1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем phobos24, 04.02.09.
  1. Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Вологда
    Про пустотелый кирпич запомнила, спасибо, что подсказали. А топка у титана оказалась двойной, снаружи сталь, внутри чугунная вставка. Я вчера на дачу приехала и рассмотрела его вблизи. Значит, есть зазор между чугуном и стальной рубашкой, должно меньше нагреваться, как я поняла из сообщений в темах.
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Выкладываю фото как сделано у меня.
    Работает без насоса, обычным самотёком из бака на чердаке.
    Если будут вопросы, спрашивайте, расскажу более подробно.
  3. Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Вологда
    Zoom-Z, здравствуйте. Конечно интересно, расскажите пожалуйста! Пока есть время "на подумать" у меня, вся информация очень актуальна. Особенно - от практиков, у которых такая система давно работает и работает нормально, безопасно.
    Расскажите, как у Вас в целом всё подключено, тк. конкретных вопросов не могу задать, спросила бы, что за краны вместо смесителя, и как они работают. Я так понимаю, что они должны иметь те же функции, что и в родном смесителе?
    Очень понравилась стойка для душевой лейки, которая из труб, я думала, из чего можно такую сделать, продаются с гибким шлангом сейчас смесители, мне кажется, это неудобно.
    И предусмотрен ли гусак? Или пользуетесь, как гусаком, этим выходом для воды?
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Колонка стоит на деревянном полу без фундамента. Полы сделаны вот так во всём доме. В санузле на деревянном полу лежит линолеум.
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    На ленолеум положил асбест, сверху сложил два ряда кирпича на растворе.
    Накрыл кирпич асбестовым полотном и закрыл подходящим куском нержавейки, которая валялась без дела на чердаке. Сверху тротуарная плитка и на ней установил колонку. На фото видно.
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Водогрейная колонка у меня со встроенной топкой, а это значит что вокруг топки водяная рубашка, которая защищает от высокой температуры топки ограждающие конструкции и не перегревает помещение во время топки.
    Плюс к этому колонка со встроенной топкой быстрее нагревает воду, экономична.
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    На чердаке бак с водою (еврокуб), из которого вода поступает на водоснабжение санузла и кухни по ПНД трубам диаметром 32 мм.
    Сразу над потолком стоит еврокуб.
  8. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Что-то мне подсказывает, что из гусака настроить поток теплой воды не получится. По крайней мере в сравнении со штатным смесителем схема разводки не совпадает.
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Всё отлично настраивается!
    Открываем полностью кран с синей ручкой при закрытых остальных кранах с красными рукоятками, задвижка с круглым красным барашком тоже закрыта, она служит для подачи холодной воды в душевик. Далее с помощью кранов с красными рукоятками регулируем поток и температуру воды в гусак.
    Вместо шаровых кранов, лучше конечно установить задвижки. Задвижками привычней и удобнее настраивать. Я делал из того что было и как можно компактней и проще.
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Накидал схемку.
    ермак.png Указал номера кранов на схеме. Краны обозначил желтыми кружочками.
    Перед растопкой колонки или включении тэна, убедиться в том, что колонка заполнена водой. Для этого нужно открыть полностью кран № 1, приоткрыть кран № 2 дождавшись когда потечет вода из душевика, это означает, что колонка заполнена, закрываем краны № 2 и № 1.
    Итак, действия при принятии душа:
    Условно перед началом действия все краны закрыты.
    - Открываем полностью кран № 1
    - Приоткрывая краны № 2 и № 3 регулируем подачу воды в душевик и необходимую вам температуру воды исходящую из душевика.
    При открытии крана № 2 идёт подача горячей воды, а при открытии крана №3 идёт холодная вода.
    Действия при подаче воды на нижний "гусак".
    - Открываем полностью кран №4 ведущий путь воды на "гусак".
    - Кранами № 2 и № 1 регулируем подачу воды из гусака и её температуру.
    При этом кран №2 осуществляет подачу горячей воды в гусак а кран № 1 осуществляет подачу холодной.
  11. Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Вологда
    @Zoom-Z, как определяете, что еврокуб наполнился, чтобы отключить насос от подачи воды? У меня колодец в 15 м. от будущей душевой, чердак невысокий, бак будет не видно. Я пока не встретила примера, как сделать так, чтобы ёмкость на чердаке не переполнялась. Видела у одного форумчанина две бочки с переливом, у меня по высоте и бочки не влезут, только бак скорее плоский, чем куб. Может, подскажете?
    За разъяснение системы кранов спасибо!
    Немного удивила такая мощная изоляция колонки от досок пола, это действительно необходимо? Я планировала обойтись плиткой типа тротуарной и предтопочным листом...
  12. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Вот этот режим я, собственно, и не понимаю.
    На сколько я понимаю работу дровяной колонки и бойлера, горячая вода из него выходит сверху из патрубка 5, когда холодная вода подается снизу в патрубок 6 (через кран №2). В любом раскладе должно быть так.
    В случае душа эта горячая вода смешивается с подаваемой снизу холодной водой идущей через кран №3 и вытекает из лейки. Температура определяется этими двумя кранами.
    Теперь про гусак...
    Должно быть аналогично. Горячая должна прийти сверху из отверстия 5. Но там там вентиль 3... Возможно действительно у вас работает обратный ток воды и теплая вода на "гусак" вытекает из точки 6.
    На вашу схему добавил точки 5 и 6, выделив номера "холодным" и "горячим" цветами.
    Для организации условно правильного направления потока воды в баке снизу вверх,
    я бы сделал другую схему, переместив вентиль №3 и точку ввода воды в систему смесителя.
    Картинку, уж извините, нарисовал карандашом.
    Открытость и безопасность котла при этом остается. горячая вода выходит из верхнего патрубка колонки, но во втором режиме опускается по обводной трубе вниз к гусаку.
  13. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Не удобнее будет термостат в систему встроить?
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Сделал как в Советских книгах сказано.
    Ориентируюсь по переливной трубке. Как из трубки потекло, выключаю насос.
    Но у меня ручей почти в ста метрах от дома.
    В вашем случае, когда колодец недалеко, дело проще, можно и автоматическое пополнение ёмкости сделать, как в книгах Советских, и ёмкость поскромнее взять.
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Руководствовался правилами.
    Два ряда кирпича должды отделять деревянный пол.
