1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем давление ?
    автору нужен расход а не напор
    а расход при отсуствии напора достигается увеличением диаметра
  2. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Входные/выходные отверстия то диаметром мелкие. Я переварил на 3/4. 5й год работает дровяной титан в летнем душе. Бочка поднята на 1.5 м от его верха. Все хватает.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    локальные заужения
    ставил летний душ (бочка на крыше, под ней бойлер, умывальник и душ)
    и повышайку влепил. так без нее вода вполне лилась, не 10 литров канеш но сносно можно помыться)
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А смеситель расверлить.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и кран буксы убрать)
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И дырки в душевой лейке рассверлить...
    Без шуток. Проверено, помогает.
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Я от неё отказался, просто из шланга льётся, а смеситель из шаровых кранов сделал.
  8. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Такая ж фигня. Полипропиленовые краны поставил.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Вы грубо нарушаете, смеситель в колонке специальный не просто так. Бак не может стоять под давлением, в вашем же случае вы его оставляете в таком виде и может быть вообще взрыв.
  10. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Какое может быть давление от бочки 200 литров на высоте 2,5 метра ? Тем более взрыв ? Несколько раз был перетоп, ну побурлила вода в бочку и перестала.
    Специальный кран нужен когда колонку под давление устанавливают.
  11. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    С чего бы взрыв?) Под давлением 0.2 Атм?) Он свободно сообщается с емкостью которая над ним. Т. е. в нем давление не может быть выше никак. А емкость не герметична. Что в нем должно взорватся то? И почему?)
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Такой вариант даже более предпочтителен, чем стандартный, когда пар при перетопе попрет через душ в помещение. Этакий безотказный предохранительный клапан на 0.2 бар.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    При низком давлении горячая вода не идет в лейку душа, она обратно идет в подающий бак или водопровод с низким давлением в самом баке у нас паровая пробка, через лейку в бак засасывается воздух - это при штатном смесителе происходит. Когда бак открыт и сообщается с атмосферой. Вы же меняя смеситель на обычные краны можете создать условия когда вода из бака уйти не сможет, бак будет заперт, как крышка кастрюли, получится режим скороварки, будет давление, бак тоненький на колонках, жаль время паровозов ушло, было бы нагляднее, пар мощная вещь, паровозы взрывались, хотя там железо больше 1 см толщиной. Многие не осознают опасность, с огнем шутки плохи.
  14. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Ничего не понятно но очень интересно. Лейка находится ниже бочки из которой вода идет идет в бак титана. Почему из нее не должна она идти?)
    Точка прихода воды в титан холодной снизу. Снизу он сообщается с бочкой наверху а та с атмосферой. Если титан закипит то давлением пара он выдавит воду в бочку и все. Титан расчитан на 1Ат (у меня советский старый).
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Как это вода идёт назад с низким давлением ? И что такое "паровая пробка" ? Про воздушную слышал, пар это всё таки высокое давление и он не может быть пробкой если его ничего не держит. По законам физики для этого должна быть разность давления а если нет давления то вакуум, что то вы сами запутались и нас путаете. Как современная казуистика: не взрыв а хлопок, не падение а отрицательный рост.
    Ещё непонятно с чем опасны шутки, с огнём или всё таки с паром ?
    Классический смеситель для титана, когда титан сообщён напрямую с атмосферой и горячая вода из него выдавливается открытием холодной перед титаном, необходим когда вода подаётся из водопровода и назад её продавить при закипании титана невозможно.
    В случае если вода подаётся в титан напрямую из бочки расположенной выше титана, то он же опять напрямую связан с атмосферой через бочку.
    Поэтому можно сделать классический смеситель перекрывающий горячую воду из титана и холодную из бочки, у меня так уже лет 15 работает и ничего не взорвалось, хотя пару раз в сезон перетопы бывают.
