молодежью" напугали. Уж не знаю, какие датчики от них ставить. Была мысль, колонку эту за металлическую сетку спрятать. И замочек на нее:aga:.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Молодые как раз нормально эксплуатируют, проблемы с населением старшего возраста, которым в силу возраста трудно запомнить последовательность действий, которые боятся новой техники и устройств, у молодых такого страха нет!
    Три печника и такое наворотили? Вы серьезно? Один за вторым доделывал что-ли?
  7. galleria
    galleria
    galleria
    Ну да, причем на стадии фундамента. Лучше и не вспоминать:mad:.
    это точно, но лучше б был. Натопили так, что в парной на пол не наступить, в комнате потекли все свечи, треснул горшок в печи, посуду помыли так, что 200литровый бак опустошили. Привыкли только кнопки нажимать. :)]. Но в целом я считаю, что баня моя проверку прошла:victory:.
  8. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    Дзержинск Нижегородской
    Насколько я понимаю, бак, с которого у вас идет в КВО вода, находится практически над этим самым КВО. Т. е. пока в баке на чердаке (или мансарде) есть вола, она всегда будет в нагревателе. Даже если в баке вода кончится, то в котле она всё равно останется, пока не будет открыт сливной кран. Обратный клапан, который в документации на КВО называют "предохранительным" предназначен для того, чтобы ВОДА не вытекала из бака в случаях, когда подводка воды к котлу идет из системы (трубы), которая находится ниже дна бака. К вашему случаю, это не относится. Минимальное давление, которое указано в инструкции - это как раз то давление, при котором этот обратный клапан будет открываться и вода через него будет идти в бак. У Вас перепад по высоте между нижним краем бака на чердаке и верхним краем водонагревателя, а если быть точным до конца, то верхней точки трубы, которой горячая вода идет к крану (на фотографии под ним стоит ведро), небольшой, 6 метров нет, поэтому и вода этот клапан продавливает "плохо", потому и напор слабый. Уберите этот клапан и ситуации будет намного лучше. У меня ситуация, примерно, одинаковая. Только бак-кубовик стоит на высоте около 3 м на улице на некотором удалении от о дома. От него труба идет в дом, в доме стоит повысительный насос "Вило" (корейский) и китайский "Оазис". Один на кухню, другой на душевую. Обратный клапан я не ставил сразу. Подводка воды и отвод горячей воды сделаны ПП. Вы пишите про пробный пуск, что довели воду да кипения. А зачем? Есть инструкция, где всё доступно написано: 80 град. В чем смысл эксперимента? Решили устроить "Чернобыль lite"? И последние "пять копеек": если бы в случае, когда перегрели воду, у Вас бы стоял этот обратный клапан, то он не дал бы пару уйти в бак с водой. Тогда мог сработать паровой предохранительный клапан, который стоит на выходе горячей воды из котла. Вы представляете, что могло бы быть в замкнутом небольшом помещении? А если бы к тому же там были ещё и люди? Насчет повысительного насоса. Какой в Вашей ситуации подошел бы повысительный насос, сказать трудно. Нужно видеть места возможной установки. Как вариант может подойти WWQ PN15/9-160 (не реклама!) или аналогичный. Этот оснащен датчиком протока, кран открыл, вода тихонечко пошла, датчик сработал, напор повышается. Срабатывает примерно через 1 сек, давление поднимает на 1 атм. Или что-то типа Oasis MST 33/31С-2 4640015383918. У него стоит датчик давления. Кран открыл давление упало, насос заработал. Этот мощнее первого, фактически это небольшая насосная станция, с маленьким гидроаккумулятором.
  9. galleria
    galleria
    galleria
    @oleg_dzr, :super:огромное преогромное спасибо! Столько полезной информации! Немножко правда огорчает - 3м высота, клапан сняли, и все равно - повысительный насос. Зато теперь мне ясно - ставить насос (но это позже, когда с колодцем станет ясно) придется по-любому! хотя есть у меня возможность поднять бочку еще метра на 3, на антресоль под коньком, ясно теперь, что это бесполезно. Да и клапан - пусть стоит. У меня есть видео, со смесителем красивым и без клапана, все равно, течет хило. Замучаешься, пока наполнишь таз. Без тазиков - что за баня? Суррогат:)]. А сейчас (с клапаном и англицкими кранами) нормально, только что без душа.
    А если нет у вас электричества, то как течет вода без насоса? Худо-бедно помыться можно?
