1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это классический водяной затвор, вода вытесняется и пар свободно выходит наружу.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Хотите обвариться - делайте! При низком давлении титан продавливает подводящий водопровод, вода не идет вверх в лейку, она идет вниз в подводящую магистраль. В баке имеем пробку. Старый советский не показатель качества, металл со временем хрупкий становится, плюс естественный износ от эксплуатации. По этой же причине не эксплуатируют до бесконечности газовые баллоны, их меняют на новые, металл не выдерживает.
  3. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Ну все правильно. О чем вы? Продавливает подводящую магистраль...Иии?) И выдавливает все в бочку назад.
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Почему не идёт ? Открываешь подачу из титана и горячая вода в титане вытесняется холодной водой по трубе подведённой к низу титана, из стоящей выше титана бочки и идет горячая вода в лейку или сначало вылетает пар, а что бы её остудить добавляешь в эту магистраль холодную воду из этой же бочки стоящей выше титана получая комфортную температуру.
    Если выходной кран из титана закрыт и началось кипение, то пар продавливает кипяток в обратную сторону, т. е. через трубу в бочку стоящую выше титана частично заменяя холодной обраткой, и для того что бы обвариться надо залезть в бочку стоящую выше титана, сесть попой на отверстие откуда идёт вода по трубе в низ титана и ждать закипания, но думаю это ни кому в голову не придёт.
    Фу, аж у самого голова заболела объяснять простые вещи...
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Похоже бесполезно... как чугуний и люмуний...
  6. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    Дзержинск Нижегородской
    Такое ощущение, что кто-то пытался(-ется) переделать стандартный титан под обычный смеситель. отсюда и все эти "недопонимания". стандартный титан с РОДНЫМ смесителем разорвать в принципе нельзя. потому что он представляет из себя обычную кастрюлю с дыркой в крышке. снизу подаем холодную воду, сверху забираем горячую
  7. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Если его переделать под обычный смеситель, что собственно говоря и сделано, но при этом обеспечить его связь с атмосферой то его при этом тоже разрывать задолбаешься. Что в принципе и реализовано.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @oleg_dzr, Правильно, штатный вариант имеет выход и страшного не случится, но многие переделывают, закрывают выход, им так удобнее пользоваться, можно смеситель из ближайшего магазина поставить, краны пластиковые итд
    По конструкции обычный титан похож на паровоз в сильно упрощенном виде. Есть топка, есть вода и есть труба которая идет через воду и через которую удаляются продукты горения, если упростить паровоз выполнен точно так же только толщина металла там несколько см у котла, а не мм как на колонке.
    Воде это не мешает сделать такое, не важно маленький у вас котел или большой, если упустить уровень воды будет беда.
    Вот все что осталось, это архивные фото, практика эксплуатации. Бригады обслуживающающие паровозозы просто упускали уровень воды в котле ниже нормы, все это приводило к перегреву котла и жутким взывам такой силы, что убивало людей десятками.
    С этим шутить нельзя, закрывая титан мы провоцируем точно такую же ситуацию, кто не верит наливает в кастрюлю воды, ставит в нее банку сгущенки и варит до того момента пока не выкипит вся вода, посмотрите что станет с банкой при этом :) Этот наглядный эксперимент может провести каждый дома. Для тех кто еще не понял скажу, банка взорвется. Сгущенка порвет металл. Все тоже самое будет и с титаном, там никто не рассчитывал что будут переделки.
  9. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Вы умеете читать? Или вы умеете читать только то, что укладывается в вашу картину миропонимания?) У вас чайники взрываются на кухне?)
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Взрыв в котле паровоза при упуске воды получается потому, что в нем уже имеется нехилое давление под 15 бар. Когда оголяется верх топки и перегревается, металл теряет прочность и котел взрывается.
    В случае же с колонкой, более 0.2 бар там возникнуть просто не может, так как вода туда подается из открытого в атмосферу бака. От такого давления никаких взрывов в принципе не может произойти. Это все равно что ртом дунуть.
    Кстати современные паровые котлы водотрубного типа и взорвать их как паровоз не получится, максимум порвет трубки в топке и пар улетит в дымоход.
  11. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Я не пытаюсь и не пытался, а просто сделал обычный смеситель и пользуюсь уже 15 лет и не взорвался и не ошпарился, хотя закипает каждый сезон по нескольку раз ПОТОМУ ЧТО ВОДА В ТИТАН ПОДАЁТСЯ ИЗ ОТКРЫТОЙ БОЧКИ СТОЯЩЕЙ НА КРЫШЕ.
    ВОДА ИЗ БОЧКИ.
    НУ КАК ЕЩЕ ВАМ ЭТО ОБЪЯСНИТЬ ?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    А зачем бочка, когда есть насосная станция, давление 3 атм, чтобы такое бочкой создать нужно ее на высоту 30 метров поднять, титан прекрасно работает по штатной схеме на штатном смесителе. Не нужно шланг вместо лейки, все как дома работает напрор прекрасный.
  13. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Теперь вы до бочки решили докопатся?) Бочка-бесплатно. Греется солнцем. В добавок-нет электричества (отключили) то горячий душ все равно есть. Штатный смеситель проще переделать чтоб была возможность титан поставить от ванны или кабинки на расстоянии.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А зачем дрова, когда есть искричество для насоса? Обычный напорный электробойлер и моешься как в городе. У меня на даче так и сделано. А у @maxgen83 простой дачный душ, которых в свое время были тысячи. Не требующий вообще ничего кроме дров и воды, которую часто простыми ведрами наливали, либо ручным насосом из колодца (раньше у меня был именно такой вариант, еще дед делал, я тогда мелкий был, качал ручку насоса :))
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Во первых бочка нужна что бы поставить смеситель там где тебе нужно, т. е. титан стоит в топочной зоне, где дрова и грязь от них на удаление от душевой кабины а смеситель в кабине.
    Во вторых бочка нужна что бы не ВЗОРВАТЬСЯ.
    В третьих, в бочке летом вода прогревается и поступает в титан уже не 3-5 градусов а 10-20 в зависимости от температуры воздуха, что экономит дрова и даёт возможность жарким днём мыться напрямую из бочки.
    В четвертых, лично у меня душевая расположена метрах в тридцати от колодца и НЕТ СТАНЦИИ а стоит обычный вибрациоонный насос с гребёнкой из кранов для точек подачи и это практичней чем покупать станцию, обслуживать её, убирать на зиму, запускать весной и тащить в душевую магистраль под давлением да ещё что бы не замерзала что соозмеримо бюджету самой душевой, тем более зимой душевой не пользуемся.
    Поэтому до бочки проложен мелкозаглубленный садовый шланг без давления а вода в него поступает когда открываю кран в гребенке и включаю насос в колодце. Остаток воды в бочке определяется штоком который прикреплен к рыболовному пенопластовому поплавку плаваюшему на поверхности воды в бочке.
    В пятых, не надо бочку задирать на 30 метров, достаточно поставить на крышу душевой и прекрасно всё работает, но для этого необходимо убрать все сужения в водопроводе и смесителях и сделать всё миниум на 1/2 дюйма, поэтому у меня подача из бочки в титан и из титана в смеситель идет по полдюймовому шлангу, как и подача напрямую из бочки в смеситель.
    Смеситель САМОДЕЛЬНЫЙ, собран из полдюймовых шаровых кранов.
    Недеюсь я Вам объяснил что это безопасно ?
