1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для защиты от кратковременных перебоев лучше всего помогает банальный ИБП на аккумуляторах. Автономные осветительные приборы надо развешивать по всему дому параллельно с обычными, с фонариком как то неудобно будет, да и автономные холодильники не стоят "копейки", хотя такие есть.
    Мембранники на очень низких напорах не применял, но на городских сетях они частенько начинают дурить - мембрана дубеет и вентури забивается всякой ржавой дрянью. А вот турбинные нормально работают при наличии самого простого механического фильтра - сеточки. Примеси видимо разные - в городе это микрочастицы ржавчины, способные со временем "наслаиваться" в заужениях, речной песок же на такое не способен, да и отфильтровать его гораздо проще.
  2. Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Вологда
    Да, хочу, покажите, пожалуйста. Спасибо за информацию о насосе.
  3. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    233688587
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Подскажите и мне пожалуйста.
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Так уже :)
  6. Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Вологда
    Благодарю! Пока не смогла посмотреть, нет в наличии. Позже появится, надеюсь.
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Там система с самотёком планируется, поэтому лучше диаметр не уменьшать.
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Судя по вашему рисунку, у вас есть место топку оградить кирпичным экраном, оставив зазор не менее 5 см от топки и кирпичной кладкой. Зазор между стеной и кирпичным экраном тоже получится сантиметров 10.
    Я банную печь у себя таким кирпичным экраном огородил.
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Странно, я его вижу в продаже. Ну да ладно...
  10. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Не уменьшается диаметр. Да у нее все там уже сделано.
  11. Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Вологда
    Нашëлся). Теперь понятно, как выглядит.
  12. Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Вологда
    Хорошо смотрится печка и безопасно! Скажите, она на фундаменте стоит у Вас?
    Я первоначально хотела оставить в углу душевой поддон 90×90 (он у нас уже установлен, мылись в спартанских условиях в прошлом году :)), и думала отделить топку от поддона и со стороны прохода к поддону кирпичной кладкой, как у Вас. Но у меня простой обычный пол из обрезной доски, ногами ходить, тк это изначально подсобное помещение-сараечка для огородных инструментов и техники. И вес титана с чугунной топкой и водой+кирпичи... Не тяжело ли будет? Подумав, от поддона и кирпичей решила отказаться в пользу небольшой стальной ванны. Она плюсом своей высотой топку перекроет, и мои смелые парни не должны будут на топку упасть, надеюсь! Ибо в них, в 1,5 и 3 года полно "безумия и отваги"...
    Хотя топка к ванне довольно близко получается, может и придется одним рядом кирпичей сделать изоляцию от жара. Я просто не понимаю, как это будет в реальности, будет ли ванна нагреваться до горячей в этом месте, или нет. Посмотрим.
  13. Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Вологда
    Вы имеете в виду те трубы, которые к отверстиями титана приварены? Придется к ним прикреплять смеситель типовой для колонок, чтобы ничего принципиально не менять в подаче воды. Я так задумала, чтобы никакие клапаны- гребёнки и другие сложности не пришлось применять.
  14. Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Вологда
    Нашла вот такую тему про модернизацию подключения титана без изменения разводки.
    https://dzen.ru/a/Wk4MTCVtXOX-4kCr
    Положу сюда, и вы посмотрите-обсудите, и, может, кому-то слабо разбирающемуся, как я, пригодится.
    Называется "Дровяной титан в современной ванной комнате загородного дома", автор Андрей Ратников.
    Меня статья порадовала тем, что автор подробно и доступно объяснил и показал на фото, как обеспечить более удобное пользование водой из титана, не меняя принципиально систему. На мой взгляд это в самое подходящее в моем случае, тем более, что трубы к титану уже приделаны прежними пользователями.
    Подключать не сама, конечно, буду. Главное - найти грамотное руководство, чтобы исполнитель прочитал, понял и сделал. Титанами не интересуются мастера, и никто из них не будет искать информацию, как и что делать. Я понимаю, что только любители готовы установить такой агрегат у себя и для себя и ломать голову, и как бы модернизировать его подключение и сделать всё правильно и безопасно.
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Печь стоит на хорошем фундаменте, предназначенном под кирпичную печь.
    Изначально планировал кирпичную печь, но так как нахожусь в дачном режиме с заездами зимою на дачу по выходным, то железная печь пока предпочтительней для быстрого нагрева.
    В вашем случае если пол позволяет, наверно пустотелый кирпич будет предпочтительнее. Там надо то, только топку оградить по высоте, а не всю колонку.
    Я например, приобрёл колонку со встроенной топкой, так как у неё водяная рубашка вокруг топки уже защищает от жара и КПД выше.