    Он-то как раз и не сработал, потому что был открыт кран горячей воды, и пар выходил через него. А все-таки наверное надо знать, как он срабатывает, неужели и правда, в результате получается Чернобыль? :ogo: пусть даже и лайт.
    Еще интересно, у Вас и на кухню от колонки горячая вода идет? Это удобно? топить титан ради полведра? Я то хотела что-то типа проточного на кухню ставить. Как же интересно, как у Вас сделано, нет фото?
    Его можно установить на вором этаже возле бочки? Или на втором этаже, в месте где труба проходит через потолочное перекрытие.
    Еще забыла сказать, что мы отошли от рекомендованой схемы еще и в том, что холодная на смеситель и на колонку идет каждая по своей трубе (в бочке два штуцера). Сначала сделали от одной, как в инструкции, вода совсем плохо шла, поэтому переделали.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @galleria, вся беды от плохого давления, вам нужно с насосной станцией попробовать чтобы вы почувствовали разницу! Будет как дома.
  11. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    Именно худо-бедно домыться можно.
    Согласен. А насос и сам ставил исключительно из-за душа.
    да, кухня за стеной бани.
    На даче бываем преимущественно по выходным с ночевой. Поэтому совмещается и баня и горячая вода на кухню. А так чисто для кухни есть ещё и накопительный электрический водонагреватель на 30 л. Когда жена решает устроить заготовки - компоты-соки и т. д. - дровяной здорово выручает. Вода горячее чем в электрическом, объем воды больше. Она её (горячую воду) не экономит, берет сколько надо, ей хватает обычно. А не хватает, так я в процессе могу и ещё дровишек подкинуть. Но до этого ещё не разу не доходило.
    Могу только повториться: подобное решается индивидуально. У каждого свои особенности. Дистанционно давать подобные советы просто не могу.
    Ну, во-первых, можно всегда вернуться к первоначальному варианту. А, во-вторых, можно поставить два насоса. По одному на каждую трубу. Кстати, у Вас, как я понимаю из Ваших слов, собственно и другого варианта, как ставить насос на чердаке возле бака, как бы и нет. Ну, не в бане же его ставить.
    Ну, и на последок
    Подписываюсь большими буквами.
  12. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    @galleria, Да, и ещё. От котла у меня горячая вода идет на краны для тазиков (по "английской системе", вообще, дикий народ), на смеситель для душевой лейки, на смеситель умывальника и по необходимости на кухонный смеситель. Смесители самые обычные. Моюсь я обычно из тазиков, уж извините за интимные подробности, память детства да и просто больше нравится. А душ поставил ... ну, а чего бы не поставить. А то у всех есть... а у меня что? Заодно и помыться если уж что!
    У все этих смесителей очень маленькие сечения внутренних каналов, поэтому и напор в них сильно падает.
  13. galleria
    galleria
    galleria
    @oleg_dzr, о как же я благодарна Вам. Но где ж Вы раньше были? :aga: Я только недавно поняла, что английские (колхозные, кому как больше нравится;)) краны в бане очень удобны. Но чтобы их, да еще и смеситель устанавливать - это мне в голову никогда бы не пришло. Хотя в остальном мы мыслим одинаково, на кухню и с. у. я хотела электрический водогрей. У Вас какой?
    И как у вас устроено, что то от колонки вода подается, то от электрического. Я-то думала, что если электричества не будет, я растоплю колонку, налью горячей воды в тазик, и помою посуду. Заготовки в бане я делать не буду, есть для этого хозблок.
    Ну вот это в мои ближайшие планы совсем не входит. Я думала, что повышающий можно только на горячую поставить, у холодной вроде и так напор нормальный.
    @oleg_dzr, у вас нет фото, как устроено все? как это выглядит, когда все продублировано?
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @galleria, повышающий на горячую зачем? Вам нужно нормальный напор холодной на вводе иметь и будет везде и в холодной и горячей напор хороший, причем можете переделать свою схему на ту как в паспорте колонки, когда подвод воды общий, вторая линия холодной вам не нужна будет! Сечение смесителя никак не мешает, напор прекрасный!
  15. galleria
    galleria
    galleria
    @fgh, согласна. Только надо сперва решить колодезные проблемы. А потом все переделаем, с насосной станцией, и резервной подачей от бочки. Пока есть время подумать, как лучше это организовать. Чтобы не надеяться только на насос.
